Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 9:49
 Tlak turba
Caute majstri. Na Nissane som mal podozrenie na turbo kvoli vykonu. Namontoval so merak a tlaci sotva 0.2 pri 3000 ot. A co fčul ? Netlaci turbo alebo je dira v systeme ci cooleri ? Ako to zistit ? Vyzualne som nic nenasiel. Na diagnostiku zabudnite. Jedinu zasuvku to ma na zapalovac. 30 rocny Nissan Trade 3,0
Pia, 08.01.2021, 21:05
jedine vybrat turbo von a skontrolovat ci nie je otvoreny obtok...stalo sa mi to na pajere bol uvolneny na hriadelke
Pia, 08.01.2021, 21:54
Hadice tlakuje keď pridáš plyn? Keby bola diera asi by si počul syčanie.
Ešte sa dá vyskúšať hadice a intercooler za chodu motora postriekať niečo horlavím, čistič bŕzd napríklad. Ak je niekde netesnosť, tak by si malo nasať ten čistič a trochu zmeniť otáčky.
Sob, 09.01.2021, 1:39
Hmm to ma nenapadlo Ljubo. Dik kuknem ale to je asi vsetko co kuknut mozem. Problem je v tom ze tam je motor uplne schovany pod kabinou.
Luther píše:
....tak by si malo nasať ten čistič a trochu zmeniť otáčky.
Si si isty ? Nasat pri pretlaku v ???
Sob, 09.01.2021, 9:42
Na voľnobehu tam pretlak nieje, bežne tak skúšame netesnosť v saní.
Opýtam sa ešte raz, keď pridáš, natlakuje hadice od turba do sania?
Sob, 09.01.2021, 10:23
Jo jemne ich natlakuje.
Sob, 09.01.2021, 12:02
Ja mam na are teplom zdeformovanu klapku na bypase a tiez mi tlaci len 0.3atm.A volako nemozem mladeho dokopat,nech sa do toho pusti :-D .Holt,obuvnikove deti chodia bose,mechanikov foter jazdi na are ktore netaha:-D ....
Sob, 09.01.2021, 15:43
Prekontroluj hadice turba. Vo vnútri hadice sa dokáže (odlupnut) časť hadice ktorá funguje ako klapka.
Sob, 09.01.2021, 18:45
To by mi neznizovalo tlak ale zvysovalo. Hadice su ok.
Sob, 09.01.2021, 19:06
Ak sa turbo nemôže nadýchnuť nemá z čoho natlačiť.
Sob, 09.01.2021, 19:14
Nema variabilne lopatky?
Sob, 09.01.2021, 21:17
A meral si pod záťažou - teda za jazdy, na stojacom aute nič nenameráš
Ned, 10.01.2021, 9:07
Hadice su ok. O variabilite nechyruje a meral som za jazdy pod plynom.
Ned, 10.01.2021, 10:11
Tak uz hadam len klapka.Prepalene tesnenie pod zvodmi alebo netesny odfukovac by si asi zbadal.
Ned, 10.01.2021, 12:22
Ljubo mal pravdu.
Konecne som sa k tomu dostal. Toz tak teda takto. Po sundani sania bolo krasne suche bez naznaku oleja. Vrtulka ma volu do 0,5 mm a pozdlzne bez vole. Toci sa lahko a bez akehokolvek odporu. Cely problem bol v tom Wastegate sersame. Pozical som si origo pumpicku na skusanie toho hajzla a nedal sa napumpovat. Za 1 fucal po obvode a za 2 bol zadrety v polohe mierne otvorenej klapky. Takze turbo tam bolo na paradu. Take uz nezozeniem tak som tam rovno nabastlil to ovladanie z Patrola. Noo a ide nadherne. Krasne ho citim , vykon je uplne inde a tlaci uz od cca 1800 a nafuka 0,6. Parada.
Štv, 14.01.2021, 8:27
