Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 8:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 zmena prevodov v difoch - Patrol
2radonahradnediely
pane továrníku Vy múžete cokoliv
Filippo cislo mas na tvojej stranke ?
Ivo
OFF the ROAD
Pia, 29.05.2009, 10:48
No, čo ja viem, ja len tak sa šuchnem trochu bokom.
Určite by som sa nespoliehal len na nejaké jednoduché prepočty, lebo určite sa tam dá očakávať bulhar, o ktorom ani netušíš(parádny príklad:toyoťákov americký príbeh). Moja skúsenosť: zmena o 1,6 palca hore neovplyvnila moc krúťák, ale ohromná strata výkonu - agresívny vzorok.
Určite by som nešiel do nejakých drahých a exotických dielov, ktoré navyše v našich podmienkach jazdenia nikto neodskúšal. Verím tomu, že tie klokanské sú asi fasa, ale stať sa môže hocičo (napr.Kajo a naviják) a 30 litrov v riti a auto stojí. A čo potom? Nový, lebo to bola náhoda, alebo späť na malé kolesá, keďže to je nevhodné?
Najlepšie by boli asi prevody z PD, ale sú dosť nedostupné, takže ti ostávajú len tie 2,8T-ové.
Ja by som to riešil zábavnou formou: nájdi nejakého pacienta, čo má vagón na 35-kách, prevody také, aké chceš dať, dostatok výkonu, kúp mu bukét a požiadaj ho o povozenie.
A ak ti to bude vyhovovať, riešenie sa hneď ponúkne samé: prevody z 2,8 a lepší motor. A možno to ani nebude cenovo tak uvalené, ako to na prvý pohľad vyzerá - klokanské taniere nie sú celkom zadara a aj u ZD30 otázka asi nestojí, že či, ale skôr kedy.
A keď to takto poriešiš, si po každej stránke niekde úplne inde.
Pia, 29.05.2009, 11:27
Radko Radko .... ta 4,2 ta naozaj opantal :-) , ale globalne vzato pises dobre . Lenze tu hovorime o NOMINALNE cene niekde na urovni (povedzme) okolo 5000€ !!! a toto je momentalne pre mna proste straasne moc. 35" palcove gumky ma celkovo vyjdu 5ks za 100€ a su skoro nove :-), takze mi zostane rezervicka na tie prevody (dufam) ... tolko k financnej stranke veci.
teraz k tvojej rade overit vec v praxi , ktora sa plne zhoduje z mojou filozofiou (pre co asi som testoval tie 35ky v Tisovci ???), ale pre porovnanie nemam v sirsom okoli proste nikoho . Celkovo sa najde len maalicko ludi co prehadzali prevody v roznych Patroloch , ale URCITE neviem v CR & SR s kombinaciou 3,0&AT&Y61 na 35"&zmena prevodu v dife ! Ak vies najst niekoko v PL (kde si viac doma ako ja ) budem len rad :-)
OFF the ROAD
Sob, 30.05.2009, 10:56
Proviantak
Skusim aj ja :
ja si uz tie pocity celkom dobre nepamatam, ale moj primarny dovod na vymenu prevodov bol rychlost na red. 1tke.
bolo viac moznosti , zmena redukcky s rubikonu kde je redukcia 4:1 ; to som zavrhol koly nedostupnosti ako kusovej tak aj cenovej. bol tu aj iny dovod a to ze po zmene redukcie zostane normalna 1tka dost rychla.
druhe riesenie bola zmena prevodov v diffoch pripadne napravy kde je reduktor - volvo;v3s;UAZ; - vsetko moooc prerabania; - zato perfect svetlost podvozku
skoncil som na zmene prevodov coz prinieslo s mojho pohladu supervysledok na redukcii... ako dobre viete , idem zvacsa vsetko bez rozbehov a bez nasilia , krokom a technicky.
kazdopadne velryba potrebuje vzhladom na hmotnost neaku tu kinetiku, takze asi nebude zrovna najjednoduhsie ulahodit ...
Sob, 30.05.2009, 14:58
IvoLUCKY píše:
Ivošú, máš recht, že si sa nenechal nabaláchať, bolo by to predčasné.
Vzhľadom na to, že si jediný majiteľ AT a súčasne adept na výmenu motora, ktorého poznám, prezradím Ti sladké tajomstvo, ktoré Ti odteraz nedá spávať:
snáď Ti onedlho podhodím zdokumentovanú transplantáciu V8 Chevy 6.5 D Turbo do Y61.
Áno, nešáli Ťa zrak, ešte aj prítulné a čistotné Masurko bude nasucho prgĺgať.
Pia, 11.12.2009, 14:29
Radko dik za ozivenie tejto sekcie ...
add V8 atd atd )
chrumkava alternativa
chrumkava iste po fsetkych strankach :-(
takze takto = ak najdes aj sponzora na takyto motor a nasledne aj na jeho prevadzku ja rad poskytnem mojho Y61
rad budem sledovat aj postupnost dalsich vymien = poloosi, homousi, diferaky ... nieco bude urcite nasledovat
add 35" & AT na Y61 + 3,0ZDTi)
na ceste sa tato zmena prejavila tak , ze 130km/h to fici pri 2400 rpm
dynamika je hodna pojmu VELRYBA ,ale akosi ma to vobec netrapi
teren uz trapi auto trosku citelnejsie , aj ked to nie je nic strasne a ako jasna cenovo najdostupnejsia varianta toto poriesit sa mi javi zmena prevodu v redukcke
nejake nazory ?
OFF the ROAD
Pia, 11.12.2009, 15:43
Hoď to sem na forum aj mňa to zaujíma!!! Dík.
www.strechyzh.sk
Proviantak
no moj nazor na posun tocaku do redukcie poznas = neser sa do zmeny redukcie , posunies namahu na kardany a difi . cena sice urcite nebude rovnaka , ale urcite by som siel radsej do zmeny diffov
Pia, 11.12.2009, 15:48
IvoLUCKY píše:
No to je predsa jasné, nevieš také ľahké? Budúci posttransplantátor:
1.prestane používať redukciu
2.bude skoro stále, nielen niekedy, používať mozog.
Ty nepotrebuješ vízie?
Pia, 11.12.2009, 15:54
Citácia:
Kurna , ked okolo mojej vizie este furt treba polozit zamkovu dlazbu a urobit travniky
Kajo , skusenosti so zmenou v redukcnej tu je pomerne vela a veru neviem o poskodenych komponentoch po tejto uprave.
Mozno napr Haldir napise ako to chodi po zmene v RP...
OFF the ROAD
Pia, 11.12.2009, 17:32
1) ako to chodi po zmene redukcie som uz opisal pri tej zelenej 61cke
2) to Jano : chvalabohu trol ma od vyroby sice smiesne kolesa, ale brzdy na seriovy stav predimenzovane, takze vo finale je to akurat (brzdi na 35 lepsie ako niektore auta v serii) na 37 je to uz trochu citit, samozrejme je rozdiel zalozit platnicky ABS za par supov versus napr. NIPPARTS a vela chlapcov zabuda na vymenu kvapaliny, niektore auta ked vypustime staru sa cudujem, ze to vobec brzdilo...
3) vymena prevodov v difoch je jedna vec, redukcia druha, idealne aj to aj to, potom je kava ist na 2,8ke na 35kach hore vyjazdom na 3ke
Pia, 11.12.2009, 18:26
hups Rado ...
tu sa hovori o 3,0 ZDTi (a nie o 2,8cke) a na trojke je to sice mozne ale ak si spomenies ja vozim AT
takze by ma naozaj zaujimal tvoj odborny nazor na moju dilemu (idealne podlozeny argumentami = v diskusii s Pal ti argumenty idu jedna radost :-) )
cize
a) menil by si na mojom aute prevody v difoch ?
b) menil by si iba prevod v redukcke ?
tesim sa na odpoved
Ivo
OFF the ROAD
Pia, 11.12.2009, 21:40
odpovede v texte
hups Rado ... = hm
tu sa hovori o 3,0 ZDTi (a nie o 2,8cke) a na trojke je to sice mozne ale ak si spomenies ja vozim AT = obrazne Ivko, obrazne
takze by ma naozaj zaujimal tvoj odborny nazor na moju dilemu (idealne podlozeny argumentami = v diskusii s Pal ti argumenty idu jedna radost ) = aj toto mam komentovat ?
cize
a) menil by si na mojom aute prevody v difoch ? = nie
b) menil by si iba prevod v redukcke ? = ano
pri odpovedi na "a" som zohladnoval aj ceny atd atd,
zo skusenosti : to iste auto (aj ked nove) s 34" Fedima uplne v pohode dynamika, dokonca, hoci mi bude vela ludi oponovat sme mali viaceri testovaci soferi pocit, ze prevodovka akosi jemnejsie alebo plynulejsie radi prave na tychto väcsich pneu
Sob, 12.12.2009, 9:52
No vidis Rado ... Toto som chcel pocut od zaciatku.
Jedna sa totiz o to , ze zatial si mi NIKDY zle neporadil a rad sa priklonim k tvojmu nazoru.
Je mi trochu luto , ze ta bolo treba podj...t aby si odpovedal RELEVANTNE a nie OBRAZNE ...
Este pre uplne pochopenie : na tych Patroloch, ktore mali AT si menil prevod v pridavke ? Ak mas tuto skusenost :
1) aky je origo prevod v pridavke (niekde to mam ... som lenivy)
2) na aky prevod ste to zmenili ?
Ako sa tato zmena prejavila na sposobe radenia AT na redukovanej prevodovke = nebolo treba ju tocit prilis vysoko aby preradila ?
OFF the ROAD
Sob, 12.12.2009, 12:00
cawte pasuje hruska so satelitom z gr na k160ku???uvazujem o zmene prevodov ale akosi sa nejdem dopracovat k difom zo 160ky...vsade nachadzam ponuky iba na grrrrrr!!! a to iste aj na zmenu v reducke!!!PS:co je na 160ku lepsie zmenit? po cestach moc nechodim a ak ano tak len po lesnych!!! dakujem
Uto, 29.12.2009, 20:14
