Nissan Patrol - Ovládanie uzávierky GR
kamen_
Registrovaný: Pia, 02.02.2018, 0:44 Príspevky: 29 Bydlisko: NO
Skusim este porovnat podtlak na ventile a na diffe. Pohybanie auta nepomaha. Ale teda ma jedna hadica vypinat a druha zapinat hej?
| Str, 06.06.2018, 19:12 |
Milan
V systeme mas podtlak ktory presuva membranu.A ventile len prepinaju na ktoru stranu membrana ide.Vytiahni z membrany hadicky a uvidis kade to nasava.
| Str, 06.06.2018, 19:22 |
kamen_
Ale to uz sa musim hrabat priamo v diffe nie? Hadicky NA diffe som uz prehodil a nepomohlo
| Str, 06.06.2018, 22:53 |
Milan
A vzadu cez hadicky salo podtlak?Ci ich nemas niekde zalomene-pripchate.Z membrany ich vytiahni a zisti ci to vobec cez ne taha.Mozno mas aj slaby podtlak. Dif som este otvoreny nemal i ked sa dlhsie strojim vymenit semering.
| Štv, 07.06.2018, 8:51 |
Janciak
Odpoj hoadice na ventiloch a skontroluj ci ide podtlak za nimi Ak ano tak zapoj a dkus odpojit na membrane ci cuca Ak ano tak hladaj problem v membrane alebo v diferaki ak nie tak trubky hadice
| Štv, 07.06.2018, 11:50 |
kamen_
Je dodrbany ventil vpredu ale ani ked prehodim hadice na diffe nezapne (vzadu je podtlak na jednej hadici). Ciza chyba je v diffe, cez leto chcem dat vyvarit ram tak naprava pojde von a kym vyvari pozrem sa dovnutra
| Uto, 19.06.2018, 11:38 |
preadka
Registrovaný: Uto, 09.04.2013, 22:44 Príspevky: 271 Bydlisko: Vištuk
Caute, mam Problem s Y61 a Uzavierkov na zadnej naprave. Membrana je pokazena a preto som hladal nahradu riesenia. Original neprichadza kvoli cene do uvahy a nasiel som nahradu na stranke ore4x4 ktore meni system z podlaku na tlak. Mate niekto skusenosti s montazou? Veci uz mame v dielni ale mechanik sa obava ze ked rozoberie diferencial a a vymeni ten diel co uzatvara dif bude treba vymedzovat volu. Mal niekto uz rozobraty ten zadny diferencial? Potrebujem poradit . Velmi pekne dakujem
_________________ Nissan Patrol 2,8 Y61 Land Rover discovery 2 2.5 diesel Mitsubishi Pajero 1998 2.8 td Jeep Grand Cherokee 1996 4.0 lpg Mitsubishi Pajero Sport 2004 2.5 td
| Str, 24.05.2023, 12:57 |
preadka
| Str, 24.05.2023, 12:58 |
Janciak
Ked menis len toto volu vymedzovat nebude treba vybere sa komplet diferak aj s ulozenim Kazdopadne mozno by stalo za hriech tu volu zmerat po tych +-20 rokoch Mala by byt 0,10-0,15
| Str, 24.05.2023, 21:29 |
zdeno
Registrovaný: Ned, 20.07.2008, 22:26 Príspevky: 760 Bydlisko: Sliač
Jany, a toto nebudeš mať v ponuke?
_________________ Ex: Nissan Patrol GR Wagon, Ironman Foam Cell "C" + 40 mm podložky, Fedima Sirocco 35x10,5 R16, WARN M8274-50, hi-lift Nissan Patrol GR Y60 SWB v celkom slušnej výbave
| Štv, 25.05.2023, 23:03 |
Janciak
Urcite budem budem Aj som mal asi 1-2 ks ale vacsinou ked som to zacal riesit so zakaznikom skoncili sme na inej uzavierke
| Pia, 26.05.2023, 7:51 |
preadka
Nenajde sa na to nejaky navod? Prislo to bez toho a aj sa to snazim vybavit s polskom ale ked to mate v PC tak to mozno bude rychlejsie. Aj ste to zapajali? zatial to je iba nahodene na Dife ale zapojene este nie
| Pia, 26.05.2023, 10:37 |
