Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 18:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 131 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Patrol GR s motorom Toyota 4.2td
rado a kde si bol nebol tam aj ten moj samochod
Uto, 29.06.2010, 15:04
Bol som od WA asi 450km na juhovýchod.
Sorry.
Ale vraj už bol v tom čase rozpitvaný.
Uto, 29.06.2010, 17:12
Rado, krpec to možno je, ale má veľkú auru :-D
Inak teda mne tá dvaosma stačí... na 4,2D som zvedavý čo to terazki spraví, a veľmi silno mi pripomína 2,7 TD z terka ale so 4mi trpajzlíkmi.
Červená je tiež farba...
Str, 30.06.2010, 14:03
motor z terána 2,7td je údajne 4,2jka okyptená o 2 valce.
Str, 30.06.2010, 21:55
Ak som ešte stále v obraze, Rado hovorí o krpcovi 6,5 turbo... a Robo o hladkom 6,2 HD do jeho stroja. Ten 4,2 kvôli malej dostupnosti nejak prestáva byť aktuálny, aspoň sa mi zdá.
Ale v celku som zvedavý, ako sa zmení v bežnej prevádzke napríklad taký parameter ako spotreba, napr. pri konfigurácii 6,5 Turbo a kolesá 33". Ten motor pobeží s veľmi nízkym zaťažením, a keď má na 37" spotrebu 14l/100 tak na 33" musí chodiť ešte lacnejšie. O životnosti ani nehovorím.
Štv, 01.07.2010, 9:21
Jenki, ak som to dobre nastudoval, tak do nasej 2,8 to aj tak nevedia implantovat. :cry:
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 01.07.2010, 14:12
:shock: :shock: tak to som dost dobre nepochopil, ako si na to prišiel? Hneď píšem Igorovi, dúfam, že nemáš pravdu...
Štv, 01.07.2010, 14:28
NIečo o prevodovke 4,2 a 3,0 písal že oukej
Štv, 01.07.2010, 14:33
No, napísal som, uvidíme.
Štv, 01.07.2010, 14:42
Na 2,8 prevodovku to naozaj nejde.
Ale nie je problém prevodovka z 3,0 alebo 4,2 anglána relatívne za hubičku.
Štv, 01.07.2010, 18:04
prevodovku nepredam a nepredam
aaaale
predam funkcny motour 3,0 ZDTi = nechce niekto ? za 3500€ ? nikto ? taha ako kraava
OFF the ROAD
Štv, 01.07.2010, 21:34
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
ten, čo je momentálne vo veľrybe ???
Pia, 02.07.2010, 13:51
beries ho ?
OFF the ROAD
Pia, 02.07.2010, 15:09
Tak len pre info, prevodovka vhodná na prestavbu je v ponuke za cca 800EUR.
Začínam teda pátrať po anglánskom trhu, ako tam bežia ceny za celé auto vo vhodnej konfigurácii. Veď z neho by sa našlo veľa ďalších "drobností" čo majú tendenciu sa poškodiť, ulomiť či inak dok...iť na mojom funkčnom stroji.
Pon, 05.07.2010, 13:43
Napriek zaujímavej variante motora GM 6,5 Turbo alebo 6,2 HD, ak by ste vedeli o nejakých novotách okolo pôvodnej varianty 4,2 TD Toyota, dajte vedieť. 2,8TD6 sa zrejme viac hodí na tento typ prestavby.
Uto, 06.07.2010, 12:49
