Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 14.10.2026, 12:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Volnobezky - Nissan vseobecne
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 16:23
Ak sa mozem este opytat k volnobezkam - ak som to dobre pochopil, tak ak na Terrane vymenim seriove automaty za AVM, necham ich v polohe FREE, teda vypnute a zaradim 4L, bude v zabere iba zadok ale navyse redukovany (co s automatmi nedokazem)?
Naposledy upravil janko dňa Str, 26.12.2007, 22:50, celkovo upravené 1
Str, 26.12.2007, 22:43
janko píše:
Presne tak. Na AVM je to 4x2 a 4x4. :smt023
Str, 26.12.2007, 22:49
Jo, a este opacna situacia - co ak pri zaradenom 2H manualne zacvaknem AVM do polohy LOCK, ako sa bude cely system spravat? :)
Str, 26.12.2007, 22:52
Od kolies sa ti budú točiť poloosy a v dôsledku toho aj predný kardan... takže vačší odpor, trošku vibrácie...
PS: ale zas v lese na teréne kde sa strieda kvalita podkladu v tomto prípade môžeš priradiť predok aj za jazdy (len nie pod plynom s hrabajúcim zadkom :-D :-D :-D )
Červená je tiež farba...
Str, 26.12.2007, 23:09
Ja teraz v zime tak jazdim furt (AVM na 4x4), pokial ocakavam namrazu, alebo viem, ze pojdem niekde kde je sneh (hlavne pravouhle zakruty). Ono sa tam toci trochu zeleza navyse, ale inac v pohode... A ked treba, tak si zaradim 4x4, a idem dalej ....
Str, 26.12.2007, 23:24
mam jednu otazocku...stalo sa mi uz dva krat ze som pri zaradenom prednom nahone cuval a predne volnobezky len cvakali a predne kolesa vobec nezaberali - zadne prehrabovali...pritom pri jazde dopredu predok zabera normalne.
Nie je problem v tych automatickych volnobezkach ze by sa pri cuvani rozpajali a teda neprenasali silu na kolesa?
Ked som auto otocil opacne a tahane bremeno zapol v zadu na gulu tak tahali vsetky styri.
Poradte cci je niekde zavada alebo to tak ma byt. Dakujem
Ned, 02.03.2008, 19:53
Automatické voľnobežky fungujú v oboch smeroch. Podľa príznaku by som to tipol na infekciu voľnobežiek prebytkom vazelíny (môže byť chorá len jedna) a predok nezaberie = bude sa točiť poloos.
Vyber a uvidíš, poprípade hoď fotku :wink:
Ned, 02.03.2008, 20:06
Karlito píše:
Takze ma neminie ich rozoberanie? To cvakanie islo z pravej strany...ked si na to najdem cas tak to rozoberiem a pofotim...zaraza ma len to ze dopredu to berie normalne...hmm :smt139
Ned, 02.03.2008, 20:11
Ked Ti to cvakalo vpravo tak rozober lavu.
Naposledy upravil dindaj dňa Ned, 02.03.2008, 20:55, celkovo upravené 1
Ned, 02.03.2008, 20:39
:smt134 určite rozober a vyčisti obidve. Nie je to taká strašné robota a ak ešte nie sú po smrti, tak im to môže zachrániť život.
Ned, 02.03.2008, 20:54
michi píše:
Michi ma samo pravdu.Chcel som tym len naznacit ze chyba je na tej co necvaka.
Ned, 02.03.2008, 20:58
dindaj píše:
michi píše:
a nie je chyba na tej co cvaka? ked to tam preskakuje tak by mala poloos pretacat naprazdno a diferak prenasa celu silu tam ako keby koleso presmykovalo? ci sa mylim?
ale aj tak omrknem obe...
ale vobec ma to netesi ked pisete ze tam bude zavada...vcera sme dorobili riadenie a vymena vsetkych capov plus brzdove platnicky stala dost penazi...a teraz toto...sakra, takto na nove pneu nenasetrim :smt130
Naposledy upravil romo11 dňa Ned, 02.03.2008, 21:22, celkovo upravené 1
Ned, 02.03.2008, 21:14
Neplas sa.Nemusia byt v haji.Vycisti,skontroluj a nedaj vela vazeliny.
Ned, 02.03.2008, 21:19
dindaj píše:
neplasim...len ma studeny pot oblial pri prestave dalsich investicii :-D
Ned, 02.03.2008, 21:28
tiez nechcem plasit, len zhodou okolnosti patri Galoper autam na ktore je niekedy problem zohnat AVM (malo ks vyrobenych AVM na vela typov aut, kde pasuju=Pajero x modelov, Hyundai atd.)
vycisti, namaz, vyskusaj a ak bude velmi zle , mam este dve sady AVM 443 skladom :wink:
Ned, 02.03.2008, 21:40
