Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 18:23
 repkovy olej
dodstala sa mi taka informacia ze repkovy olej sa da pouzit na osetrenie vnutornych casti(dutin) automobilu(napr. vnutorne casti dveri). Preto sa chcem opytat ci ma niekto s tym skusenosti a kde sa da takyto vylisovany surovy olej kupit na vychodnom slovensku??? dakujem za rady
Toyota
Pon, 23.05.2011, 22:42
Dobrý je aj fermež. Niekto dáva aj vypálený motorový olej, ale ten sa pri brodení vymyje do prírody. Stále je ale dosť ľudí, ktorých to netrápi. Rastlinné oleje sú vysychavé a na povrchu sa vytvorí kôra, ktorá zabráni vymývaniu.
Uto, 24.05.2011, 7:56
mne hlavne ide o to ze vnutri v dverach je povrchova hrdza ktora sa neda vybrusit lebo tam nie je pristup. co odporucas nato???
Toyota
Uto, 24.05.2011, 8:27
mozno by bolo lepsie to strieknut farbou co moze ist priamo na hrdzu
Toyota
Uto, 24.05.2011, 20:38
To je lepsi ten repkovy olej ako farba na hrdzu. Lepsie zatecie. Farba vytvori koru pod ktorou to bude pekne hnit.
Neviem to urcite ale mozno staci repkovy olej na pecenie z obchodu? Pouziva sa na zavity.
Rozmyslal som na tym ze zriedit vazelinu s naftou aby to slo striekat. Vazelina potom zaschne.
Odbornici co nato poviete?
Uto, 24.05.2011, 21:00
traktoristaa píše:
Mas vyskusane alebo si to len myslis .. ?
Uto, 24.05.2011, 21:28
kedysi sme s kamaratom vyvarali a pouzivali staru 1203.
jeho tatko kdesi vyhrabal taky recept, ze :
terpentin, vosk, rastlinny olej a este nejaky olej (na sijacia stroje ci co??)
mierne sa to zahrialo a zmiesalo, vznikol z toho taky celkom pekny sajrajt,
Vystriekali sme s tym vsetky dutiny. Prvych par tyzdnov po vystriekani to v lete sem-tam kdesi odkvaplo. Ale po 10 rokoch ked sla ta 3ka do srotu
boli vsetky!! vyvarane plechy v dutinach bez hrdze. A stale bol na nich taky lepkavo-mastny film.
Len neviem tie pomery v akych sa to miesalo :-(
Uto, 24.05.2011, 21:31
traktoristaa píše:
nad tym som tiez rozmyslal ze zmiesat vazelinu s niecim.Skor by som to zmiesal s riedidlom.Po nastriekani by sa malo riedidlo vyparit a mala by tam ostat len vazelina.Ale neviem ci by to fungovalo :(
Toyota
Uto, 24.05.2011, 23:40
palo-cherokee píše:
bolo by dobre keby sa ti to nejak podarilo zistit.
Velmi by mi to pomohlo :D
Toyota
Uto, 24.05.2011, 23:41
Repkový olej (z hypermarketu za pár drobných na pečenie a varenie).
Proste základom je repkový olej 2l. Do toho pridávam ťahavú vazelínu, tuším A0 asi cca 0,6kg, k tomu petrolej cca 3dcl (može sa pridať aj nafta, ale smrdí), Uvariť v starom hrnci - dohusťovať, aby bola za tepla cca 120°C riedka, malinkato do krémova - malinkato, po ochladnutí hustne. Pri 20°C je to ako med. Doriediť acetónom na striekanie, ten ale potom vyprchá.
No a toto pri aplikácii vzlína na všetky strany a za X mesiacov to máš až o 20 až 30 cm ďalej. Nejde to odstrániť, zasychá to, je to lepkavé, furt živé, nie je v tom karbon a voda sa pod to nedostáva.
:-D
Červená je tiež farba...
Str, 25.05.2011, 7:20
Karle .......... Zdá sa to ako dobrý recept. Aplikujem na svojom budúcom voze (ak nejaký bude)
Hlavne nech sa to nevzlína dvadsať a viac cm pod auto a ďalej :-D
Str, 25.05.2011, 8:16
V lete plánujem re-aplikáciu vesmírnej tekutiny čo si uvarím... Skúsim potom nafotiť, ako to v dverách a dutinách zadných blatníkov vyzerá po cca 5tich rokoch :-D
Re-aplikovať budem tekutejšie, viac nariedené, ayba sa to spojilo a doplnilo svoje skvelé vlastnosti. Niečo pod auto padne, ale šak je to aj tak z prírody a po pár týždňoch to nenecháva ani farebné kolesá po umytí auta - sa to zatiahne :-D
PS: recept nie je smerodajný, laborujte, skúšajte, dá sa v malých dávkach namiešať čokoľvek a overiť niekde za domom kde sú žihľavy. Špekulujem do toho domiešať aj trošku rezistínu ML, ten má v sebe tiež repku :-D
Str, 25.05.2011, 8:45
a v lete ked auto stoji na slnku nesteka ta??? smrdi to???
ale vytera to slubne :D
Toyota
Str, 25.05.2011, 9:14
Keď sa do dutiny vstrekne moc, tak to má tendenciu vytekať, prvý mesiac asi hej - doporučujem parkovať mimo rovných a prehľadných plôch. Tiež niue je vhodné aplikovať pred STK :-D
Potom to vzlína a na prahoch robí napríklad mastný lem zospodu, na ktorý sa lepí prach. Sem tam umyjem a je to OK.
Str, 25.05.2011, 9:43
asi to vyskusam do ramu.....aj ked tam to asi prilis nevydrzi,hlina a piesok vo vnutri to vypije
Str, 25.05.2011, 9:50
