Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 11:14
 Problém s chladičom
Tak chlapci bol som to znova poriadne preskúmať, určite bude zlý aj ten štupel ale vyzerá to aj na hlavu alebo na tesnenie pretože ked pri naštartovanom motore otvorím chladič tak sa mi z neho dymí a to isté robil aj pred tým keď bola prasknutá hlava, síce vtedy dymil jak svina ale to bola tá hlava deravá hádam všade.
Asi to budem musieť rozhádzať, ach jaj asi ma z toho hrabne. :evil: :evil:
Ned, 07.12.2008, 16:04
mnooo len sa uz nezlosti, sak tu zavadu porobis a budes mat pokoj, sak Joso denne2x vyberiel z L200 vky motor a roby to uz sportovo a s usmevom na tvary,,,
Ned, 07.12.2008, 17:06
Ešte ma napadlo nemôže to byť aj niečo takéto???
Text z cz fóra od mimoucha:
Ubývání vody může znamenat netěsnost v chladicím systému. Mě se tlakovaly hadice, taky jsem si myslel, že mi do toho fouká prasklá hlava, ale byla to asi jen bublina, která se teplem nafukovala a nešla odvzdušnit. Po pár měsících neubylo ani Ň chladící kapaliny a pravidelným odvzdušňováním zmizelo i tlakování.
Ned, 07.12.2008, 18:18
no ale ked pises, ze ti ide dym z chladica si myslim ze to je jasne. Ozaj a je to dym nie para za? :-D
Ned, 07.12.2008, 18:26
ohřej motor, otevři víčko chladiče a dolej vodu až po okraj.
Pokud ti půjdou bubliny z chladiče tak je to jasný. :( :( :(
Ned, 07.12.2008, 18:31
Dym z chladiča? To sa mi tiež nezdá.Pozri sa poriadne na odvzdušňovaky. Niektoré autá , ktoré majú určité miesta chladiacej sústavy vyššie ako je vrch chladiča majú na tých miestach odvzdušnovacie skrutky. Väčšinou skrutka M6 na skrutkovač. Vzduchová bublina je sviňa, ako písal predchodca.
Ned, 07.12.2008, 18:35
igor22 píše:
Já to myslel tak,že pokud mu půjdou bubliny tak to fouká do vody a je to těsnění nebo hlava. :(
Ned, 07.12.2008, 18:58
Ale ta hlava má díru na 1000% (je to problém TURBO motorů) jen je otázka jak velikou a kolik ještě dokáže odfukovat víčko. Když ta dirka je už větší tak víčko nestačí odfukovat a ve vodě zůstává vzduch a je problém na světě :smt143 :smt143 :smt143
Ned, 07.12.2008, 19:01
Pripájam sa k tebe.To odvzdušnenie sústavy je len maličká nádej na to, že to nie je prasklina v hlave.
Ned, 07.12.2008, 19:05
Tak je to jasné hlava je v pííííp takže zasa ide auto do garáže a komplet nová renovácia. :wink: :? no uvidíme ako to dopadne :-)
Str, 10.12.2008, 17:29
zajtra mi zavolaj...
Str, 10.12.2008, 18:00
RADOFFROAD píše:
Nie nemusím zajtra idem k tebe na návštevu :-D :-D :-D
Str, 10.12.2008, 21:46
Registrovaný: Pon, 02.03.2015, 21:47
A asi je jasny moj pripad...
NISSAN Patrol GR Y60 2,8 TD
EX - Opel Frontera A 2.5 TDS
Str, 15.07.2015, 20:20
