Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
Rado preco si v predoslom prispevku pisal nenahrievat a tu pises zmrazovat?sak ono ked sa to vezme princip bude podobny... stahovanie a roztahovanie latok... preco jedno ano a druhe nie?
| Štv, 08.02.2007, 11:42 |
RADOFFROAD
pretoze nahrievanie meni strukturu a ma tendenciu zalepit a zapiect pripadne necistoty v zavite
verte mi okolo povolovania zavitov sa daju pisat cele romany postupov
| Štv, 08.02.2007, 12:21 |
Milos
ja som sa len pytal aby som bol mudrejsi.. a cim mrazis? aky skvapalneny plyn?
| Štv, 08.02.2007, 12:22 |
Andrej
No ono ked to tu takto závity riešite tak skúste poradiť ja dať dole bubon z poloosy ked je tam nejako zahrdzavený, mlátenie kladivom oblievanie brzdovkou odrdzovačmi absolvované a ta jedna kur.. stale drží  koli tomu ani parkovačku nemožem spojazdniť
a včul radte
| Štv, 08.02.2007, 12:25 |
teslo
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 16:11 Príspevky: 409 Bydlisko: Bratislava
Andrej mas male kladivo
EDIT: aj ja som mal male a kupil som si vacsie
_________________Range Rover farma
| Štv, 08.02.2007, 12:31 |
Andrej
teslo píše: Andrej mas male kladivo
Si delej srandu kladivom to skús medzi štiftami mlátiť  skor niečo iné a nepracujem v kamenolome
| Štv, 08.02.2007, 12:36 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
Já teda tak odmítavej k nahřívání nejsem. Jasně,je to kus od kusu a nevím jak je to na konkrétním náboji ale třeba ty tři šrouby s hvězdičkovou hlavou a prům. 12mm u Jeepa někdy bez nahřátí povolit nejdou. Tam je ale samotnej náboj a ložisko dál a tak mířený nahřátí jen konce šroubu neohřeje ložisko víc jak intenzivní brždění a přenos tepla s brzd.
Kdo se bojí na to šáhnout plamenem,tak pak je možnost zkusit horkovzdušnou pistoli. Ta okolí neublží ale přitom celkem hodně lokálně ohřeje. A když se to nepovolí po ohřátí,tak počkat až to vychladne.
Mrazení je dobrý ale závity,na kterých je použitý vysokopevnostní lepidlo, nepovolí. To povolí jen teplo.
Andrej,na tvůj konkrétní případ s bubnem bych bez zkrupulí použil teplo. Pokud jsi už vyčerpal všechny možnosti. Vím přesně o čem mluvíš. Na Grandu mi takhle v zadu drží jeden kotouč. Dvakrát jsem se s tím už trápil,ho sundat. Po druhým,jsem to trochu už vybrousil,aby šel s osazení poloosy volně.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
Andrej
Jo ked bude dole tak brúska bude mať prácu aby bola vôla aj tak to je to volné na štiftoch lavá strana v pohode a pravá ani zaboha. No tuším bráškovi zárodním horák
| Štv, 08.02.2007, 12:40 |
Harley
taky jsem to řešil na pravý straně. Na šteftech volný ale na tom osazení na poloose.
Dříve u aut bejval takovej hezkej zvyk,že v čele bubnu byly závity a tam si našrouboval dva šrouby a těma si naraženej buben stáhnul.
www.properform.cz
| Štv, 08.02.2007, 13:06 |
Andrej
Harley píše: taky jsem to řešil na pravý straně. Na šteftech volný ale na tom osazení na poloose. Dříve u aut bejval takovej hezkej zvyk,že v čele bubnu byly závity a tam si našrouboval dva šrouby a těma si naraženej buben stáhnul.
Jo hold na štiftoch to ma rezervu ako prasa a na poloosu sa to zakusne  jak sa podarilo dať dole?? Vyberať poloosu s ami nechce
| Štv, 08.02.2007, 13:08 |
Harley
Prvně sem sundaval poloosu,neboť jsem měnil na ní ložisko,tak musela stejně ven. Na ponku to spadlo skoro samo!
Očistil jsem to osmirkoval a namáznul ale pak jsem po pár měsících dělal lamely v samosvoru a tal to muselo opět dolů.Tak jsem WDčkoval,oťukával brzdovkoval ale ve finále pomohla až horkovzduška.
Pak už jsem to dostatečně obrousil aby to šlo hezky suvně!
www.properform.cz
| Štv, 08.02.2007, 13:22 |
Andrej
A dik tak skúsim tou pištolou
| Štv, 08.02.2007, 13:28 |
RADOFFROAD
ja nie som plosne proti nahrievaniu ,ale v tomto pripade by som sa ho vyvaroval (myslim tie Finderove volnobezky)
| Štv, 08.02.2007, 14:06 |
Harley
Jasně,podle situace 8) .
Jeho koloběžky neznám.
www.properform.cz
| Štv, 08.02.2007, 14:38 |
dado
Andrej: ten bubon sa neda vobec pohnut ? Alebo sa kusok pohne a dalej nejde ? Ak sa kusok pohne tak skus vliezt pod auto, uplne povol napinak rucnej brzdy.
Jedna z metod je zdvihnut inkriminovane koleso do vzduchu nastartovat, roztocit a prudko zabrzdit. Bubon by sa mal odtrhnut od poloosi. (na Nive to fungovalo)
| Štv, 08.02.2007, 15:03 |
