Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 BRZDY
Chcem sa spýtať čo to može robit ked mám na patrole pri prvom zošlápnutí brzdového pedála pedál maký druhý tretí už OK a brzdí to perfektne ale až na druhý krát. A ked tlačím do pedála tak mi pomaly klesá? Dík. Odvzdušňovať som skúšal.:wink:
Str, 30.01.2008, 20:00
mnooo, tak uz treba len suche rozky ...
Str, 30.01.2008, 20:33
Skúšal si pozerať brzdový valec či náhodou niekde netečie,môže byť gumička prasknutá alebo guferko už neviem čo tam je. :roll: Jedna z príčin by to mohla byť :-)
A skús sa popýtať aj na čechoch možno už sa to niekomu stalo,nechcem tým povedať že na Slovensku to ešte nemohlo byť :-D a sme blbý :lol:
Ved tu máme mechanikov ako šlak :smt109
Str, 30.01.2008, 20:38
Odisiel ti hlavný brzdový valec,vôbec to na nom nemusi byť vidno ,ale može aj tiecť.
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 30.01.2008, 20:46
Marián Dzina píše:
No aj mne to tak pripadá ale netečie nikde lebo brzdovej neubúda. Asi prechádza tlak cez gumičku si myslím nie.
Str, 30.01.2008, 21:05
prepustaju ti v hlavnom valci tlak medzi sebou gufera,vymen bude to ok,uz som to na patrole riesil
Str, 30.01.2008, 21:16
Mašinista
V hlavnom brzdovom valci nie su gufera :-D
ale inak je to presne tak. Pred vyhodenim 4937593478503458,- Sk za novy Nissan brzdovy valec, doporucujem ten stary rozobrat a postihnute gumicky pozhanat... valcu ako takemu pravdepodobne nebude nic.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 30.01.2008, 21:20
Na to sa vykašli ,daj tam nový valec,v embeckach sa menia gufera.
UAZ,,Wrangler CRD
MoostanQue má pravdu
skús vymeniť gumičky (ale tie by som dal originál - ak sa dodávajú)
Ja som to pred cca pol rokom riešil na bruchoplaze.
Pomohlo. A bruchoplaz má 17 rokov a 530 tkm. Ale valec je hliníkový.
U liatinového valca je riziko, že bude zvnútra "vypadaný"
Str, 30.01.2008, 21:23
Ok dík hoši. Najskor skúsim zohnať gumičky a ak nezoženiem alebo nepomože výmena tak vymením celý. Tak sšte raz dík za pomoc :smt023
Str, 30.01.2008, 21:30
Mašinista
To Marian Dzina: silis? za cely valec chcu siiiiilene prachy, a takmer urcite mu nic nebude. Ak sa daju zohnat gumicky, je to zlomok ceny.
To MAICO: este poznamka: po vymene gumiciek doporucujem brzdovu kvapalinu DOT4. DOT3 (niektori vyrobcovia) ma tendenciu gumicky z ineho materialu rozpustat.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 30.01.2008, 21:59
No môže to dopadnuť aj takto ,valec bude zdanlivo ok,zoženie gumičky a bude to v poriadku -ALE červíček pochybnosti -pretože liatinový valec sa len tak nezoberie na patrole po par rokoch do riti takže skus mi načrtnuť možnu primarnu zavadu -gumičky?
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 30.01.2008, 22:34
Ale po pár rokoch ho to určite nebude trápiť ale niekoho iného,pretože auto nebude už pod jeho rukami a bude sa stým musieť trápiť niekto iný.
Nemám pravdu MAICO :-)
Ale na druhej strane záleží od MAICA ako to bude chcieť mať spravené či na 120% alebo sa s tým bude chcieť stále piplať.
Str, 30.01.2008, 22:38
Mašinista
To Marian Dzina: ano, gumicky. Proste zodrate. Valec, ak nie je mechanicky poskodeny (skrabnuty, alebo vyhrdzaveny), musi fungovat doaleluja. Novy nie je o nic lepsi. Doraz treba klast na kvalitu gumiciek a hlavne na kvalitu prace pri skladani. Ziadne cervicky - bud viem co robim a robim to dobre, alebo som si neni isty a najdem niekoho kto vie (pozor, nie len hubou). Brzdy a riadenie su veci ktore musia fungovat spolahlivo a experimenty su drahe.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 30.01.2008, 22:49
Aááááá viete mi niekto poradit kde by som gumičky zohnal? Jeden typ mám ale ak by náhodou. Díky moc 8)
Str, 30.01.2008, 23:10
