Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:53
 čidlo -teplota vody
No , rozvody mám vymenené . Ale musel som pri tom vybrať aj chladič , a po zložení a naliatí vody do chladiča teplota vody ukazuje blboviny .
Keď naštartujem studený motor , tak budík ukazuje teplotu ,akú má teplý motor . A po chvíly teplota prekročí červené pole .
Inak má motor teplotu normálnu , voda cirkuluje aj cez chladič aj cez kúrenie , takže nemal by byť zavzdušnený . Len to blbo ukazuje .
Čo tomu môže byť ?
Pon, 03.09.2007, 0:24
Prechodový odpor na kontakte?
Červená je tiež farba...
Pon, 03.09.2007, 7:09
A ? :smt017
Pon, 03.09.2007, 8:06
skontrolovat, premerat, vycistit, prepajkovat, atd :wink:
Pon, 03.09.2007, 9:08
Zapni zapalování propoj kabel od čidla s kostrou při studeným motoru. a podívej co ukáže. Čidlo mění ohmický odpor teplotou. Co vím tak při 20 stup. C je odpor cca 500 Ohm a při teplém motore cca 2000 Ohm. u Patrola 260, 2.8TD.
Pon, 03.09.2007, 13:26
Ano ráno vyskúšam , len mi nejde do lebkym , že nič som s tým nerobil , len som vypustil a napustil vodu do chladiča a začne to blbnúť ?
A vedla čidla teploty je na motore ešte jeden bazmek , neviete čo ?
Mal bych si asi zohnať nejakú múdru knižku.
Pon, 03.09.2007, 20:44
Kapo píše:
Jedno je čidlo teploty vody, čo ide na merák v palubovke, a druhé je čidlo teploty vody pre riadiacu jednotku žhaviacich sviečok.
Pon, 03.09.2007, 21:13
Na budík jde ten jednovývodový, na dobu žhavení slouží ten dvoupolovej. Dokumentace by byla, když tak napiš PM .
Pon, 03.09.2007, 22:31
Kedže nebolo času sa na to čidlo pozriet , tak som sa na to vy... , no a po mesiaci čidlo naskočilo a zase ukazuje ako má , hold malo asi dovolenku.
Takže , občas platí pravidlo , čo môžeš odložiť na zajtra ..... a máš mesiac volno. :twisted:
Str, 03.10.2007, 18:59
mne sa pomaly zohrieva motor a teplo ide hned do chladica. Termostat je bud zly, alebo ziadny. Kde sa da zohnat, alebo aka nahrada sa da pouzit?
Štv, 04.10.2007, 8:32
