Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:31
 vrzganie v tachometry
po vymene spojky mi zacal "vrzgat" aj sa trochu "triasol" tachometer...ako ked ide tazke auto okolo domu a zacne sa vam triast nabytok alebo okenna tabula ...aj som kontroloval ze ci nie je nejak extra napnute lanko ale nezda sa mi ze by bolo viac ako predtym :shock: a neroby to stale na kratkych tratiach skor nie ale az po dlhsom case...tak 100km...
Štv, 10.01.2008, 0:26
Mne zase pocitadlo priebezne rapka... Pripisujem to nejakemu spinavemu, ci ztuhnutemu mechanizmu (popripade lanka ?). A robi to vyhradne v mrazoch ci zime, nez ohrejem interier ... Potom je ticho.
Blbec, pred tyzdnom som to mal rozobrate, ale nenapadlo sa ma na to pozriet, pripadne prestreknut nejakym lubrikantom odolnejsim voci zatuhovaniu v zime ... :evil:
Štv, 10.01.2008, 0:54
ale to by si musel striekat niekde z dola od obalu prevodovky lebo zhora to je napevno za pristrojvkou a zatial som sa nedostal dole pod auto aby som nasiel kde to presne konci....nevie niekto...ale mas nejaky iny napad ako to premazat...
Štv, 10.01.2008, 1:01
Terrano má lankový náhon tachometra ??? :roll: :shock: :o
sa mi až veriť nexce
Štv, 10.01.2008, 9:35
Jasné, že nemá, pozri či nemáš zle zasunutý konektor, je to ten úplne vzadu na pravej strane prídavnej prevodovky.
Štv, 10.01.2008, 10:13
finder píše:
ked vyberes pristrojovy panel, navazelinuj si to ozubene kolecko na pocitadle. ( lebo zasa budu reci o skupine vrzgajuce terrana :D )
Patrol 3,0 TDi
Štv, 10.01.2008, 12:53
Do tachometra ako citlivého mechanizmetečka keď už, tak ja osobne by som dával na špáratku olejík na šijacie stroje...
To bol len odkaz za okraj pre Akustickú skupinu vŕzgajúce a navazelínované terraná... :-D
Červená je tiež farba...
Štv, 10.01.2008, 13:12
Karlito, nesklamal si ma a hned si reagoval :lol: kludne tam moze napatlat redsiu vazelinu. mam to odskusane.
Patrol 3,0 TDi
Štv, 10.01.2008, 13:25
Ake kolecko ? Ked vyberiem pristrojovku, tak pod pocitadlom je len nieco ako trn (hrot), pokracujuci niekde dalej smerom k motoru v bovdene ... Toto by asi chcelo rozbrat pristrojovku aby som sa dostal k jednotlivym koleckam pocitadla, nie ?
Štv, 10.01.2008, 19:04
tak ako hovor Finder : tam je len napichovacka v bovdene a toto vsjo :shock: skusim pozriet ten konektor dole na obale....
Pia, 11.01.2008, 23:34
