Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 2:38
 výplň dverí patrol
čaute, viacmenej si neviem dať rady ako zhodiť tapacírunk na predných dverách a nechcem to dokur... aby sa mi to neolámalo. určite to už niekto dával dole
díky :)
Štv, 31.03.2011, 14:16
Odsroubovat klucku dveri (sroub je vidiet)
V madle ked sa pozries zvrchu do tej priehlbiny kam pichas prsty je na dne plastova krytka a pod nou sroub.Krytku vylupnes a srouby von.Po vybrati vrchu madla sa Ti ukazu dva srouby sikmo do dveri. Po ich vysroubovani mozes tapacir niekde v rohu podpacit prstami a postupne dookola jemne vysklbnut.Drzi uz len na nacvakavacich typloch. Tot vsio. :wink:
Štv, 31.03.2011, 19:30
na Y 60ke mi to takto ako si napísal šlo, ale teraz neviem zhodiť ten "drevený" dekeľ aj po vyhodení šróbu ktorý je v madle... na 60 sa mal tak pozdĺžne povysunúť a potom sa dal vybrať ale tu mi to nejde
Štv, 31.03.2011, 19:41
Registrovaný: Str, 20.11.2013, 14:01
Ja mam podobny problem,ten drevenny dekor by mal ist normalne vytrhnut po odsrobovani, ale mne nejde vylupnut vrchna cast tapaciru,spodok a kraje som vycvakal ale vrchna cast pri okne nejde. Nieje tam niekde este schovany srob? Alebo su to klasicke plechove nacvakavacky? Dik
Nissan_Patrol_Y61_3,0DTi_social_verzia
Pia, 14.03.2014, 22:01
plastove a laho sa vytrhnu z tapaciru
Pia, 14.03.2014, 22:43
akurat som to rozoberal :D vytoc sroubu co drzi tu hnedu vec de je ovladanie okna potom vytrhni opierku na ruku smerom do hora a pod nou su dalsie dve srouby tie daj vo a potom vytiahni len ramik klucky nemusis celu davat dole a potom uz len tie cvosky po obvode
Sob, 15.03.2014, 2:27
smerom d zadu na tej "drevenej" casti je este kozene madlo to musis vytrhnut smerom hore ide to dost tazko a pod tym su este 2 sroubky.... zajtra ti to mozem nafotit mam to rozobrate
Sob, 15.03.2014, 2:34
Sob, 15.03.2014, 13:41
