Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 14.10.2026, 4:29
 Patrol y61- krátky, 4 valec alebo 6 valec
Registrovaný: Sob, 21.04.2018, 14:18
Ahojte :D
Idem si kúpiť svoj prvý off road a uz určite viem ze krátky patrol y61. :P budu nasledovať úpravy ale o tom nechcem diskutovať.
Takže mal som možnosť sa voziť na patrole 6 valci. To bolo niečo neskutočne . Láska na prvé zvezenie. :smt023
Ten zvuk , niečo neopisatelne.
No čo som pozeral inzerciu v nemecku tak tam je 80 percent 4 valcov. Niečo som už počítal a všade píšu že aj ten 4 valec ma pekný zvuk a aj lepší ťah od spodu.
Tak ak by ste boli ochotný a dali vaše názory ci aj ten 4 valec 116 kw je v pohode ...
Neviem ako jazdí 4 valec ale ten 6 valec a hlavne ten zvuk tak to asi 4 valec nedokáže nahradiť.
A ešte poprípade aj plusy a mínusy oboch motorizacii.
Dik moc 8-)
Sob, 21.04.2018, 14:35
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Ja čo som čítal, tak radšej 2.8 v6. Je to celkom spolahlivi motor a po neakych upravach to dokaže byt aj celkom živé. 3.0 maju problem s hlavami, olejom, chladenim, ked už tak po roku 2003 alebo 2004 už neviem . A na 2.8 si myslim že sú aj dieli lacnejšie. Ja som trola nikdy nemal, len píšem čo mam naštudované. Lepšie ti povedia ty ktori ho realne maju.
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Sob, 21.04.2018, 17:31
Patrol28 píše:
Ak ti ide len o zvuk,bude ti stacit aj 2 valec.Aby ti to casom tahalo aj na vecsich gumach tak o 4 valci ani nerozmyslaj.Mam 6 valec a vymenil som gumy 31 za 33 a pokial nedam 2 000 ot tak ma predbehne aj slimak.Na dialnici to vali ale rozbehnut to musim na mensej rychlosti.
Jozefko,z hlavami maju problem Jeepy,Patroly,Felicie a kopu dalsich aut.Zalezi ako sa jazdi.To by si nesmel kupit ziadne auto.
Sob, 21.04.2018, 23:15
Milan , dik za reakciu . Zvuk jasné že nie je hlavné
Čo potrebujem. Len keď som jazdil na 6 valci tak to bolo brutálne.
A plánujem tam potom dať 35 pneumatiky , tak to si ma dost prekvapil ze ten 4 valec by mal problém. Čo som čítal aj recenzie tak všade písali že 4 valec ma lepší ťah od spodu, čo mi pride potom divne... :?:
A keď tam chcem dať 35 pneu , tak koľko palcovy lift by bol podľa vás ideálny ? Nechcem aby auto bolo az moc hore. Len tak aby pneu pekne vošli a vyplnili miesto
Jozefko, to si myslím že poruchy maju každé auta a je o tom ako s ním jazdis a pravidelne menis veci čo treba. :smt156
Ned, 22.04.2018, 8:58
Na inom aute si sa odviezol, ??? keď si unesený z patrola :-D
Prípadne sa odvez na upravenom, aby si nebol sklamaný že to na 35" moc "nejede" :lol:
Ale ak si presvedčený, tak jedine 2.8, o liftoch je tu popísané veľa,záleží či bude mať auto pevnostaky,naviják a pod, podľa toho nielen výšku,ale aj tuhosť pružín
Ned, 22.04.2018, 13:49
ak si od Bratislavy alebo z Oravy ci Liptova, ozvi sa mi sukromnym odkazom a prevezieme sa spolu. Pripadne u kamarata s tou istou vybavou ale automatom.
Mam dlhy Y61, 3.0 DTTi 116 kW, manual, 35" gumy, vela uprav a som maximalne spokojny. Treba vediet co a ako ale motoricky je to ovela lepsie vozenie ako 2.8. Uvidis potom sam.
Medzitym si pocitaj napriklad dokument Nissan Patrol Reference Document.
http://www.nissanpatrol.com.au/forums/s ... e-Document
je tam zhrnute vsetko podstatne o 3.0 motore.
Ned, 22.04.2018, 14:10
pablo píše:
Presne tak,na 35" to budes musiet celkom dost prekopat.Na 33" je v podstate uz skoro vsetko v serii upravene.Na 35 " motor z 2.8 ani nerozmyslaj.
Ned, 22.04.2018, 14:17
V poslednej dobe už tradičné rady, jedna baba povedala. 33" kolesá dáš na Y61 aj bez úprav v sérii, 35" v pohode vôjdu už s 2" liftom, ale pre kríženie je lepšie dať väčší. 2,8 radová 6 valec je v podstate ten istý čo v predošlej generácii, má navyše intercooler a elektrické čerpadlo, ale keďže je to komôrkáč, na oslnivý výkon zabudni, rovnako na chiptuning. Najlepšie sa osvedčila výmena čerpadla za trošku poladené mechanické z predošlej generácie. Ako u všetkých radových 6 valcov treba trošku doladiť chladenie, pretože pri neopatrnejšom zachádzaní hlavy rady praskajú, alebo sa kryvia. 3 liter - prvé generácie trpeli na prepálené valce, väčšina už ich má vymenené po zvolávačke, alebo novšie majú túto slabosť už odstránenú. Výhoda 3-litra je väčší výkon a krúťak a možnosť viac sa pohrať s výkonom, pretože to už je priamy vstrek. Ani jedna z týchto motorizáci z Patrola na 35" nespraví šprintéra, ale zas to nie je ani žiadna tragédia. Samozrejme Jeepari majú iný názor, ale to sú len také žabo-myšie vojny, každý kto mal aj Jeep aj Nissan, alebo Toyotu, poprípade Mitsubishi vie o tom svoje.
Ned, 22.04.2018, 18:01
Tomrs píše:
Suhlas s Tomrs vo vsetkom co napisal, len k tomu co som vypichol - podla priatelov z AU treba kazdy (aj novsie rocniky aj 118kW) motor ak sa ide poladit (= bud sa mu prida na vykone alebo sa necha makat v zatazi, ked sa na auto navesi pol tony navyse) osetrit NADS (Nissan Anti Detonation System), pretoze ten motor skolabuje skor alebo neskor.
Ak niekto jazdi seriove auto a nejazdi dlhe dialnicne useky, tak moze byt s rocnikmi od 2003 v pokoji, ten motor sa uz neprepali. Ale pri upravach k akym smerujes, ten motor treba osetrit vzdy, ako som sa poucil ja sam, ked sa mi motor prepalil.
Ned, 22.04.2018, 20:10
Tak ako pise local.sk a tomrs, treba ist do 3.0Di pripadne 3.0 CRD ale nechat si nejake chechtaky na upravy okolo motora + servis + ako pises nejake off upravy. Pred kupou si prever stav auta, napravy, brzdy, motor, prevodovka, pridavka. Kolko funi z olejovej napuste po zahriati, aj ked 3.0 dychaju vsetky velmi tazko. Hrdza ta az tak trapit nemusi, vacsina ma uz cosi za sebou a vyvarenie zas nie je tak nakladne. Teda podla rocnika ktory pozeras. Mozes pozerat aj talianske auta, ktore maju devizu v takmer ziadnej hrdzi, ale potom sa priprav na to, ze budes mozno motor generalkovat, co je odhadom 6-7000e (motor, cerpadlo, vstreky, pripadne turbo a ktovie, co sa k tomu este prida). Taliani humpluju auta a olej menia az pred predajom auta :)
Patrol28 píše:
Ahojte :D
Dik moc 8-)
Naposledy upravil mk96 dňa Pon, 23.04.2018, 10:06, celkovo upravené 2
Pon, 23.04.2018, 9:12
[quote="Patrol28"]Ahojte Idem si kúpiť svoj prvý off road a uz určite viem ze krátky patrol y61. :P budu nasledovať úpravy ale o tom nechcem diskutovať. ...[/quote]
O motoroch ti už písali, ja ti napíšem len toľko, že ak chceš jazdiť len za plotom z kaluže do kaluže, tak krátky patrol, ak tomu prepadneš, tak začneš jazdiť aj mimo civilizáciu a budeš spať v aute, takže vagon, dlhý, tam sa dá spraviť spanie, v krátkom nie, nespraceš. Dobre si to rozmysli, čo ideš kupovať, lebo ľahko sa kúpi, ťažko predá.
Pon, 23.04.2018, 9:55
Tak ked ide po cene, zas kratke stoja o dost menej ako dlhe, lebo ... ako pises sa tazko predavaju a nie su az tak ziadane ako wagon.
Pon, 23.04.2018, 10:04
Tu mas zachovaleho Patrola.Teda ak si to Bacaono este nerozmysli.
viewtopic.php?f=17&t=23046
Pon, 23.04.2018, 19:11
V prvom rade dik všetkým za reakcie a rady :smt133
Včera som sa mal možnosť zviesť aj na 3.0 a mozem povedat ze uz som sa rozhodol. Pôjdem do 3.0 štvorvalec, ostal som prekvapený ako ten motor ide. Som čakal ze 6 valec je 6 valec ale milo som ostal prekvapený. Pocitovo omnoho lepší ťah ,a aj zvuk celkom super. Síce to bolo na 33 na seriovom podvozku a ja plánujem Iron man a 35 obutie... tak tam zas bude nejaký rozdiel.
Dik za ponuku zvezenia aj nad tým som rozmýšľal. :wink:
No a k téme dlhý alebo krátky som veľa rozmýšľal ale na svoje použitie asi krátky. Neplanujem expedície - aj keď je možné že ma to pohltí, skôr tak také zrazy , akcie a výlety po horách s rodinou. Budeme nanajvýš 4 a to si myslím že vzadu dvaja v pohode. Ked som rozmýšľal o wagone tak mne to pride strašne veľké do terénu. Neviem si pomôcť. Možno len môj názor... :smt017
A čo ste tu písali o úprave motora a výkonu , mohli by ste mi viac napísať co sa mení a upravuje aby som mal lepší prehľad ? Prípadne aj nejaký rozpočet na základné úpravy motora k lepším vlastnostiam za predpokladu ze auto kúpim v dobrom stave.
Možno ma tu vysmejete , no rozhodoval som sa medzi patrolom , padfinderom a grand cherokee. Ten som plánoval ten novší tuším 2006 plus, no to už nie je auto do offroadu a ten starší wj to sa mi dajako nepáči a nemôžem mu prísť na chuť.
Preto mám slabosť na patrol , keď sa to zdvihne dajú poriadne pneu , uzávierka predku, pevnostaky, navikaky tak to parádne vyzerá a aj priechodnosť je super. 8-)
A mohli by ste mi poradiť či sa oplatí kúpiť pneumatiky 35 zo zahraničia ? A s akými ste boli najviac spokojný .... :smt139 :smt139
Pon, 23.04.2018, 19:46
Tak ak kúpiš, vitaj v klube.
O motore a úpravách tu bolo toho napísané hafo, prečítaj si príspevky. Len poznámka k tým úpravám - pevnostný nárazník už do TP nezapises. Nie oficiálne. Na to treba borcov čo vedia. Rataj s tým.
A rataj základne pravidlo off-roadu - deň v teréne = týždeň v dielní :)
Krátky patrol je oveľa spratnejsi ale 4 v aute bude málo miesta. Ver mi. Keď budete 4 tak do kufra dáš akurát peňaženku. A ak ideš naozaj terén kde dlhy neprejde a krátky hej, tak rovno začni riešiť ochrannú klietku, pretože s liftom a 35” gumami tu búdku dáš skôr alebo neskôr ale dáš. A škoda kasne, na krátky sa ťažko zháňa.
Držím palce a uzi si to. Patrol je naozaj úplne inde ako Pathfinder alebo grand cherokee.
Pon, 23.04.2018, 21:30
