Udrzba patrol-zhrnutie na 1.strane
DanoDEF
Jano JP píše: a nikdy som na žiadnom svojom starom aute nemenil olej v difoch a prevodovkách a nikdy s tým neboli problémy - a najazdil som toho dosť...čím nechcem tvrdiť, že je to správne, ale oleje v difoch a prevodovkách sú úplne inak zaťažené ako v motore, škoda hovoriť...
no keby si si meral teplotu oleja v difoch tak by si sa cudoval...
| Pon, 01.01.2007, 23:27 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
DanoDEF píše: Jano JP píše: a nikdy som na žiadnom svojom starom aute nemenil olej v difoch a prevodovkách a nikdy s tým neboli problémy - a najazdil som toho dosť...čím nechcem tvrdiť, že je to správne, ale oleje v difoch a prevodovkách sú úplne inak zaťažené ako v motore, škoda hovoriť... no keby si si meral teplotu oleja v difoch tak by si sa cudoval...
- veď som netvrdil, že som zato na seba hrdý... a nečudoval by som sa, len hovorím, že pri menovaných agregátoch nehrozí prudko následok zanedbanej údržby ako u motora...
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Pon, 01.01.2007, 23:32 |
Kapo
No marí sa mi niečo že niektorí vyrobcovia davaju doživotnú nápln prevodovych olejov ,ale Gaz to nebude,kde priručka vravý ,že v náročnom terene treba olej menit denne a kružky po cca 30 000 km.
| Uto, 02.01.2007, 4:01 |
Kapo
Cenzurované
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:13, celkovo upravené 1
| Uto, 02.01.2007, 20:37 |
RADOFFROAD
kazdopadne mali sme rozobratych asi 5 difov z patrola a kazdy mal iny prevod ,problem bol ,ze sme nevedeli ,ktory je z akeho patrola
| Uto, 02.01.2007, 23:56 |
MisoBB
Registrovaný: Pia, 03.11.2006, 16:10 Príspevky: 64 Bydlisko: Banska Bystrica
Jano JP píše: ...a takto k micu-pachérovi , Martinko, taký návod nemáš?
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
_________________ [____]
OlllllllO
Jeep Grand Cherokee 5.9
| Štv, 15.03.2007, 19:24 |
Jano JP
Pajero compatibile
Mišo, díky, hneď som si to aj vytlačil...šikovný chlapec si ty
| Štv, 15.03.2007, 21:04 |
dlabos
Registrovaný: Str, 11.07.2007, 0:41 Príspevky: 69 Bydlisko: Prievidza
no k tej vazelíne sa chcem opítať že akú je tam dobre dávať a ako viem kolko mám tlačiť aby som nič nepokazil ak sa na tom niečo pokaziť dá.a môžem kombinovať dva druhy vazelíny???
| Štv, 19.07.2007, 16:27 |
Martin 4
na jedno miesto len jeden druh vazelíny !
okrem volnobeziek predných kolies môžeš všade dať vazelíny kolko chceš. Ale treba jej tam tolko, až sa z kĺbu vytláča nová vazelína (teda stará už je spolahlivo preč)
Do volnobežiek vazelíny primerane, ak jej dáš moc volnobežka sa nemôže hýbať ako sa patrí a robí problémy.
Nissan predpisuje vazelínu na líthnom základe, tuhosť NGLI 2.
Ja dávam Shell Retinax.
| Štv, 19.07.2007, 17:46 |
dlabos
takže nemusim sa obavať že by som nejake semeringy dotrhal???a skušam si teraz zohnaž vazelínu ktoru davaju to case traktorov.........nejaka vysokoteplotná........može byť???a ja neviem aka tam bola stara vazelina ale ked ju novou vytlačím tak bude dobre čo???
| Pia, 20.07.2007, 0:05 |
dlabos
chalani sorry za taku blbu otazku ale preistotu sas sptam.....ako mám zdvihnuť rám auta aby mi viseli nápravy???stačí dveš panenky pod rám???ak hej kde idh mám opreť pod rám aby sa nič nestalo???
| Pia, 20.07.2007, 0:29 |
nico
Registrovaný: Str, 13.06.2007, 22:12 Príspevky: 94 Bydlisko: Bratislava
Martin 4 píše: ...tak aby sme potešili kápa..
olejová náplň motora : 6,4 litra, olej API CCMC PD1 alebo PD2, pre teplotný rozsah -20 až +30 viskozita SAE 10W40 , výmenný interval 7500 km. Olejovú zátku doťahovať 29 až 39 Nm.
Ja som cital v manuale vymenu oleja kazdych 5 tis km a vymenu filtra kazdych 10 tis km
| Uto, 24.07.2007, 20:47 |
kentus
Registrovaný: Sob, 11.11.2006, 23:49 Príspevky: 243 Bydlisko: okolie Žiliny
dlabos píše: chalani sorry za taku blbu otazku ale preistotu sas sptam.....ako mám zdvihnuť rám auta aby mi viseli nápravy???stačí dveš panenky pod rám???ak hej kde idh mám opreť pod rám aby sa nič nestalo???
Podľa mňa nech ich dáš hocikde tak sa nemôže tomu rámu stať nič.
_________________UAZ 469 2.3D  Kde zatočím, tam ide.
| Uto, 24.07.2007, 20:56 |
nico
Velmi presne - ak dovolis doplnim jeden detail
Citácia: Zadný diff : 2,5 litra, olej API GL-5, pre teplotný rozsah -30 až +30 viskozita SAE 80W90, výmenný interval 60 000 km alebo 24 mesiacov.
Tvoje doporucenie sa tyka zadneho difu so 100% uzavierkou. Vyrabali sa aj Patroly so samosvorom pre tie je doporucenie
prevodovy olej API-GL5 80W-90 s EP aditivami, typu LS (limited slip) objem 5,4 litra 40000km/24 mesiacov
Coolant 13,6 litra . Nissan doporucuje riedenie 1:2 coolant koncentrat:voda cize odolnost voci mrazu okolo -30 deg.C. Zda sa mi to nezmyselene doporucenie - jediny dovod moze byt znizovanie korozivnyhc ucinkov
Naposledy upravil nico dňa Uto, 24.07.2007, 21:09, celkovo upravené 1
| Uto, 24.07.2007, 21:00 |
cico
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 12:05 Príspevky: 1316 Bydlisko: Wychod
nico píše: Ja som cital v manuale vymenu oleja kazdych 5 tis km a vymenu filtra kazdych 10 tis km
to chces povedat,  ze olej menit bez vymeny olej, filtra????  Doooobreeee!!!!
| Uto, 24.07.2007, 21:07 |
