Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 26.08.2026, 0:28
 tlak oleja patrol y60
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
mam taky problem ze za posledny mesiac pomaly sa znizuje prevadzkovy tlak oleja dnes cestou do prace ostal na 1atm ,moze to byt olejom?
patrol gr y60,2.8, 1990
Uto, 18.03.2014, 17:43
Najcastejsie budikom :D U Y60 by som budiku moc neveril
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 18.03.2014, 19:32
praveze budik aj snimac je novy od vymeni 4,2 objednal som radsej olej a j filtre nechcem riskovat aby sa mu cosi stalo:D
Uto, 18.03.2014, 19:36
A budik tlaku mas pridavny alebo seriovy Y60 tkovy? Lebo ani uplne novemu seriovemu by som neveril..
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 18.03.2014, 19:45
to je zostava budik +snimac tuningovy
Uto, 18.03.2014, 19:50
Aj tak nechapem, preco by z nicoho nic mal klesat tlak. Kedy si naposledy menil olej? Ja to davam von kazdych 5000 km a niekedy aj skor. Aky olej davas? Mas aj chladic oleja?
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 18.03.2014, 20:11
ved v tom je ten vtip ze tak 4mes dozadu shel 10w40 , len je mi divne ze rovnako to popisuje ondrejPO z rovnakym olejom aj rovnakym priebehom problemu a tes mu to zacalo robit tak po 1300km ako aj mne
Uto, 18.03.2014, 20:13
Polosyntetika tomu motoru akurat moze uskodit.
Uto, 18.03.2014, 20:17
Polosyntetika teda tomu vobec neskodi.
A ked je studeny aky ma tlak? Mas ten chladic oleja?
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 18.03.2014, 20:18
chladic tam je, zastudena to je pohode okolo 3 atm, preoc by tomu uskodila?
Uto, 18.03.2014, 20:31
Napis aky tlak mas dajme tomu pri 2500 otracok a potom na volnobehu?
Uto, 18.03.2014, 20:39
no na volnobehu cosi malo cez 1atm a ked som vyrazal z domu tak stupal tak na 2-2,5atm zhruba pri 1500ot ale uz ke dbol teply motor tak uz s amu moc ani stupat nechcelo
Uto, 18.03.2014, 20:47
Mne seriovy patrolacky budik ukazuje pri neakych 3000 otacok okolo 3 az4 -orientacne a pri volnobehu klesne na 1 a ked pridam plyn tak zase stupne na 3 -len mam benzinovy motor ale s diezlovym by to malo byt podobne ked sa nemylim :smt017 ale s vacsou teplotou ten tlak v lete klesa co som si vsimol.motor sa ti neprehrieva? filtre olejove-menene?
Naposledy upravil JOE66 dňa Uto, 18.03.2014, 20:56, celkovo upravené 1
Uto, 18.03.2014, 20:52
podobne ako to popisujes to bolo do nedavna, a dnes to ostalo tak ze pri pridani uz dako moc nehcce ani stupnut dufam ze vymena oleja to vyriesi
Uto, 18.03.2014, 20:53
Mne sa sem tam niečo podobné stáva, ale ja mám origo budík aj čidlo. Olej 10w 40, za studena mi ukazuje 5atm na voľnobehu, jak je zohriaty zvyčajne mám na voľnobeh 2 a pri 2000-2400 otáčkach ide na 3-3,5atm. Ale niekedy sa mi stáva že ide dole na 1 a v otáčkach na 2,5. Na druhý deň , dakedy aj pri opätovnom štarte sa to upraví samo. Vplyv vonkajšej teploty s tým u mňa súvis nemá.
Uto, 18.03.2014, 21:30
