DenisP
Registrovaný: Str, 02.10.2013, 20:52 Príspevky: 8
Zdravím, chalani som tu novy a mal by som par otazok . Ako prvu vec by som sa chcel opytat na vzduch. filter . Dal som novy filter a po zhruba 5 000 km nieje ani spinavy , ale velmi masny . Urcite neprepusta dost vzduchu tak mam otazku co moze byt pricinou ? Dakujem
| Štv, 03.10.2013, 21:27 |
RADOFFROAD
Hm... Chcelo by to popocuvat či bije do filtra. Najskor vybehany motor. Kolko km má. Ako dlho ho máš, ako štartuje pri mínus teplotách ?
| Pia, 04.10.2013, 7:18 |
Milan
RADOFFROAD píše: Najskor vybehany motor. Kolko km má. Neviem teda ci mozem porovnavat Y 60 a Y 61.Ja mam nagulane cca 415 000 km a filter maximalne vyfukam stlacenym vzduchom od prachu.Je fakt ze bez bufika pod 5 stupnov motor horsie startuje ale na druhej strane co ho mam cca 7 rokov som nevidel ani ventile.Vsetko suche,nic netecie naco ho rozoberat
| Pia, 04.10.2013, 7:56 |
RADOFFROAD
...ale chapes, predpokladam, ze pocet km nie vzdy priamo umerne suvisi so stavom motora...
mal by popisat viac znakov, dymenie, starty atd atd
| Pia, 04.10.2013, 8:01 |
Milan
DenisP píše: ale velmi masny Denis,preco je mastny filter moze byt viac pricin.Ako aj Rado pisal.Napis viac podrobnosti.My ten motor nevidime. Rado,to ze je motor vybehany moze byt jedna z moznosti.Suhlasim.
| Pia, 04.10.2013, 8:39 |
DenisP
Tak motor ma 397 tkm . Startuje uplne uzasne len sa musi nechat nazhavit a naskoci vzdy . Ako aj zvuk ma pekny , sice obcas na volnobeh je pocut akokeby olejovu pumpu take cvakanie alebo cvrlikanie ... Co by ste robili stym ?
| Pia, 04.10.2013, 21:49 |
RADOFFROAD
Vymeniť hydrauliku...
...ale ten filter vidím na krúžky...
| Pia, 04.10.2013, 21:55 |
DenisP
Dalsie vec neviem ci to stym moze suvisiet , je ze separator oleja (ta cierna membrana) bol plny oleja , tak som to vymenil za iny a trosku sa zmensil priemer hadice ktora k tomu vedie , moze aj to byt za tam ? Dakujem za rady
| Pia, 04.10.2013, 22:34 |
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
A motor ti nežere olej? Popíš viac o ňom. Možno je len zanedbaný servis.
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Pia, 04.10.2013, 23:00 |
RADOFFROAD
Áno. Na to som zabudol. Moze byt upchaty odfuk... Ale vtedy obvykle vyrazí olej okolo neho...
| Sob, 05.10.2013, 7:49 |
Milan
DenisP píše: Tak motor ma 397 tkm . Startuje uplne uzasne len sa musi nechat nazhavit a naskoci vzdy . Ako aj zvuk ma pekny , sice obcas na volnobeh je pocut akokeby olejovu pumpu take cvakanie alebo cvrlikanie ... Co by ste robili stym ? Mne tiez cvrlika a mam cca 415 000 km.Neriesim to.Mam dojem ze to ide od klinovych remenov.Tyzden dozadu som ich menil.Boli totalne po roku aj pol na sracku. Separator ma recyklovat kartrove plyny a vyseparovany olej ma ist naspet do motora.Nebude upchaty odvod oleja?
| Sob, 05.10.2013, 8:38 |
DenisP
Ja som tam dal novy separator ale nie origo , je to chyba ? Mam aj ten stary je lepsie dat original ? . Olej zacal trochu zrat , neviem presne kolko musim to odmerat ale nieje to katastrofalne lebo po 1500 km neubudlo vela , nevsimol som si rozdiel . Dalej co by som povedal tak auto som raz nahanal kvoli poziaru som snim isiel na plno , inac snim chodievam stale pomalicky . Neviem dneska idem pozriet podozok , premazat ... pozriem aj to sanie . Zatial dakujem za ochotu
| Sob, 05.10.2013, 15:56 |
Milan
RADOFFROAD píše: ...ale ten filter vidím na krúžky...
Logicke by to bolo pri atmosferickom motori a dokonca som sa s tym stretol na lodiach.Niektore generatory slapali pokym to islo.Ale doslova.Zacalo sa s tym nieco robit az ked neboli kompresne tlaky a cez sanie uz fukalo von. Ale na Patrole je turbo a este pred turbom trubka od separatora.Pochybujem ze kartrove plyny pretlacia turbo ktore stale nasava.Alebo problem s turbom ktore pri malych otackach stoji + kartrove plyny cez kruzky.Je to logicke,ale takto na dialku len moj nazor.
| Sob, 05.10.2013, 22:41 |
Milan
DenisP píše: tak auto som raz nahanal kvoli poziaru som snim isiel na plno Daj si niekde zmerat kompresne tlaky.Budes sa mat od coho odpichnut,inak sa tu bude dat o tom kecat donemoty.
| Sob, 05.10.2013, 22:49 |
DenisP
Ok diky za radu . Chcel som to dat uz cez leto len nebol cas
| Ned, 06.10.2013, 10:47 |
