Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 20.10.2026, 0:31
 vyroba poloosi
cavte chlapci davali ste si robit niekto niekde v sr vyrabat polooos?? ak ano kde a za kolko euri cca ??
mam problem s napravou co som zohnal lebo tam mam dif v strede a ja potrebujem na kraji trol K160 ja teraz potrebujem prehodit cely diferak do tej 160kovej napravy ale problem je v tom ze dife z 260ky ma satelit 33zubov /ze"" a 160ka maa 31 zubov :109: takze potrebujem 160 poloosi s tisic hranom 260ky /tr"" dakujem za pomoc
este ma aj napadla verzia ze tie poloosi co mam porozrezujem a pozvaram tak aby bolo dobre ale nejak tym zvaranym neverim ... mate skusenosti so zvaranim poloosi??
Pon, 13.12.2010, 18:57
kedysi som zváral teda nie ja ale foter ale ja som to sustružil na jednu stranu poloosi dieru cca 10mm a na druhu stranu presné odsadenie a potom sa to zváralo v sustruhu a zatial držia pokial viem :D
Pon, 13.12.2010, 19:02
no myslim si , že ked sa da skratit tak sa musi dat aj zvarit - skus sa popozerat po niekom co opravuje poloosi tj. renovuje a ak ti to spravia mas to aj zo zarukov :wink: ( napr. RENOVA v ZH) :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 13.12.2010, 19:10
Ja som nedávno dal vyrábať poloosi v kardan servise v Žiline ,zatial držia, cena/cca 300 €, predná naprava/ ,prístup ku zákaznikovy ,čas všetko O.k
Pon, 13.12.2010, 19:23
Nedas si povedat???
Este mozes vymenit satelity.
Pon, 13.12.2010, 20:09
A čo povieš na toto http://www.jp-axles.cz/poloosy-hridele.html
Pon, 13.12.2010, 21:13
Nechcem tu rozpútať antisemitistické debaty, ale ste si páni istí tými satelitmi? Možno nevedomky, ale zatial som žil v domnení, že satelity sú zavreté v koši a zabezpečujú že to ide raz na jednu, raz na obe a či dokonca aj na druhú poloosu
Tibik, s tým skracovaním vs predĺžením zvarom nemáš pravdu - je to diametrálne odlišná technológia a nie vždy sa musí použitý materiál dať zavariť.
Červená je tiež farba...
Pon, 13.12.2010, 23:30
Dindaj myslel asi planetové kolesá (2ks), ktoré májú drážkovaný otvor pre poloos a spoluzaberajú so satelitmi (2-4ks).
Zvariť sa dá takmer všetko, len pre kvalitný zvar je treba vytvoriť podmienky. Poznať zloženie materiálu a podľa toho zvoliť prídavný materiál a tiež predohrev a dohrev, ktorý je dôležitý pri vyššom C ekvivalente.
Poloosi po zvarení treba rovnať.
Uto, 14.12.2010, 9:06
tak este jedna otazocka su satelity s drazkovanim na poloos rovnake na K160 a na 260 resp(gr60) mam na mysli zadnu napravu...
niekto mysli ze ano a niekto ze nie...ak by doli rovnake tak jednoducho mozem vymenit satelity z jednej do druhej napravy a nebolo by treba ziadne upravy... mal moznost vidiet oba satelity???
Uto, 14.12.2010, 9:45
Presne Ti neodpoviem, ale je to dosť nepravdepodobné, keď ide o úplne iné nápravy, s inou veľkosťou tanierov atď.
Uto, 14.12.2010, 9:52
predné nápravy 160 a 260 sú identické a zadné majú pri 160tke posunutú rozvodovku smerom doprava. Tým pádom iné dĺžky poloosí. Diferenciál je zameniteľný, len je iné drážkovanie na hruške. Kompletná rozvodovka z jedného sa dá vložiť do nápravy iného typu. Drážkovanie na kardanoch je tiež iného typu, takže diely kardanu nie sú zameniteľné.
Uto, 14.12.2010, 12:08
Ano mal som na mysli planety a stale si myslim ze su zamenitelne.
Uto, 14.12.2010, 21:20
