Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 16:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 105 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 mechanicky navijak
Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31
Kapo píše:
Tu je vidno detail mechanického navijaku na GAZe 66. :D
na toyotě to mám řešený stejně ,nevýhoda je že bez motoru netaháš ale u elektriky nebo hydrauliky tě neběžící motor nezajímá
TOYOTA
všem nepřátelům země České hlavy dolů
Uto, 25.03.2008, 19:53
yorsian píše:
u hydrauliky tě neběžící motor nezajímá
Také chcem. Kde to majú?
Uto, 25.03.2008, 19:56
rado nd píše:
yorsian píše:
pardon původně to bylo delší a jak sem upravoval tak sem to tam zabůdol, samozdřejmě hydraulika tam nepatří :oops: :oops: :-D
TOYOTA
Uto, 25.03.2008, 20:00
yorsian píše:
Máš na Toyote mechanický navijak ? No tak sa pochváľ nejakými informáciami.
A ked na aute už motor nejde, málokedy je platné potiahnutie pár metrov a vycucnutie baterky :? .
Uto, 25.03.2008, 20:36
Kapo píše:
yorsian píše:
no je to tovární výroba zatím nemám moc fotek auto je rozebraný a repasuju ho ale tady jen pro představu trochu rozmazaný foto ta páka s flaškou tak tou řadíš navijálk a ten malej kardan do předu je pohon je to geniálně jednoduchý
TOYOTA
Uto, 25.03.2008, 23:14
Neviete niekto čo je toto?
podľa popisu je to asi PTO výstup dozadu, ale som netušil že na patrole bola taká možnosť, našiel som to tu: http://nissan4wheelers.com/eve/forums/a ... 57531/p/12
inak celkom zaujímavá diskusia niekde na 4stránke je pár fotiek montáže mechanického navijaku dopredu, len škoda že si nepočítam.
Pon, 09.02.2009, 23:13
S čitanim mam ten istý problem ako KENTUS.Napriek tomu je tam vela zaujimavých rieseni,napriklad aj nahrada pruzin alebo vystup z prevodovky s reverzom :roll:
Uto, 10.02.2009, 9:30
Kua, PTO sa dá aj vyrobiť "doma", len treba zapožičať kus na skopírovanie...
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=31191
Sob, 23.01.2010, 11:35
Kapo píše:
no sem zvědav jak se to vyvine,PTO je jen část , naviják sám o sobě je celkem složitě udělanej na to aby se dal doma vyrobit(pokud nemá někdo svoji slévárnu) navíc výstup z PTO je velice pomalej a kardan mezi PTO a navijákem zajišťuje závlačka o tloušťce 3mm!! ,je to dál redukovaný právě v navijáku tak uvidíme . nejlepčí by samozřejmě bylo nabastlit na výstup čerpadlo hydrauliky a hnát tím hydraulickej naviják (nejlépe oba dva)
TOYOTA
Sob, 23.01.2010, 12:02
To je jasné. PTO je ale najdôležitejšie. A zlievaren netreba. Stačí kus nápravy s difom :wink:
viewtopic.php?t=6098&start=0
Problém je, že som nepočul, že by niekto na sk a cz mal na Patrole 160 3,3 PTO. Aj keď prípravu na výstup má origo. Takže nie je čo kopírovať. :cry:
Sob, 23.01.2010, 12:16
Tiež doma robené PTO ale tentokrát na uaza (dúfam že nevadí v sekcii nissan, ale ked tu može byť gaz aj toyota)
http://uaz.auto.pl/technika/pto/uaz_pto.html
Sob, 23.01.2010, 13:07
Kapo píše:
dobrej nápad , :shock:
TOYOTA
Sob, 23.01.2010, 19:09
Mašinista
Vojak sa stara, vojak ma :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 24.03.2010, 22:47
moc hezký z čeho jsi to kuchnul ? tojka to neni lan´dák taky ne ale vypadá luxusně
TOYOTA
Štv, 25.03.2010, 0:07
To sa len kuriatko vrátilo do kurína.
Štv, 25.03.2010, 0:24
