Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 69 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Nejde pridat plyn
rado nd píše:
Pod volantom máš riadiacu jednotku motora, volá sa ECM. Na pine 23 (výstup z pedálu) pri zapnutom motore má byť pri uvoľnenom pedáli 0,4-0,6 V, pri zošliapnutom cca 4,5V. Nachystaj si to meranie (vyveď drôtik) a keď ti to zablbne, friško friško zmeraj. Potom zapíš a daj znať. Podumáme.
Ok. ide sa merat. Dam vediet.
Str, 20.06.2007, 11:26
Ešte jeden dotaz. Keď diagnostika po zapnutí kľúčika vyhodnotí chybu, začne svietiť taká jeblá ikonka, vyzerá to ako čerpadlo alebo čo, a nezhasne ani po naštartovaní. U teba je to ako?
Str, 20.06.2007, 11:54
2 rado nd:
Mne vsetko ide jak ma, vsetko. Kontrolky zhasnu, nastartuje, no proste ok. Len ten hovadsky plyn nereaguje. Otacky 900 - nudzovy rezim a nic. Po case naskoci a ide normalne vsetko. pocas jazdy problem nemam. Kukal som uz kde kade a neviem prist na nic .
Str, 20.06.2007, 13:18
No pred chvilou som prisiel z garaze, kukam jak puk vsade, cistim , rušam, hladam pricinu, a nic. Neviem uz, co by som este skusil. Zajtra idem na diagnostiku, uvidime.Hmm. :smt139 Šlak to trafil!
Str, 20.06.2007, 22:17
malinko nesuhlasim so vsetkymi radami, ktore tu odzneli
vsetci radia hladat chybu v samotnom ovladani plynu
ty vsak ako som si vsimol nepises, ze vobec nereaguje, ale ze ma nejakych nudzovych +- otaciek
cize by som asi zasadne skocil najskor na diagnostiku, pretoze ak je motor v nudzovom rezime, je tomu tak, lebo elektronika vyhodnotila, ze nieco nie je gut a usudila, ze pridanie plynu moze poslat motor do kyticiek
ja som mal na Alhambre pripad, ked auto malo vykon ako polska fiatka a vecsina mi radila aby som pozrel turbo, ze nedava pozadovany tlak a praveze davalo az moc velky a komputer usudil, ze motor mozem odfajcit a tiez mi nedovolil pridat plyn
ale neboj , urcite to bude nejaka prkotina, Patrol sa predsa nemoze pokazit :-D :-D
Str, 20.06.2007, 23:27
No, Rado, s tou diagnostikou ma to napadlo tiez, myslim ze v pedaly to urcite nebude, ten by haproval aj pocas jazdy, kontakty by mali byt tiez ok, snad este nejaka vlhkost niekde, kde netusim, ale ta RJ mohla ako hovoris hodit koli tomu system do nudzoveho rezimu, aby sa predislo vecsim skodam. Preto letim na diagnostiku. Dik.
Štv, 21.06.2007, 7:49
Keď nebliká tá ikonka, tak ani diagnostika nič nenájde. Vraví to múdra knižka od malých žltých súdruhov. Stavím na to svoju hodinovú mzdu.
Štv, 21.06.2007, 9:55
Niekedy staci vycitat alarmy a vymazat ich z riadiacej jednotky....mal som taky pripad v Tisovci ked v najväcsej sra.... mi zhasol motor a z nejakej priciny sa nedal nastartovat (dodnes netusim preco) tak som sa tahal navijakom bez motora....potiahol som sa cca 5m a uz sa dal motor nastartovat. Od tej doby mi stale po nastartovani nabiehal pridavny ventilator na chladici....a mudre hlavy mi povedali, ze ventilator sa mi pusta preto, ze v riadiacej je pravdepodobne zapisany alarm z prehriatia motora. (nie som si vedomy priehratia nakolko tento motor sa mi este nepodarilo zohriat za polovicu ukazatela) Vraj je to koli ochrane....a bola to pravda. Chybu sme vymazali a vsetko OK.
Takze treba citat dignostiku pozorne.
Štv, 21.06.2007, 15:40
Ahoj CICO,
kukám, že sa trápite YOU & PATROL... hej, chlop, necucou si niečo do filtra? Nie som úplne odborníkom 61čiek - viac sa mi lúbi 60 = traktor, ale mala by tam byť škrtiaca klapka v saní a ak tam máš humusíček a zasratý filter... len úvaha...
Štv, 21.06.2007, 23:33
Cafff, nenasiel som zatial pricinu, ale som presvedceny o Danovej teorii. Mam pocit, ze blba japonska elekrtonika zaznamenala nejaky rusivy moment -mozno vodu, - a ta riadiaca jednotka si robi svoju robotu. Zatial som nebol na diagnostike, ale som dohodnuty na zajtra rano v Nissane PO, a verim ze mam pravdu tak ako Dano hovori. Uvidime. Drzte palce. :smt148 hoci uz viem ako s tym vydzubat :smt121 :smt023
Štv, 21.06.2007, 23:42
cico píše:
..... zajtra rano v Nissane PO
...vsade inde len nie v Presove....
Pia, 22.06.2007, 7:57
DanoDEF píše:
cico píše:
??? preco??? Inde ma nevedia momentalne nacitat len tam. :smt139
Pia, 22.06.2007, 8:00
Máš automat alebo manuál.
Pia, 22.06.2007, 10:38
KOŤO píše:
Manual
Pia, 22.06.2007, 11:40
Keď manual tak s prevodovkou to súvisieť nebude.
Pia, 22.06.2007, 13:32
