Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 0:33
 Patrol GR motor ,cerpadlo
Registrovaný: Uto, 22.04.2008, 21:56
Zdravim mam problem s mojim patrolom Gr 2.8 TD r.v 1996.. Motor už takmer žiadny vykon ... ked dam na ceste 4-ku tak spomalujem nevládze dymy. strasne začne klepat v motore ale iba ked je teply zimny ide pekne . aj štartovanie zimný chiti hned a teply musim dlho tocit.... Neake napady co by to mohlo byt ? ja si myslim ze asi cerpadlo lebo tlak oleja v motore je dobry. Nemate neake stranky na ND ?vopred vdaka
Štv, 03.01.2013, 11:27
Keď ti to robí za tepla, ako prvé zmeraj tlaky a vstreky. Pri zohriati stratí kompresiu, tak začni jednoduchou kontrolou a potom zháňaj diely.
Štv, 03.01.2013, 11:41
najlacnejc ta vyde asi vymena komplet motora
ten kupis za cca 600e a generalka ta vide 1000+
čidlo tlaku oleja na starsích patroloch , je neco co ukazuje vatsinou náhodné údaje :-D
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 03.01.2013, 13:29
Little PEPE píše:
Hej a kupim dalsi pokazeny motor .. racej tento porobim
Štv, 03.01.2013, 15:24
Ak sú prachy a auto si chceš nechať dlhšie radšej by som šiel cestou GO z nových dielov než tam dať zas nejaký verkel, ktorý bude mať ktovie koľko nabehané. Teda ak bude GO potrebná a neni problém niekde inde :-)
Štv, 03.01.2013, 16:00
Najskor by som zmeral tlaky a uvidis na com si, ani jeden valec by si nemal mat pod 2,1, dobry motor okolo 2,6-2,9. Ak bude nejaky valec vyrazne nizsie ako ostatne, asi by som dal ako prve dolu hlavu a skontroloval ci nie su podpalene ventily. Ako dalsie by som dal skontrolovat trysky, potom cerpadlo, tiez zmeraj tlak turba, skontroluj vsetky hadice od turba, ci nemas niektoru prasknutu atd, atd. Az ako posledne by som volil GO celeho motora.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 03.01.2013, 23:10
toto vie robiť vybehahané čerpadlo ... Za studena ide ako tak no ked sa nahreje zvačšia sa vôle a stratí sa tlak
Ale ako píšu ostatní ... šiel by som od najlacnejšiej varianty... pomerať tlaky vo valcoch, odskúšať trysky a potom sa vrhnúť na čerpadlo
Pia, 04.01.2013, 15:03
presne :-D
Vypni teply motor , dobre polej cerpadlo vodou a ak chyti na brnk tak cerpadlo do servisu.
Pia, 04.01.2013, 21:36
