Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:40
 Vrzganie - mazanie .. Ako osetrit auto pred (ci po) brodeni?
Poctivo som si precital prispevok od Martina4, ako sa udrziava patrol v snahe, docitat sa nieco zaujimave k mojmu problemu, ale nic som nenasiel. Zrejme po zimnom brodeni (resp. po mojom sukromnom repete ?), sa niekde nieco zazralo, a teraz mi to vrzuka ...
A co ? Neviem .. Asi tlmice .. Pocuvam to hlavne pri prejazde vymolov na krizovatkach .. Proste jemne nerovnosti. Ak to nie su tlmice, tak silenbloky ? Ako osestrovat tieto veci po (resp. pred) brodeni ? Aj by som tam (neviem kde), nastriekal WD40, alebo vazelinu (ci nieco ine), ale neviem ci by to pomohlo ...
Toz som vdacny za kazdu radu. To piskanie mi pri otvorenom okne dost lezie na nervy, a asi to je aj pricina, preco po mne v meste sem tam kukaju ludia :-D
Sob, 17.02.2007, 23:01
Brody,blato ,piesok su pre offroudáka neodolatelné,ale na auto riadny záhul,takže staré známe ,kto maže ten jede platí.
Najlepšie sú na tom autá určené už len do terénu,kedy je auto oslobodené od rýchlych a dlhých presunov ,kedy znečistené ložiská a pohyblivé časti dostávajú najviac zabrať,obrusujú sa a zahrievajú.
Ozaj k veci, vrzganie sa ozýva pri zapružení ,alebo pri pohybe, kedy sa vrzot zrýchluje?či sú to ložiská, alebo iba gumové púzdra.
Inak na premazanie nedostupných častí a pántov radšej konkor alebo silikonový olej ako WD, to je dosť suché a je lepšie na povolovanie hrdze a karbonu.
Ned, 18.02.2007, 1:49
ak sú tý ludia blondave pipky,tak to by bolo OK.
WD neni nič moc na mazanie, lebo sa dosť rychlo odparuje a vyplavuje vodou, lepšia je vazelina,ešte lepšia grafitova.Je dostať aj tekutu vazelinu v spreji, na reťaze.Je fasa na miesta kde sa neda inak dostať. Po nastriekani asi za 20-30sek ztuhne.
no a co ti vrzga si musiš najsť sam, lebo po nete sa to zle počuva :lol: a hlada
Ned, 18.02.2007, 4:23
Pajero compatibile
WD je super, používam rád a veľa, ale v aute skoro nikdy...
pozor - WD je agresívne na gumenné časti, guma stráca pôvodné vlastnosti.
Ned, 18.02.2007, 9:31
takze Wdckom vecer nemazat ? :oops:
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 18.02.2007, 10:15
Vrzga to hlavne pri pohybe karoserie voci podvozku. Nezavisle od rychlosti. JanoJP - viem, uz si to niekde pisal, mam na pameti :wink:
Ned, 18.02.2007, 11:11
Toto bežne používam pri údržbe strojov, a je to super .
http://media.wurth.sk/katalog/09855_sk_D.pdf
Zastav sa, dám Ti to do ruky, a uvidíš či to vec porieši ;-) .
Ned, 18.02.2007, 11:58
