Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 14.10.2026, 20:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 77 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Nestartuje
Ja som mal niečo takéto minulý rok na Jeepe. Bolo vadné čidlo na raile. Vymenili mi ho (cca 1200,-) a bolo to.
Neviem aké vstrekovanie tam máš ale to môže byť spústa vecí. Od alarmu cez imobilizér, palivové čerpadlo, prasknutú hadičku, nejaké čidlo až po riadiacu jednotku. Ja som teraz mal znovu problém so štartovaním a bola to tryska, cez ktorú padala nafta. Aby to nabehlo musel som točiť cca 15-20 sekúnd vkuse.
Tie ručičky hore dole to je slabá baterka alebo zlé kontakty. Ja by som to v tejto súvislosti tipol na alarm alebo ten imobilizér.
Pon, 04.02.2008, 1:48
mozeg píše:
Tha dnes som dal nazad uz nabitu beterku a bohutial vysledok ten isty toci a nenastartuje. Teraz radte, chystam sa este prekontrolovat zhavice. Tyky tak porad nejaky servis v BA. :cry:
skus: Noro 0905529018 ma servis na galvaniho ul.
Patrol 3,0 TDi
Pon, 04.02.2008, 13:18
Takze problem vyrieseny. precistene relatka a je to v suchu.Auto fici na jednotku. DIKI pani
Pia, 08.02.2008, 14:39
Registrovaný: Uto, 30.10.2007, 16:24
No chlapi zas sa na vas obraciam. Vcera autak zahaproval pri nastartovani. Tocil nie a nie chytit. Nakoniec naskocil. Nedalo mi to skusil som vecer 2x naskocil potom uz len ledva tocil ale nechytilo. Inak svetla sviti, stirace stiraji :-D . Dnes rano som siel skusit naskocilo na 1x ale chvilu svietila kontrolka check. Na druhe nastartovanie zas auto chytilo , kontrolka nesvietila. Nie som ziadny odbornik, myslite ze to budu zhavice ? AK by to bol starter sotva by sa asi auto chytlo. Bateria je ok co som pozeral.
vopred dik.
Ned, 14.12.2008, 11:18
no, skus upresnit ake mas auto ...
a popis ako strter toci (rychlo, pomaly)
Ned, 14.12.2008, 12:55
terano 2,7 td , no vcera tocil normalne a potom spomaloval az nakoniec ledva tocil.
Ned, 14.12.2008, 12:58
STOPY píše:
Zavzdušnenú naftu náhodou nemáš? A pozri sa aj na kvalitu paliva. Ak máš na palivovom filtri odkaľovač, tiež popozeraj čo a ako.
Ned, 14.12.2008, 13:09
Sice mi nic nehovori zavzdusnena nafta ale ...
no vcera ked sa mi to 1x stalo tak siel z vyfuku strasne cierny dym v tom momente to vyzeralo ze zamorim cele okolie.
ps. sam si asi moc toho nepozriem na take veci som uplne lavy. :smt022
Ned, 14.12.2008, 13:21
ked ti to minule spojazdnili co to mu bolo? pozerali ti aj trysky? čierny dym znamena spalovanie, alebo vzduchovy filter.ale ked ti nejde nastartovat pozrel by som tie trysky.
Patrol 3,0 TDi
Ned, 14.12.2008, 13:45
naposledy ked to zablblo bol preruseny nejaky kablik.
ten dym bol len ten jeden x teraz som skusal zas , prvy x s malymi problemami naskocilo na 2x uplne v pohode hned chytilo.
Ned, 14.12.2008, 13:59
a ked toci toci az umrie, potom ked oddychne toci znovu? ak ano, bude chyteny uz aj starter, ak nie, baterka
samozrejme treba pozriet aj zhavice = to viacmenej pred zimou automaticky...
totiz vela chalanov si mysli, ze ked zacne starter tocit pomalsie, alebo ked horsie startuje auto, napriek dobrym zhavicom, ze maju zlu baterku, ale ked sa tento dej opakuje stale, baterka je dobra, ale starter treba zgeneralkovat, pretoze budu vybite puzdra a pri startovani sa prieci
Ned, 14.12.2008, 14:08
Baterka ma 2r max. ide v pohode si myslim ale dam skontrolovat. Umret som ho vcera nenechal uplne ale ano ako pises pomaly umiera.
no byt na mne tak to aj hned niekomu doveziem nech sa na to mrkne lebo cez sviatky bez auta hotova pohroma.
mam sice v zalohe servisaka no len ci bude robit. :(
Ned, 14.12.2008, 14:17
myslim, ze aspon zhavice skontrolovat dokazes...
1) odskrutkuj z nich tu prepojovaciu listu
2) vezmi kus kabla a pripoj si ho na plus pol baterie
3) postupne skrtni tym kablom na kazdy zhavic na ten vrchny zavit, kde bola lista
kazdy musi zaiskrit = teda ma odber a teda zhavi
ak budu nejake zle, najlepsie vymenit vsetky naraz = odporuca sa
Ned, 14.12.2008, 14:22
Vdaka za rady :wink:
Ned, 14.12.2008, 14:35
Chlapi poradte nejaky servis v BA , mal som dvoch servisakov jeden chory druhy vela roboty kua nemam si kde dat ten crep kuknut . :(
Pon, 15.12.2008, 9:42
