Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 11:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol Y61 3.0DI prestavba/swap na BMW
Zdravim,
s mojim 3.0 DI motorom som stratil trpezlivost.
Idem do prestavby/vymeny motora na Y61 na 3.0 R6 z BMW, zrejme M57 asi najskor, bude robit externa firma, najskor PL. Jazdi tu na Slovensku viac peknych Patrolov s tymito motormi, ak by niekto poznal vlastnika pripadne cloveka, ktory robil prestavbu (bud sam alebo s externou firmou), prosim, dajte kontakt. Chcem vymenit skusenosti a informacie o prestavbe a prevadzke.
Akakolvek dobre mienena rada je vitana ale prosim nech sa to tu nezvrhne na diskusie ze preco prestavba a preco tento motor a skusenosti z 3 kolena atd. Mozno zbytocne ale len zopakujem, ze ked sa pytam, to neznamena ze o tom nic neviem.
Dakujem pekne.
Uto, 20.11.2018, 18:46
super, dobry napad! drzim palce :smt023
podla mna to bude paradne povozenicko, ked sa to dobre spravi. ten swap by nemal byt nejaky velky problem, ludia to namontovali do hocicoho. mal som BMW s M57 motorom, nacipovane, okolo 500 Nm, auto jazdi do teraz, ma 517 000 km s povodnym turbom a rozvodmi. tym som chcel povedat, ze velmi velmi spolahlivy motor, jeden z poslednych BMW dobre spravenych motorov.
ked bude nieco nove, postni update
Jeep Cherokee XJ 5.3
Uto, 20.11.2018, 20:40
Len nedavno si tento motor-paskvil tak svato svete obhajoval :-D kurwa fix co sa stalo ? :smt126 No a teraz koniec srandy . Nakontaktuj sa na Jardu Vaculu z ciech -tu ma nick Alanek. Ten daval baworacky 3l diezlak do 61 trola ,ze by Ti vedel poradit a ukazat co a ako ked ho este ovsem ma :) Hoci ja osobne na Tvojom mieste radsej by som zohnal landcruisera 100 s 4,2 td + dal ju potunit Goldakovi a napredok dal tuhu napravu alebo,, len,, vymenil+doladil diferak za silnejsi :)
Uto, 20.11.2018, 21:21
Dakujem za rady. V skratke, jasne ze kludne poviem co sa stalo, preco by som tajil. Odstrihol som zotrvacnik od zvysku klukovky. Zrejme ma ten motor limity vykonu o dost nizsie co som myslel, alebo vada materialu, alebo sme dokafrali generalku, alebo nieco medzi nebom a zemou. Mozno som debil ja a neviem jazdit. Obcas, nie velmi casto, ale stava sa aj to. Asi som bol prilisny optimista. Neviem a pravdu povediac kvoli povinnostiam a inym projektom nemam uz cas riesit ako dostat z tohto motora to co chcem. Ale, hlavne kvoli jeho obmedzenej dostupnosti v Europe, malym skusenostiam s nim v roznych rezimoch a mojej potrebe motora s dostatocnym vykonom a spolahlivostou prechadzam na variantu M57, ktoru takisto dobre poznam aj z vlastnej skusenosti, je uz dostatocne vyladena firmami co sa tym zivia a videl som konverzie, ktore dopadli velmi pekne. Hladam ale ludi, ktori maju od konverzie podobne ocakavania ako ja a chcem s nimi pokecat priamo.
Dakujem za tipy, ked skoncim, nieco pridam na forum.
Uto, 20.11.2018, 22:12
v LM ho ma kamarát,servisujem ho ale montaž robili Poliaci,nejaké info ti viem dat ja alebo sa spytam majitela či možem dat sem jeho čislo moje 0907558478
Str, 21.11.2018, 22:13
ljubo píše:
Dakujem, myslim ze tohto fesaka som videl aj viem kde sa robil, zavolam ti.
Štv, 22.11.2018, 10:23
local, tiez sa pustam do swap bmw do trola. vela ludi ma problemy s elektrikou, comu sa ani nedivim ked som videl jak mali porobenu kabelaz...
Ja osobne davam vsetky vstreky na stolicu a pripadny repas, kedze je to choroba tych motorov. Davam aj turbo na repas, aby som s tymito vecami mal do buducna pokoj. Medzikus si idem robit sam, zatial som v stadiu kreslenia vykresu a merania. RJ treba prerobit, vymazat pripadny automat, imobilizer, abs a podobne nepotrebne veci. Spojku este riesim.
Nissan Patrol Y60 2,8
Štv, 22.11.2018, 11:14
Jojdo píše:
Ak narátaš cenu materiálu + robota a čas a nervy atď, tak neoplatí sa ti radšej toto?: https://race-shop.sk/bmw/54832-adapter- ... dovku.html :smt139
Štv, 22.11.2018, 15:21
nie
Štv, 22.11.2018, 21:03
https://www.ebay.com/itm/Nissan-Patrol- ... 2743049998
poliaci ti to vedia aj poslat, kde mas uz vsetko nachystane, len namotujes. ked si to vies spravit sam, usetris.
ta cena je ale :? :shock: za to mas tri patrolacke motory
Patrol 3,0 TDi
Ned, 25.11.2018, 12:35
Tyky píše:
ten bavorácky motor má parametre pri troche ladenia približne ako tri patrolácke motory :-D :-D
ARO M461-motor Zetor 5211
Ned, 25.11.2018, 15:16
Tyky píše:
https://www.ebay.com/itm/Nissan-Patrol-swap-BMW-engine-motor-kit-306D5-3-5D-400HP-800Nm-extrem4x4-pl-/252743049998
Tychto panov poznam, su kusok od hranic, predavaju veci aj robia auta. Chodievam k nim sem tam poradit sa, nieco pokupit, ale na aute mi este nic nerobili. Male veci neberu, projektov maju dost. Mimo inym robia aj vela aut ktore idu ako sprievodne na rallyes, nedavno dokoncili veci na buducorocny Dakar, tak mali perno. Robili aj nejake konverzie aut, ktore jazdia tuto po SK, dokonca aj jednemu clenovi fora. Cena je OK, je to aj s montazou u nich.
Ja budem ale zrejme robit konverziu inde. Nechcem investovat az tak vela a chcem aj starsi motor aj lepsiu cenu.
Ned, 25.11.2018, 21:58
Premazaný spamm + OGOve príspevky na jeho žiadosť ;)
PS to local: aby tu nebol čaj o piatej :-D :-D
Uto, 27.11.2018, 11:47
:smt016 :smt023
Str, 28.11.2018, 9:38
Registrovaný: Pia, 02.02.2018, 0:44
jeden kratky y61 swap je v orava off road club
tiez som rozmyslal spravit swap y60+m57 ten najstarsi 135kw ale seru ma papiere. Jedna vec je kamaratsky prejst stk ale ak niekedy naburas, alebo aj niekto do teba tak si v pici lebo oficialne je auto nesposobile. Jedine to mat na polskych, u nich sa to da a ked mas uz aj kontakty na upravcov tym je to jednoduchsie. Ale asi na 99% papiere riesit nejdes
Pon, 31.12.2018, 0:27
