Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 3:44
 alternator
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
dne sosm si vsimol na v metri na pristrojovke ze zacalo klesat napatie, zemral som kludovy odber pri vypnutom aute aj vsetkych el spot, nameral som 2 A po odpojeni alternatru bol kludvy 0,02A co by mu zmrdovi mohlo byt??? vedel by niekdo poradit?
patrol gr y60,2.8, 1990
Sob, 03.11.2012, 12:28
Ja viem :-D
Sob, 03.11.2012, 12:48
dobíjanie meraj vo Voltoch
naštartovaný má mať okolo 14V
keď má naštarotvaný 12V to je málo auto jazdí v blate, tak sa nediv, auto čo jazdí v teréne vydrží o minimálne polovicu menej ako keby si išiel len po ceste. :wink:
Sob, 03.11.2012, 19:59
pandik mas pocit ze neviem ako sa mera alternator?hovorim o kludovom odbere kedy su vsetky spotrebice vynuty a alternator odobera z baterie prud aj tak a teda by sa bateria vybyla do par hodin... ale to uz aj tak som vyreiisl horsie je teraz to ze mi nejde budiace napatie na laternator a nesvietimi ani podsvietenie pristrojovky a njedu kontrolky dobijania,adalsie ktore maju svitit ked zapnes klucit do 2polohy
Sob, 03.11.2012, 20:22
prepáč že som sa ozval
ale aj tak neviem čo vlastne chceš... alternátor? kontrolky? odberový prúd? či čo?
Sob, 03.11.2012, 20:24
tak som to nemyslel sry , problem je v tom ked som to pisal bol problem kludovym odberom, a teraz je problem stym ze nejde budeiace napatie na alternator a to ma spojenie z pristrojovkou prtoze budenie ide cez kontrolu na pristrojovke a ta nejde a neviem ci na zaklade toho ze je problem z diodami v alternatore napr, alebo nieco z pristrojovkou ked nejdu aj ine kontrolky a ani podsvietenie
Sob, 03.11.2012, 20:38
Poslať .
takže keď máš zapnuté zapalovanie dobíjanie nesvieti? kukni žiarovku najskôr žiarovka je len informačná budiaca keď nejd ekontrolka nebude dobíjať ale keď len z hocikade ju napojíš a cvakneš o alternátor tak ho nabudí a začne dobíjať
bez kontrolky ti ho nenabudí a nebude dobíjať a vybije baterku
Sob, 03.11.2012, 21:40
Ten problém s budením alternátora som mal aj ja a nakoniec to bol len studení spoj na prívodnej kabeláži alternátora .Skús možno !
Sob, 03.11.2012, 21:47
ziarovka je dobra, ponedlok asi zaveze alternator nech premera diody avsetk co treba, , kable osm kontroloval spoje su dobre teraz vecer som pozreal schemu a yvzera to vazune na alt napic... al enerozumiem tomu ze ked prestala svietit kontrolka odbijania reco uz nesvietia aj ti dalsie dve co maju svoetit 0 spolu dobijamim pri starte a aj podsvietenie pristroovky
Sob, 03.11.2012, 21:54
Sob, 03.11.2012, 21:59
može to byť aj náhoda
podla toho čo píšeš tak bude zlý alternátor vyskúšaš to aj jedoducho na aute ak máš nejakú žiarovku daj jeden kabel od nej po plus na baterke a druhy do zastrčky na alternátore neviem kolko maš ich ty tých vývodov ale v jednom by mala svietiť ak nesvieti ani tak alternátor von a viac nie je o čom debatovať
Sob, 03.11.2012, 22:03
alternator vyrieseny, dal som ho opravit do servisu boli suciastky vypalene
Štv, 08.11.2012, 22:40
