Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 9:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Nissan Patrol - Údržba prednej nápravy
No gtafitovu čisto nie, aj ked tak vypada,.treba tam predovsetkym Molybden a lithium , používam Castrol tuba, priamo na homokinetaky, označenie tuším MO nieco...
Štv, 03.11.2011, 8:03
Registrovaný: Ned, 28.06.2009, 18:12
ajja som robil predok a grafitku nie. grafitova je dobra len na capy. daj tam tu žltšiu...MO alebo čotoje.. :D :D
Volvo BL71 4x4
PROFIbager 0917 951 340
OFFROAD:
" ...žiadny teren nieje nezdolatelny..."
http://www.youtube.com/watch?v=dTO6uDiEq14
Štv, 03.11.2011, 9:45
Registrovaný: Str, 11.07.2007, 0:41
už mám tu s lítiom a molibdenom a možem ju dať aj na všetky ložiská na prednej náprave ale aku mám dať?čo by sa stalo keby dam do kĺbu obyčajnú vazelínu?
Pia, 04.11.2011, 21:20
Registrovaný: Pia, 29.06.2012, 8:03
proč už nejsou u toho rozboru fotky, dříve bývaly??
Pia, 29.06.2012, 8:12
Mne tam zobrazuje fotky /mam mozillu/ :smt151 ..asi maš iny prehliadač resp niečo treba doinštalovat :oops:
Pia, 29.06.2012, 11:41
taky by me zajimalo jaky vazeliny pouzivat, mam jednou takovou žlutou, vhodna i pro vysoke teploty, ale jaky oznaceni nebo co mam primo hledat na obycejne mazani lozisek atd. to nevim, o tom homokinetickem kloubu uz je to jasne.
Uto, 03.07.2012, 0:44
dlabos píše:
http://4x4nazory.sk/diskusia/viewtopic.php?f=17&t=11
tu mas vsetko tak citaj
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 03.07.2012, 9:18
Osviežim po čase túto tému. Povoľujú sa mi ložiska na predku, resp. po nejakých 1000km je na kolese vôľa. Dotiahnem, zase chvíľu ok. Zaisťovacie podložky mám. Patrol jazdí štrkové cesty a lesné cesty+asfalt tak 50/50, väčšinou s vozíkom. Ložiska sú necelé 2 roky po výmene, najazdené asi 8000km. Ložiska som mal von, vyzerajú v poriadku. Normálne to asi nebude, tak dajte info čo s tým. Díky
Pon, 16.07.2012, 17:12
Registrovaný: Štv, 29.09.2011, 18:49
Ak to teda zosumarizujeme, co treba vymenit, ak chcem robit komplet udrzbu a kde to pripadne zohnat?
1. Male lozisko
2. Velke lozisko
3. Lozisko capu
4. gufera na poloosi
5. gufera na gulu - to je ta stierka vzadu???
6. gufera na loziska
zabudol som nieco????
RADOFFROAD píše:
zasadna a prva otazka, ake gufero si pouzil na poloos ? myslim znacka, bolo zvonku ocelove ?
to s tymi loziskami zvislych capov bola spravna poznamka...
Str, 01.08.2012, 13:42
Chlapi, asi sa mi toho roku darí. Mením homokineťák na ľavej strane, ale nemôžem ho dostať dole z poloosi. Ak má niekto typ ako nato, sem s ním. Taktiež poteší info o človeku z okolia ktorý by to vedel spraviť, resp. to robil. Potrebujem len dať ten kĺb dole a založiť nový. Zvyšok zvládam. Díky za info!
Pon, 10.09.2012, 21:10
Milan FI píše:
ked ho ideš meniť, tak flexa.
Mimochodom prezradim ti KARLITOVU fintu ako nato. Zobereš ruru, vložiš do nej poloosku, opreš konec rury o klietku a par x šupa o zem/niečo tvrde.
Uto, 11.09.2012, 23:12
Ferjon díky, tú fintu poznám z vedľajšieho fóra a Karlita som žiadal o doplňujúce info. Už to mám, presne týmto spôsobom to od seba šlo, takže môžem len odporúčať, aj keď je s tým treba poriadne tresnúť.
Uto, 11.09.2012, 23:46
Registrovaný: Ned, 21.09.2014, 22:53
Zdar Odbornici, Potrebujem poradit. Vymenil som tie kuželove ložiska na obidvoch stranach aj vrchne aj spodne,a na šoferovej strane je nadalej vôla, teda ked založim koleso tak z nim dokažem kyvat hore dole,cca pol centimetra, ložiska som zaožil bez vymedzovacich podložiek, môže tam byt ešte ina pričina?alebo už to bude vybite v telese?
Pon, 19.01.2015, 13:26
Podľa opisu si vymenil ložiska vo zvislých čapoch. Je dosť možné že máš vôľu v náboji kolesa. Ak sú ložiská opotrebené, resp. uvolnené, tak tam budeš mať vôľu, že budeš môcť kolesom hýbať. Treba to poriadne vo dvojke obzrieť,kde presne to má vôľu, ideálne s človekom ktorý také auto už aspoň videl a vedel načo treba pozrieť pri skúšaní.
Pon, 19.01.2015, 14:08
V podstate ložisko náboja som nekontroloval,pretože auto som mal v servise kde mi kontrolovali celu prednú nápravu a mechanik mi povedal že treba vymeniť iba tie kuželove ložiska proti sebe,a že ložisko na náboji je ako nove že to ani netreba rušat, takže som to ani nerozoberal,ale asi by bolo dobre skontrolovať či je ložisko naboja v poriadku... inač by tam už nemala byt na čom vôla,alebo sa mylim?
Uto, 20.01.2015, 1:05
