Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Interiér-úpravy-patrol?
Nevieš dať nejaké foto ? Dosť by ma zauímalo vaše riešenie. Inak presne, s tými odkladacími priestormi je to bída.
Inak, Al plechu mám v zásobe dosť ja kupujem na www.alfun.sk v Seredi.
Sob, 09.02.2008, 0:29
Skusim nieco zajtra pohladat na CD, ale mam pocit, ze interierove foto budu dost neaktualne a stare. Aktualizovat on-line neviem, kedze ja som momentalne v Ba a Spaniel v Se. Ale mozno na zaciatku buduceho tyzdna..., no uvidime. Este ma napada jedna pomerne uzitocna vec - k soferovmu sedadlu su natiahnute lankove ovladace (paky) na otvaranie konstrukcie na zadnom narazniku (drziak rezervy a kastlik na gurtne) a zadneho skla. Funguje to rovnako, ako otvaranie prednej kapoty. Netreba potom vzdy kvoli klucu vypinat motor, ked potrebujes vybrat nieco zo zadu (naradie, pomocky, vystroj a pod.). To moze byt niekedy uplna katastrofa, napr. ked stojis vo vode po dvere. :)
P.S. V case, ked pribudol Tvoj posledny prispevok som este menil (dopisoval) moj predchadzajuci (s tym plechom), tak pripadne docitaj... :)
Sob, 09.02.2008, 0:47
V kufri mame multi T konstrukciu zo stavebnej preglejky. Multi T znamena jedna strieska s tromi nozickami, cim vznikli vlastne styri oddelene priestory. Dva mensie, uzsie s jednou nerovnou stenou pri blatnikoch a medzi nimi dva s rovnymi stenami. Jeden presne na sirku plastovej krabice s naradim a malym spotrebnym materialom. V druhom su ulozene rozne veci ako napr. 2 pary ciziem, mobilny pracovny reflektor, elektricky vzduchovy kompresor, cast zemnej kotvy, plastove vedro s handrami, metlickou, lopatkou, spachtlami, 20 l bandaska. V krajnych blatnikovych priestoroch, su dalsie dve casti zemnej kotvy, sekera, kluc na kolesa, pajcer, rucna pilka na drevo, noznice na drot,... myslim, ze i tak som este na nieco zabudol. Na strieske T su zvrchu vyrobene uchyty na priecne ulozenie a ukotvenie Hi liftu, lopaty.
Je vlastne jedno, co tam je - to bolo iba pre ilustraciu. Ty budes mozno k spokojnosti potrebovat ine veci. Ide hlavne o tu konstrukciu a rozdelenie priestoru. Viem najlepsia by bola fotografia, ale vzhladom na momentalnu nedostupnost, zatial aspon takto.
Samozrejme elegantny a prakticky je aj suflikovy system z plechu, ale pri uvahach o co najlepsom vyuziti celeho priestoru sme sufliky vypustili. Drobne naradie a material je vlastne vo svojej samostatnej krabici, ktora tvori vlastne suflik. K ostatnemu sa lepsie pristupuje bez suflika, su to vacsie veci, ktore si celkom dobre drzia svoju poziciu.
P.S. Teraz rozmyslam, ze predchadzajuci popis ovladacov na otvaranie zadneho okna asi nebuded pre Teba inspirativny, lebo Ty mas, tusim dvere so zvislym delenim.
Sob, 09.02.2008, 1:14
toto mi ostalo po jednom spanielovi,hore za zrkadlo ak ti to pomoze mozes to mat.... Obrázok Obrázok Obrázok
Sob, 09.02.2008, 13:07
Citácia:
My sme pouzili hlinikovy slzovy plech.
Hrúbka, prosím?
Citácia:
ze umoznime sedadlam vacsi posun dozadu premiestnenim, alebo predlzenim kolajnic.
Véééééľmi užitočný nápad. Môžeš dokumentovať priebeh prác, prosím?
Sob, 09.02.2008, 19:25
pfka1 píše:
Je to Kapovo vlákno, takže má prednosť (aj ty, Juro), ale keby sa o to nikto nehlásil, napíš mi PM, čo by si si tak za to žiadal, prosím.
Sob, 09.02.2008, 19:31
rado nd píše:
pfka1 píše:
na kavu.a v tornali ma potiahnes z blata ked bude zle....
Sob, 09.02.2008, 19:34
Kapo píše:
Neni zač, :smt141 hoši.
Nóó, pekne sa vyfarbuješ.
Ja som bol ticho, lebo odo mňa toho moc nepoberieš, ale kvôli Tebe prekonám vrodenú lenivosť, zleziem zajtra tie dve poschodia a dzignem ti dve-tri (myslím foto).
Sob, 09.02.2008, 19:36
rado nd píše:
Kapo píše:
Sob, 09.02.2008, 19:38
pfka1 píše:
rado nd píše:
pfka1 píše:
Jéje, paráda, najprv Rado s gurtničkou, v piatok predseda s gumičkou a teraz Ty.
Samí Mikulášovia.
Už len ticho sedím, nech sa Kapo a Juro neozvú.
Ale v Tornali asi nie, inde aj opakovane, len bližšie. Ja sa tak ďaleko od domu nepúšťam.
Sob, 09.02.2008, 19:39
pfka1 píše:
rado nd píše:
Kapo píše:
To je pre Kapa, sorry, som to neadresoval.
Sob, 09.02.2008, 19:40
rado nd píše:
pfka1 píše:
rado nd píše:
Kapo píše:
ok
Sob, 09.02.2008, 19:42
Ten stropný panel je super, ale mne tam už nevojde, kôly streš. oknu.
Takže Rado, je tvoj :wink: .
Inak, Pfka1 ? v pozadí tie samíky sú tvoje ? :-D
Sob, 09.02.2008, 23:20
Wow, ešte zpacifikovať Jura.
Sob, 09.02.2008, 23:27
Kapo píše:
ano,plny dvor samur,vitara,pajero,cherok 2.1,...inac peter/nemusime sa pf-kovat,to len na silvestra/
Sob, 09.02.2008, 23:46
