Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 9:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Nissan Patrol - Údržba prednej nápravy
Najskôr nohavica.
Ale radšej počkaj, kým sa borci vrátia navečer z garáží. Ja som len teoretik.
Sob, 26.03.2011, 15:04
Tych problemov tam moze byt viac, napr ze ti presicha okolo gufera vonkajskom. Sice tomu moc nadej nedavam, ale moze to byt aj taka kravina ze naboj nemas v rovine s nohavicou a poolos ti tlaci na jednu stranu gufera viac navrchu ci naspodku
Sob, 26.03.2011, 15:20
Len taka zakladna pripomienka. Pises ze si menil semeringy. Menil si aj loziska zvyslych capov? Lebo tieto loziska byvaju najcastejsou pricinou dojekazenia tohoto semeringu co oddeluje olej v diferaku od homoklbu.
Sob, 26.03.2011, 17:10
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
loziska som nemenil, lebo tie boli menene pri predchadzajucej udrzbe a zdali sa mi v dobrej kondicii.
Patrol Y60
Sob, 26.03.2011, 17:25
To sa zdali aj moje, ale ked som nahodil nove a zistil o kolko tazsie sa otaca tehlica som pochopil ze ten semering netiekol prenic-zanic. Myslim ze pokial nieje kriva nohavica, vyrdata drazka v poloosi alebo zopsute to ihlickove lozisko vovnutri naboja v ktorom sa toci poloos
tak by to malo fungovat.
Sob, 26.03.2011, 17:38
zasadna a prva otazka, ake gufero si pouzil na poloos ? myslim znacka, bolo zvonku ocelove ?
to s tymi loziskami zvislych capov bola spravna poznamka...
Pon, 28.03.2011, 8:05
dakujem vsetkym za rady a pripomienky. opat som mudrejsi, ale skoda, ze sa clovek stale uci na vlastnych chybach...teda aspon ja.
gufera som kupoval priamo v nissane, takze by mali byt ok, ale posral som to tym, ze som nechal povodne loziska... :evil:
Patrol Y60
Pon, 28.03.2011, 10:22
Registrovaný: Uto, 08.06.2010, 22:49
Chcem sa spytat ako rozoberem volnobezku na Y61 aj po dost dlhom hladani som nenasiel co som potreboval .potrebujem vybrat tu vnutornu cast volnobezky a akosi to nejde a nechcem hned pouzivat nasilie ..dik Obrázok
Ned, 19.06.2011, 18:55
Ten ocelovy kruzok po obvode musi ist von. Najdi kusok trubky s vnutornym priemerom o trosicku väcsim ako je vonkajsok toho kruzku, poloz nan volnobezku a spolu s tym klepni o ponk. Vnutornosti ti vypadnu. :wink:
Ned, 19.06.2011, 19:45
Alebo použi dva bukové hranolčoky a polož voľnobežku na ne, opri ich o ten krúžok, na pomyselné dopadové miesto daj čistú handru a jebni s tým celým o ponk - budeš mať rozebráno :-D
Červená je tiež farba...
Str, 29.06.2011, 10:11
S tou trubkou to slo vtedy v pohode respektivne z uzaverom od flase na co2 .....:)
Patrol Y61
Str, 29.06.2011, 12:11
Registrovaný: Str, 11.07.2007, 0:41
kde zoženiem tie prachovky na ložiská zvislých čapov?
Uto, 01.11.2011, 23:00
Asi nezozenies...
Kašli na ne a daj O-kruzky na obvod priruby loziska, je tam zapich, sice nie ideálny, ale stačí, ak by si chcel byť detailista, mozes Ho na sustruhu upraviť, tak to mali staré patroly a bolo to lepšie riešenie ako prachovky a tak to robím na všetkých GR... samozrejme skontroluj či vnútro tehlice je čisté a hladké... doporučujem tiež trochu silikonu aj na zavity skrutiek, ale fakt s mierou...
Str, 02.11.2011, 8:17
a ešte mám otázku akú vazelínu dať do homokineťáku?
Str, 02.11.2011, 22:36
Ja dávam čiernu, grafitovú.
Str, 02.11.2011, 23:12
