Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 BRZDY
1.) ak je DOT 3 rozdiel s DOT 4 len v °C varu - tak aký?
2.) čo mám skúsenosti, tak sa jedná o rozdielne kvapaliny
3.) kdo je výrobca? Lebo aj SYNTOL je brzdová kvapalina s označením DOT a číslo... a SYNTOL je akurát tak poistka problémov - závisí od momentálneho veku a kondície brzdového systému.
PS: na jar som robil jednomu poľovníkovi na šáde 120 komplet brzdy - šecko vytrhať a na novo naťahať (som vedel prečo sa mi do toho nechcelo) - nové trubky, hadičky, spony... opravné gumičky do - hl. valec + zadné valčeky + 4 nové piesty do prasiatok s gumičkami a chlap že tu máš kvapalinu (SYNTOL)... som sa krútil a vravím, že aj keď je to škoda a SYNTOL nestojí moc, dal by som SUPERDOT4 z nemecka (cca 400,- CZk / liter)... zo sytolom brzdy furt nie a nie odvzdušniť, respektíve pedál zaberal v polovici.... :twisted: kúpil som echt kvapalinu, nalial, odvzdušnil a šáde jazdí do dnes bez zásahu do bŕzd...
Červená je tiež farba...
Pia, 01.02.2008, 8:48
Registrovaný: Str, 01.08.2007, 12:41
MAICO píše:
Aááááá viete mi niekto poradit kde by som gumičky zohnal? Jeden typ mám ale ak by náhodou. Díky moc 8)
Majco 25.4mm a už ich má doma 205sk aj z dovozom a sú tam 4 manžety
čavko :smt041
Keď do hory,tak s flintou a OFFROADom
Pon, 04.02.2008, 15:29
Len čisto nahodne,pani,nejedna sa nahodou o tuto manžetu? :oops:
Manžeta BSA NBR PN 029272 25,5-25 x 7,5
Pon, 04.02.2008, 16:01
MARTINO píše:
neviem či je to zrovna ono to musí napísať Maico niake čísla sú tam ale nepozeral so ich.patrol má buď 25,4 alebo 23.7mm mažety a nie je problém ich zohnať jeden deň dáš objednávku a ráno sú v predajni u kamoša.
objeBnávka je opravená ,ale u niektorých obchodníkov je to tak :smt125
Naposledy upravil hunter1 dňa Pon, 04.02.2008, 18:23, celkovo upravené 1
Pon, 04.02.2008, 17:15
Mašinista
hunter1 píše:
(...) jeden deň dáš objebnávku a ráno sú v predajni u kamoša.
objebnavka je krasny vyraz :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 04.02.2008, 18:11
hunter1 píše:
MARTINO píše:
:smt125
Hunter :wink: len som myslel,že ak je to ta manžeta tak stoji u mna na predajni cca 18 sk ;-) ale jasne ,jasne nemusi to byt to iste :oops: ja len pre buducnost,keby nahodou :lol:
Pon, 04.02.2008, 19:13
Hunter :wink: len som myslel,že ak je to ta manžeta tak stoji u mna na predajni cca 18 sk ;-) ale jasne ,jasne nemusi to byt to iste :oops: ja len pre buducnost,keby nahodou :lol:[/quote]
Ja to beriem veď na tej manžete nič neni,ale aj firmy čo rozvážajú nd žijú z nás fy 20% obchod 20% a raz dva máš z 18sk 50.
možno keby ju zháňali v PB v MARSE tak je tam cena určito menšia,ale záleží z akeho materiálu su vyrobené a hlavný je rozmer,kej je ten je vyhraté a môže sa začať zháňať,ale keď nie musíš sa spoľahnúť na toho kto je ochotný zohnať a hlavne najsť v katalógu.
A hlavne je vydieť že sa staráš aj o nás zo severo-západu SR :smt128 :smt125 :smt146
Doma máme samca na toho sada stojí 315sk a je tam gumičiek O-krúžkov a mažiet ako na .......Tatre celej
Pon, 04.02.2008, 19:28
Hunter presne ako pišeš :-) mne je jedno kolko kto chce zarobit ,ked ,,musiš tak musiš,, len ak by bol problem ,však brnkni,Mailuj PMkuj :lol: šupnem Ti to do obalky a hotovo ;-) a niekedy potom :smt030
Pon, 04.02.2008, 19:43
MAICO píše:
Chcem sa spýtať čo to može robit ked mám na patrole pri prvom zošlápnutí brzdového pedála pedál maký druhý tretí už OK a brzdí to perfektne ale až na druhý krát. A ked tlačím do pedála tak mi pomaly klesá? Dík. Odvzdušňovať som skúšal.:wink:
aj mne to tak roby a vsetko je OK
a prejdem ...skype: haldir53
Pon, 04.02.2008, 20:49
MARTINO píše:
jasné beriem na vedomie a dík za ponuku :smt039
Pon, 04.02.2008, 21:41
Mašinista
Haldir píše:
MAICO píše:
no tak ked ti to tak robi tak nebude vsetko okej :? si myslim
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 04.02.2008, 21:42
MoostanQue píše:
Haldir píše:
MAICO píše:
ale nikde sa nenasla chyba ,ked to drzis tak ide pomaly dole pedal ale ak to zopakujes je to OK
Pon, 04.02.2008, 22:02
hunter1 ĎAKUJEM za gumičky. :smt023
Tak dnes som vymenil gumičky v hl. brzdovom valci a hádajte čo sa stalo?
Nič. :shock: :shock: :shock:
Síce to pomohlo tomu, že mi pedál už neklesal pomaly na podlahu ked som ho držal zatlačený ale stále na prvé stlačenie pedál išiel až dole.
Tak sme rozobrali brzdy a zistili sme že sú pridreté neviem presne ako sa to volá tuším brzdové strmene. Tak sme rozobrali -rozhýbali-vyumývali-namastili a poskladali. Brzdí to na prvý krát ako Ferrari.
Tak vám všetkým ešte raz ďakujem za pomoc. :wink:
Pon, 04.02.2008, 22:09
Mašinista
Ak pedal klesa pomaly dolu (predpokladajme ze netecie prasiatko), tak prepustaju gumicky v hlavnom valci. Mozu prepustat medzi sebou alebo naspat do nadobky, takze tecenie sa nekona. V kazdom pripade je to signal opotrebovanych gumiciek v hl. valci. Oprava (vid vyssie) nie je draha ani narocna, za predpokladu akej takej mechanickej zrucnosti. Samozrejme, jazdit sa s tym da, ale treba to mat na zreteli a zbytocne neodkladat.
Naslapanie 'nadvakrat' je docela pruser, ked potrebujes hamsnut na slajfy okamzite :-D . Najcastejsie priciny su vzduch v systeme alebo nesamostelujuce samostely (v pripade bubnovych brzd). Pridrete strmene moze byt, ale vacsinou sa skor ohlasia horucimi brzdami a prisernym opotrebenim platniciek.
To MAICO: nezabudnut po par dnoch znova odvzdusnit, staci par preslapnuti na kazde kolo. Ak este niekde ostala bublinka, po par dnoch jazdenia docestuje do prasiatok.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 04.02.2008, 22:29
MoostanQue píše:
OK dík. Tie strmene boli zahrdzavené iba tie vrchné a vtedy priečilo platničku pri brzdení a tím pritláčali o kotúč iba spodnou časťou. Spodne strmene boli v pohode.
Pon, 04.02.2008, 22:37
