Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 19.10.2026, 19:10
 Predna naprava GR
Zdar offaci ,neofaci a traktoristi. Mal by som otazku na prednu napravu,ohladne prerobenia na 4 link.Mate stym niekto skusenosti? dodajte vase vyhody pripadne nevyhody a foto realneho GRka ak by mal by nebolo zle na nspiraciu. Ide mi o to aby moj tatos nebol az taky rebrinak na predok ako je.
Str, 19.01.2011, 22:40
4 link???
Str, 19.01.2011, 22:57
skôr asi 5 link nie?
dve hore,
dve dolu,
panhardka
Str, 19.01.2011, 23:43
Štv, 20.01.2011, 9:21
vaznejsie riesenie ale zlozite je tu :
http://www.tacomaworld.com/gallery/data ... cs_001.jpg
ale teda aj ked neviem co stavias, myslim, ze je omnoho jednoduchsia cesta a celkom ucelna, toto
rataj vsak so zhorsenim jazdnych vlastnosti na ceste vo vyzsich rychlostiach a zatackach na horsich cestach
Štv, 20.01.2011, 9:37
To Fejron : samozrejmze ze 5 link, Panhardku neratam,lebo je samozrejma
To Rado : dik za pekne foto,ale taku vysoku kozu nemchcem zvarat.mne staci len prerabka z origo hokejok na 4 ramena s panhardkou, ved takto to ma aj cherokee nie??
Štv, 20.01.2011, 10:06
ano, ale mam trochu pocit, ze na to ides trochu z opacnej strany, najskor posud co chces resp. co chces zlepsit a kedze s patrolmi zaspavam aj vstavam, viem, ze handycap prednej napravy je v krizeni, potazmo v uchyte prednych ramien vzadu na sasi a toto pomerne jednducho riesi system, ktory som dal foto (modre ramena)
Štv, 20.01.2011, 10:26
ta varianta s modrou hokejkou je pekna,ale cenovka tam nebude mala predpokladam, ide mi o zlepsenie krizenia predku,naprava by neopisovala urcity polomer,cize naprava je v podstate v rovine. mozem si nadstavit lepsie uhol napravy v klude a priecny naraz na prekazku by mal byt menej citit do ramu
Štv, 20.01.2011, 10:56
ved to nie kupit ale vyrobit :roll:
aj ten 5link si chcel kupit ?? to jednak asi nezozenies ako kit a ak to chces profi, tak ta ubezpecujem, ze cena bude 20x vyzsia ako u toho modreho ramena...
...ak si si chcel 5 link vyrobit, potom uz vobec nechapem, kedze to vykyvne rameno je omnoho jednoduchsie...
Štv, 20.01.2011, 11:51
jasne ze vyrobit.v tom by som nevidel problem.Presne ako vravis v jednoduchosti je krasa,ale nie vzdy je vydarena.Cize ide o to ci to ma vobec vyznam sa stym zapodielat ci bude potom nejaky vynos ci naopak,,krok do blata
Štv, 20.01.2011, 13:52
Rado nemáš aj nejaké fotky a videá s použitím tých modrých ramien v patrole,zaujimalo by ma ako to kríži.
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Štv, 20.01.2011, 14:51
vies co, skus napisat na aky ucel sa vozidlo ma nasledne pouzivat a vyjadrim sa...
to Jaro :nemam aj tieto boli z mojho archivu, ale z netu, rataj s tym, ze krizit to bude pekne a hlavne lahsie, totiz patrol predok, nie ze nekrizi, ono je to zlozitejsie, ak nastavis predok na hmotnost naraznika, navijaka atd, si relativne tazky a pri malom zatazeni napravy nekrizis, zatazis viac a uz krizis slusne, ak das slabsie struny, krizis ako tak, ale zas pri prehupoch si mäkky, teda ide skor o to, ze povodne ramena, su vzadu prilis tuhe a ked sa na to pozries logicky, vlastne pri krizeni sa znasilnuje toto uchytenie, ale zas je preto patrol na ceste taky stabilny, a pouzitim tychto ramien sa to uvolni a krizi lahucko, ale as trochu na ukor stability, kedze vznika moznost pohybu v dvoch smeroch
Štv, 20.01.2011, 16:37
Rado chystáš sa to robiť na svojho patrola? Na ceste to bude trochu horšie ale to asi moc ludí netrápi.
ex Y61
Štv, 20.01.2011, 17:57
Rado s auto jazdim denne do prace. cize mesto,a poto mimo tak 2Km po takej polnej ceste.a tu su take useky ked musim dost spomalit lebo cakam ze odletia dvere :lol: ,a este nejake vyprostovacky a behanie s balonmi po vsetkom moznom. Proste predok je moc tuhy podla mna. a uvazujem z toho ,ze ked sa pozres zbouku na origo rameno tak pada tak 15° smerom dolu,cize ked narazis na prekazdku a naprava pruzi,musi ist kusok dopredu podla kruznice ramena, myslim ze si pochopil a ked ne nacrtnem :roll:
Štv, 20.01.2011, 23:35
bud si tam daj toto a nejaky flexijoint
a ak ti ani toto nepomôže tak vymisli prevratne riešenie a na koniec fabrickej hokejky našrobuj gulovy čap z nejakeho nakladneho vehikelu a upevni o ram.
Ale radšej si daj poradiť od rada alebo niekho skusenejšieho.
Pia, 21.01.2011, 0:11
