Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 14.10.2026, 13:48
 kompresor klimatizacie
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Caute. Minuli tyzden sa mi stala neprijemna vec. Kompresor klimatizacie som mal prerobeny uz dlhsi cas na dofukovanie pneu. Omylom som vsak zapnul vypinac a asi po desiatich minutach jazdy zrazu pistanie a dym s motora. Kompresor stale fuka ale po zapnuti pisti remen a ako keby toho nebolo malo teraz zacala remenica uz aj hrkat a lieta. Vyzera ako keby tam chybali jeden alebo dva male skrutky alebo nity( neviem presne). Pojde to este nejako urobit alebo sa mam rovno poobzerat po druhom kompresore?
Uto, 18.12.2018, 14:26
myslis iba remenick, resp. elektromagneticku spojku na kompresore? na niektorych kompresoroch sa remenice so spojkami daju vymenit. Ale skontroluj aj kompresor ci sa nezadrel ked dlho bezal a to neznicilo spojku.
Range Rover farma :)
Uto, 18.12.2018, 16:17
Kompresor stále tlačí tak zádrety asi nebude. Ako by som to zistil či funguje? Kde sa dá kúpiť remenica so spojkou? To som ako náhradný diel nikde nevidel.
Uto, 18.12.2018, 16:54
zacal by som vyhladavanim na internete. Alebo skocil za znamym mechanikom nech to objedna cez nejaky distribucny kanal.
Uto, 18.12.2018, 17:16
Pre istotu doplnim. To co som popisal je len diagnostika od klavesnice a upozorujem len na moznost. Urcite by pomohlo keby si dal nejaku fotku, aby sme presnejsie vedeli o com rozpravame.
Uto, 18.12.2018, 17:25
Fotka sa teraz nedá. Jednoducho remenica lieta ( osmičkuje) a dosť nepríjemne hrká keď beží motor. Nechcem s tým zbytočne jazdiť aby som tam nedodrbal ešte čosi iné. Ak by sa dalo ja by som tam ten kompresor ani nepotreboval len ako tam zas dám remeň.
Uto, 18.12.2018, 17:35
Neviem ako má hnisan umiestnený kompresor klimatizácie ale bežne je belt routing aj bez klímy, len musíš kúpiť kratší remeň. A pri viacerých remeniciach proste vyhodíš remeň a nemáš poháňaný kompresor. Tak som to mal na Honde 3 remene, a každý poháňal niečo iné.
Str, 19.12.2018, 8:26
karel1980 píše:
Ja som to menil, kúpil som to paradoxne niekde z Číny cez internet (ak teda hovoríme o Patrole).
Menila sa len tá spojka, ak sa nemýlim.
Edit:
tuším som to našiel ... len si skontroluj, či je to ono.
https://www.aliexpress.com/item/Zexel-D ... 89771.html
Naposledy upravil jenki dňa Str, 19.12.2018, 15:43, celkovo upravené 1
Str, 19.12.2018, 13:13
jenki píše:
karel1980 píše:
Ja mam terrano 3.0d. Dnes som ho chcel zhodit no nemozem povolit ten zadny vrchny srob. Je tam zly pristup. Skusim zajtra zhodit olejovy filter. Dufam ze sa tam potom dostanem aj z golu lebo som sa bal aby mi kluc nepreskocil. Keby mi preskoci kluc asi budem v prdeli. Potom to uz nepovoli nikto.
Str, 19.12.2018, 14:30
Terano 3.0 D ... to je ako Ford Maverick?
Str, 19.12.2018, 15:44
Keď tak na to pozerám, vyzerá to, že je to rovnaký diel aj na Terrano ako na Patrol, Pathfinder ...
Ale určite to treba poriadne pozrieť, typ, uchytenie ... toto je link na celý kompresor, aspoň myslím, lebo spojka bola cca do 30 USD:
https://www.aliexpress.com/item/DKS17CH ... 792cf6d46e
Str, 19.12.2018, 15:54
