Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 20.10.2026, 22:47
 umiestnenie cisla ramu na patrole
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
Vie mi dakto poradit kde je cislo ramu na Patrole 2,8 td 95kw 1999. Pod ovolnym otvorom na strane spolujazdca nie je :cry:
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Str, 18.08.2010, 20:03
Pod akym otvorom ? Ovalnym ? Analnym ? :-D (only joke).
Hladaj na rame zvonku alebo zvutra, na urovni sedacky spolujazdca.
viewtopic.php?t=900&highlight=vin
Pri tej prilezitosti dam do pozornosti jeho preventivnu ochranu ...
Str, 18.08.2010, 20:50
vsetko som prehladal ale ani za svet najst a ram je dost zhrdzaveny dufam ze neodhrdzelo
Str, 18.08.2010, 21:24
Aj to je mozne. Ja ho mam ledva citatelne.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 18.08.2010, 21:43
Bol som svedkom u kamosa, ako roznymi smirglami (brusny papier), vycaroval vinko naspet na svetlo sveta ... Cumel som jak puk :shock: .
Hold darmo, skusenost je skusenost.
Vravim, ideme vyrazit nove - ti sibe nie ?, davaj auto na zdvihak ...
A vinko sa zacalo objavovat. Myslel som, ze ho obrusi, ale aj ked je to vydobane ihlami, ma to svoju hlbku, a pri troche rozmyslania a stastia sa da zachranit ...
Str, 18.08.2010, 22:05
Presne to miesto som pozeral ale chlapik predo mnou ho natrel asfaltom a s nim odpadlo aj kus hrdze tak teraz akosi nieviem co vcul koli originalite na stitku vsetko sedi aj ostatne je ok az na to cislo na rame
Str, 18.08.2010, 22:29
No tak citaj tu
viewtopic.php?t=2090&highlight=vin*
Str, 18.08.2010, 22:39
Kajo, ja myslím, že ho nakoniec "zviditeľníš" rovnako, ako ostatní, len jemne brúsiť.
Str, 18.08.2010, 22:47
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 0:17
na patroloch býva číslo v motorovej časti na pravej strane šasov, presnejšie na vrchnej strane tam, kde sa ohýbajú smerom dole. ale väčšinou to tam býva hrdzavé, ale nie toľko aby číslo zmizlo úplne. treba to len poriadne vyčistiť.
viacero offroad, ale momentálne vascina nepojazdná... ale to se poddá...
Str, 18.08.2010, 23:31
cistil som to pod spolujazdcom na rame smirglikom odhrdzovacom a nic ani najmensie zmienka nemoze to mat tento prechodovy model umiestnene dakde inde ?
Štv, 19.08.2010, 13:54
a takto to vyzera na strane spolujazdca na rame po cisle ani stopy :evil:
Štv, 19.08.2010, 19:27
skus este pozriet,ci ho nemas tam ako je na Y60,teda pri motore...mozno hlupa idea,ale ak je to nejaky prechodovy model
Štv, 19.08.2010, 21:04
Registrovaný: Sob, 20.03.2010, 17:19
kajo tak ako rescue napisal hľadaj čislo pod pravým predným svetlom na vrchnej časti ramu tam ho určite najdeš ak ho nebudeš vedieť najsť pošleme ti foto
Tiboffroad - Autoservis - Autolakovňa
Patrol GR 2,8TD Wagon, Ironman C FoamCell, BLACK STAR MUD-MAX 33x12,5x16 ;Collin's Ranger 31x10,5x16 , hi-lift
navijak CB ONE profi, CB, PMR,
Štv, 19.08.2010, 21:10
pozeral som ale akosi nic foto by urcite pomohlo dik :D
Štv, 19.08.2010, 21:46
Registrovaný: Uto, 08.06.2010, 22:49
No mal som podobny problem ale nakoniec sa tam cosi ukazalo presne na tom mieste ako vravia ostatny .....ale nabuduce ho uz tiez nik neprecita ...ono je to v tom ze kazdy to trosku prebrusi a potom to bud chyti hrdzu alebo to zatre tak ze to uz nevidno ...Mna policajt posielal ze si mam ist dat vyrazit nove cisla (ale kde a co to uz neviem )ze by som nebol prvy ani posledny
Pia, 20.08.2010, 0:53
