Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 15.10.2026, 4:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Zosilnená spojková sada
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24
Rád by som sa dozvedel niečo o 25% zosilnenej spojkovej sade Xtreme Outback vrátane jedno hmotného zotrvačníka, najlepšie od tých, čo ju dávajú do záberu na svojich miláčikoch a ak by sa našiel niekto kto ju používa na Y61 2,8TD bol by som mimoriadne povďačný za aké koľvek informácie. Prosím neodkazujte ma na C.B.ONE, potrebujem vyjadrenie užívateľa a nie predajcu.
S pozdravom
Michal
Štv, 07.10.2010, 21:57
Ja som ju chcel kupovat a nakoniec som sa dozvedel, ze ta sada zotrvacnik ani neobsahuje.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 08.10.2010, 8:49
ja som sice tiez predajca, ale co to o tom viem(z pocutia :-D )
mozes popisat, preco si sa takto rozhodol ? skusime poradit
Pia, 08.10.2010, 10:13
Ja som sice tiez predajca ;-) ale zaroven aj uzivatel.
Na nasom sutaznom aute (D40) mame kovokeramicku Xtreme Outback vratane jednohmotoveho chromoly zotrvacniku.
Nemozem na nu dopustit. Ma za sebou asi 20000 zavodnych kilometrov v roznych (zvacsa narocnych) podmienkach a drzi. Idem sice po sezone menit oblozenie na lamele - ale to len pre istotu.
Na dvore mam prave zakaznikovu D22, kde montujeme zosilenu organicku spojku XtremeOutback. Zotrvacnik davame tiez novy ale original Nissan (jednohmotovy). Toto auto je pracovne auto vyuzivane denne s velkym nakladom v tazkom terene a doteraz zlyhali vsetky pokusy so seriovou spojkou (max zivotnost seriovej bola cca 10tis km). Moj nazor je ze Xtreme je jedina mozna volba.
Zaroven riesime jedno Pajero V60 do ktoreho pravdepodobne za par dni pojde tiez takato spojka.
Nemame ziadneho zakaznika ktory by s takouto spojkou nebol spokojny.
T.j. myslim ze ak mas pocit ze potrebujes z nejakych dovodov silnejsiu spojku tak budes urcite spokojny. Pri jednohmotovom zotrvacniku musis akurat pocitat so zvysenou hlucnostou hlavne na volnobehu.
Juro
Pia, 08.10.2010, 17:12
Shadou ju má na Y60
Pia, 08.10.2010, 17:35
Takže moje dôvody sú asi reklamácia, a keď že som ju iba začal riešiť nebudem uvádzať predajcu. Zverejňujem tu kópiu mojej sťažnosti (bez príloh) a podotýkam, že mi túto sadu menili v servise, kde sa bežne spojky menia. Dokonca mi ju menil mechanik vyučený prevodovkár (môj známy) s dlohoročnou praxou v Nissane. Možno niekde pochybil, možno chybný kus, možno je zrada niekde inde a to sú dôvody mojích otázok.
Dobrý deň,
pred cca tromi mesiacmi som u Vás zakúpil zosilnenú spojkovú sadu Xtreme Outback + 25% (viď príloha faktúra a doklad o prevzatí a zaplatení zásielky). Po jej namontovaní a prejdení cca 300m sa začali prejavovať isté nedostatky.
Ako prvé som si všimol zvýšenú hlučnosť z oblasti prevodovky, ktorá ustala po vyšliapnutí spojkového pedála. Ako ďalšie som si všimol, že pri rozbiehaní sa na prvom prevodovom stupni sa auto rozvibrovalo (pri otáčkach 700 až 1000 ot./min) a vibrácie sa opakovali taktiež pri dobrzďovaní motorom na druhom, treťom a štvrtom prevodovom stupni, keď otáčky motora klesli pod 1000 ot./min. Tieto vibrácie som zaznamenal aj na spiatočke.
Po prvej jazde cca 300 metrov v areáli autoservisu sme demontovali prevodovku, rozobrali ju a vymenili sme tri ložiská na predlohovej hriadeli, ktoré prejavovali známky opotrebenia. Nasledovne sme všetko namontovali späť a všetky chyby sa opakovali znovu.
Preto sme opäť demontovali túto zosilnenú spojkovú sadu a nahradili ju pôvodnou (dvoj hmotný zotrvačník), auto prestalo vibrovať a aj hluk, ktorý sa prejavoval so zosilnenou spojkou prestal. Pre istotu som celú procedúru výmeny a skúšky jazdy ešte raz nechal zopakovať (nie som mechanik všetko mi riadne účtujú) v domnienke, že si materiál a súčiastky takzvane sadnú a najazdil som s tou zosilnenou spojkou asi 100 Km.
Môj pocit bol skôr negatívny, po prejdení každého kilometra sa mi zdalo, že vibrácie ako aj hluk sú len a len horšie.
Teraz som nechal opäť namontovať starú spojkovú sadu a všetky vyššie uvedené problémy ustali.
Preto Vás ako predajcu žiadam o písomné stanovisko k tejto problematike, alebo Vás prosím o montáž tejto zosilnenej spojkovej sady tak, aby auto pri otáčkach (700-1000 ot./min) nevibrovalo. V prípade moje problémy postúpte a konzultujte s výrobcom. Za týmto účelom Vám v prílohe zasielam kópiu technického preukazu.
Ned, 10.10.2010, 18:54
fiha...
Pon, 11.10.2010, 12:07
Registrovaný: Pon, 13.09.2010, 12:08
tak to je veru neprijemne s novou spojkou tolko starosti, som velmi zvedavi ako to cele dopadne
PATROL Y60,stale vo vyvoji, vamt@vamt.sk
PATROL Y61
Pon, 11.10.2010, 15:43
Predpokladam ze odpoved od dodavatela este nemas. Ked ho budes mat daj sem pls info.
Hlucnost spojky neodstranis ak si namontoval jednohmotovy zotrvacnik. Vyrobca na to upozornuje v katalogu a aj pri zotrvacniku Xtreme je pribaleny oznam o tom, ze to bude hlucne, ale ze to nie je vada.
Ja o tom informujem zakaznika este pred objednanim.
Vibracie su sposobene tym ze sa vybracie motora prenasaju do prevodovky. Povodne tieto vibracie obsorboval odpruzeny dvojhmotovy zotrvacnik. Ak su vybracie motora vyssie moze sa stat ze po nahradeni DMF zotrvacniku za singlemaas budu sa tieto vybracie prenasat cez prevodovku do celeho auta.
Samotne vyvazenie spojky asi nepomoze, pretoze ta je uz z vyroby vyvazena (aj ked pri transporte mohla vyvazenie stratit). Okrem toho spojka by nemala byt zdrojom vybracii - zdrojom je motor.
Asi jedinym riesenim bude vyriesit vybracie motora prostrednictvom "engine harmonic ballanceru".
Vybracie motoru riesi na jednej strane DMF zotrvacnik a na druhej strane remenica na kluke (engine balancer - vibration damper).
T.j. ak chces na svojej Y61 pouzivat jednohmotovy zotrvacnik, budes musiet pouzit inu remenicu na kluku - taku ktora dokaze stlmit vybracie.
Cize vec ktora sa ti stala nie je chybou spojkovej sady ale suhrou zlej vyvazenosti motora a odstranenia DMF zotrvacnika.
Urcite by bolo spravnejsie keby si bol na to dopredu predajcom upozorneny.
Informuj pls toto forum ako sa bude kauza vyvijat a aky postoj zaujme dodavatel.
Juro
Pon, 11.10.2010, 17:06
v minulosti dvojhmotové zotrváky neboli až tak rozšírené a ja som mal niekoľko dieselov, ale pri žiadnom som nemal pocit že by nejak výrazne vibroval. Dokonca na dieselovom renaulte som pri voľnobehu cítil menšie chvenie ako v passate čerpadlo-tryska o 5 rokov mladšom. To sa dnešné motory menej starostlivo vyvažujú a počíta sa s tým že vibrácie absorbuje zotrvačník ??
Pon, 11.10.2010, 19:35
Juro, vďaka za odbornú radu, neviem ako sa vyjadrí predajca, no pri telefonických rozhovoroch takéto niečo nespomenul ani okrajovo. Môj predpoklad je, že ak si to neprečíta na tomto vlákne, tak takúto odpoveď asi nedostanem.
Juro je možné túto sadu nahodiť u Vás aj s tým remeňom? Samozrejme ten by sa kupoval cez Tvoju firmu.
Pon, 11.10.2010, 19:39
ORC píše:
Ako je to vyriesene na Y60?
Pon, 11.10.2010, 20:18
Iba ma zaujima, ze preco to s jednohmotovym zotrvacnikom na Y60 ide bez vibracii a na tej istej prevodovke v Y61 nie. (Ak sa nemylim a je to ta ista prevodovka).
Uto, 12.10.2010, 15:47
To BBMiso:
To ze to vsetko pasuje Y60 vs. Y61 nemusi znamenat ze to je uplne to iste.
Niesom odbornik na motory a prevodovky na Patroloch ale v kazdom pripade prevodovka, spojka, a remenica kluky maju na tychto dvoch autach uplne ine katalogove cisla. T.j. az take rovnake to asi nie je.
Preco Y60 nema tento problem neviem. Problem ktory vznikol na Y61 je podla slov vyrobcu Xtreme Outback sposobeny pravdepodobne tym co som uviedol vyssie.
Kazdu spojku ktoru od Xtreme montujeme najskor konzultujeme priamo s vyrobcom, aby sme urcili presne taky typ spojky aky zakaznik potrebuje a vedeli vopred upozornit na klady a zapory.
Ja som mal tiez povodne ine predstavy o mojej sutaznej spojke na D40, ale australcania ma dali do obrazu a urobili presne taku spojku aku potrebujem pre podmienky naseho zavodneho auta.
To Michal:
Myslim ze by sme sa do toho mohli pustit. Daj nam vsak par dni, pretoze po prve nevieme co robit skor, t.j. najblizsi tyzden-dva to nehrozi a po druhe rad by som este odkomunikoval s australiou ako presne tento problem vyriesit aby sme si nenarobili zbytocnu robotu a aby to bolo vsetko OK.
Juro
Uto, 12.10.2010, 17:27
Juro dik,
ja mam novu spojkovu sadu ale povodny dvojhmotovy zotrvacnik, ktory uz asi nebude celkom v poriadku. (onehda sme sa spolu o tom aj telefonicky bavili) To je dovod preco ma zaujima vyriesenie problemu Y61 a jednohmotovy zotrvacnik. :wink:
Uto, 12.10.2010, 17:37
