Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:21
 portály na patrola-prieskum
toto retazove riesenie aj mne niekedy chodilo po rozume-dvojradova retaz,spanovak cez koliesko na pruzine.zadny kryt na tri casti, aby sa dala vymenit retaz aj v terene.....tiez som to nedotiahol do konca a menil som diff.minuly rok vsade kde som jazdil :-D
Ned, 01.03.2009, 9:44
otáčky by reťázka zniesla... (na motorkách jazdia reťaze vyše dvesto ) ale aká by asi musela byť reťaz na momenty aké sú u terénnych áut... :roll: ... resp. aké by to vyšlo široké... :roll:
Ned, 01.03.2009, 11:15
na starych polnohospod.strojoch bolo casto vydat dvoj retazove pohony a rozbiehalo to rozne snekove podavace.obsluha priblbla ;-) nasypali kolko voslo a zapli-fungovalo to,max.zhorel motor prevod drzal....
Ned, 01.03.2009, 12:42
marisko píše:
Problém zmeny zmyslu otáčania pri čelnom súkolesí je možné obísť tak že z dvojice pastorok-koleso bude mať koleso vnútorné ozubenie. Neverím že to už niekde niekto takto nepoužil.
Takto to má aj uaz
Ned, 01.03.2009, 13:05
A preto ma rozdiel vysky len 7 cm.Na Samika ideal.
Preco by V3S neboli dobre?Myslim len reduktory.Napravu tam vlozis aku chces a ze treba otcit zmysel otacania?Ked ju tam budes vkladat tak ju otocis a je to.Od Peja je to chvalyhodna iniciativa len by som sa bal vychytavania detskych chorôb.
Co toto?
http://www.portal-tek.com/shop.html
Skor sa spolahnem na profi riesene.Kedze na to nemam tak rokmi (alebo 10rociami)vyskusanu technologiu.
Ned, 01.03.2009, 18:26
pejo,neskusal si dify s bendzami z honeckera,neviem ci tam nie je prevod 2 alebo 3 k tomu predky z vejdy,su mensie ako zadky,je ich dost,dify by sa dali naopak,maju uzavierky ,cize koncovy prevod by bol 4,4 alebo 6,6 vsetko spolahlive,za par penazi.akurat by honeckery zacali byt v kurze.hadam to tak skusim na emku.vie niekto aky je prevod na ife?mam 4 naprvy doma ale je na nich meter snehu
Ned, 01.03.2009, 19:31
Nad reťazovým prevodom som uvažoval aj ja. Ale chcelo by to 3/4´´ 3radovú reťaz. Sú tam veľké ťahy. A bez šponovákov, lebo smer otáčania sa mení. Osová vzdialenosť musí byť presne vypočítaná, podobne ako na škodovici rozvody a po vyťahaní reťaz vymeniť.
Bahno, čo je honeker? IFA, alebo Robur? Myslím, že na patrola sú to ťažké kusy.
Dindaj, ako si ďaleko s portálmy? Budeme chodiť na rozumy k tebe.
Vnútorné ozubenie som použil na reduktory na bronco. Je to zložitá a drahá výroba. Zdvihnutie je malé, cca 4cm. Zase musíš použiť rôzne IM, XT a pod, čo pri portáloch netreba.
Ned, 01.03.2009, 20:35
honecker sa nazyva ifa,z nej by sa pouzilo bendzo,na bokoch ma priruby na ktore by sa prikrutili nohavice predne z vejdy.su tensie a mensie ako zadne.neviem presne aky prevod v dife ma ifa 2 alebo 3 na jar zmeriam.ide o to ze bendzo z ify je male,ma uzavierku,na prirubu prikrutis hocico,da sa dat naopak takze nezmenis smer a ani moc rychlost len sa riadne zvacsi svetla vyska a budes tam musiet dat kosti ako ma vejda aby ti neodpalilo pera.ide o to ze by to bolo lacne a doma dobre uskutocnitelne.kto ma podmienky ,mohol by skusit vyrobit jemnejsie stranove prevody ale aspon kolieska by boli hotove aj ked trochu hlucnajsie.rovne zuby
Ned, 01.03.2009, 20:56
Vymyslené je čokolvek. Najschodnejšia cesta je buď kopírovať, alebo upraviť hotvý kus.
http://www.marks4wd.com/products/gearma ... istory.htm
http://66.102.9.104/translate_c?hl=cs&s ... A33cuKiMFA
Pon, 02.03.2009, 22:18
