Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 9:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
 Nissan Patrol - Údržba prednej nápravy
[quote="Martin 4"]... tak som sa konečne dokopal k rok omeškanej každoročnej údržbe predných nábojov na Patrole.
Keďže už som bol napádaný za nerozvážne daný sľub fotoseriálu, ak som urobil aj to (šmarjááá, to bola fuška... :x furt som si behal umývať ruky aby som nezapatlal foťák. Minul som pixlu solviny)
Martin-výborne prehľadné aj pre úplného laika,akurát,že to prišlo až teraz,ked som tú procedúru absolvoval poľa prefotených obrázkou z akéhosi france manuálu-s tým tvojím by som to mal jednoduchšie a hlavne zrozumitelnejšie.
Patrol Y60,2xLada Niva.
Pon, 19.05.2008, 22:01
Registrovaný: Str, 28.03.2007, 15:50
no,takže ,taketo garážové posedenie pravdepodobne čaká aj mňa,nakoľko
som po brodení zistil že mi vyteká nepekná voda s blatom zo zadnej spodnej časti gule, ked auto trocha nakloním.Pravdepodobne tam asi bude niečo porúchané.Vie mi niekto povedať čo to bude??? :!: :!: :!:
dnes plánujem sa do toho pustiť.len neviem kde zoženiem tak narýchlo to čo tam nerobí dobrotu.
a samozrejme mi začína pri jazde z vytočeným kolesom pukať a rachotiť v pravom kolesi.
ak má niekto neaku dobru radu ako rychlo zohnať ND ,tak aby som to stihol poskladať a mohol ist pojazdiť do ČAVOJA -BUDEM VELMI VĎAČNÝ. :oops: :oops:
Pon, 30.06.2008, 12:07
EMODY píše:
Ak si zistil problém máš na výber, alebo sa splašíš a narýchlo čo to poladíš, alebo sa trošku začneš venovať autu a podobnej situácii predídeš poriadnou opravou / výmenou... Moja skúsenosť je, že NISSAn dodá diely do 3 dní :wink:
Červená je tiež farba...
Pon, 30.06.2008, 14:27
Registrovaný: Pia, 12.09.2008, 7:07
Nechal som sa nahovoriť od Rada a kupil som gufera a vymenit, Rado mal si pravdu je to pohodicka
Nissan PATROL GR Y60
Patrol je PATROL
Pon, 29.09.2008, 11:47
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
ja uz som véééľmi dávno takúto prácu nerobil, a po tomto príspevku (a Radovej doložke mám na to znova chuť)
podporujem názor, že takéto príspevky sú neoceniteľné !
Ned, 08.02.2009, 11:21
JA to tiež po roku pred Tisovcom trosku zgeneralkujem, dodame vazelinu, pozrieme kolko vody sa najde v nabojoch
Patrol je PATROL
Ned, 08.02.2009, 12:31
no, nahovorit :lol: nemam pocit, ze by som niekoho presviedcal, len hovorim obvykle co treba :wink:
Ned, 08.02.2009, 13:45
Viem, ze si ma nemusel nahovarat, po Tvojich argumentoch som to urobil rad, pre ochranu buducich investicii
Patrol je PATROL
Ned, 08.02.2009, 14:44
Tak som to absolvoval aj ja. V duchu som dufal ze vsetko bude OK. Ked som to rozobral, vytieklo trochu vody a vyzeralo to takto.
Vsetko som vycistil, namazal a poskladal spat za vydatnej telefonickej podpory M4 este raz dakujem.
Mam este dve otazky. Pod dostickou zvyslych capov mam iba jednu podlozku a na jednom ani tu jednu. V servis manual som nasiel ze su tam dve. Je to velky problem?
Druha otazka, ako mam udrziavat tieto gule?
Dakujem.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 16.07.2009, 19:32
... su to podlozky, ktorymi sa nastavuje vola zvisleho loziska... takze ci je jedna dve alebo ziadna nezalezi... zalezi na voli
Štv, 16.07.2009, 19:49
Ano je nazvana ako nastavovacia len som nevedel co sa tym nastavuje a ako skontrolujem tu volu. dik.
Štv, 16.07.2009, 20:04
Martin 4 píše:
skontrolujeme stav vonkajšieho krúžku
A este toto som sa chcel opytat ktory je to ten vonkajsi kruzok.
Štv, 16.07.2009, 20:23
BBMiso píše:
Tu
je zalisovaný v tehlici.
Štv, 16.07.2009, 21:18
BBMiso píše:
Nemáš ich ako udržiavať. Musíš mať v poriadku tie stieracia polmesiace a vo vnútri vazelínu. Keď už sú raz chytené ako tie tvoje už s tým moc nenarobíš. Ale nie je to žiadna tragédia, akurát sa nelesknú.
Štv, 16.07.2009, 23:27
Nebude problem prave v tom ze nie su leskle? Na tych nerovnostiach sa moze cez stieracie polmesiace dostat dnu voda. Chcem to jemnym smirglom prebehnut (len to hrdzave) a jemne natriet vazelinou. Len sa bojim ci sa na to nebude velmi lepit prach.
Pia, 17.07.2009, 7:50
