Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
 čerpadlo-trysky
Mám nasledovný problém. Trubka čo ide od čerpadla k prvému válcu má poškodenú dosadaciu plochu pri tryske pod skrutkou a tak mi pro tryske popri trubke slzí nafta. Má niekto nápad ako to riešiť? Alebo dá sa taká trubka aj s koncovkami kúpiť? Nevie niekto niečo?
Str, 26.03.2008, 16:36
Máš niekoľko možností...
ale najprv si odpovedz, prečo je dosadacia plocha poškodená??
Ak je to vysokotlaká trubka tak problém nevidím - v núdzi akákoľvek... ale inak by som dal origo a novú - a jednu do vercajgu :-D
Červená je tiež farba...
Str, 26.03.2008, 16:49
Poškodila sa zrejme pri rozborke a zborke motora, keď sa zvárala hlava....
Vieš mi poradiť, kde takú trubku kupim? Trubka ako také je ok, len ta dosadacia plôška je trošku poškodená, vidno na nej maličký akoby zárez na jednej strane a tadiaľ to tešie. Kde zoženiem takú trubku novú? Pôjdem sa zajtra spýtať do nissanu, že či to majú a čo to stojí.... ale ak by si vedel o niečom inom, privítam info :smt045
Str, 26.03.2008, 19:06
MilanBB píše:
... Pôjdem sa zajtra spýtať do nissanu, že či to majú a čo to stojí....
... myslis, ze je to ta spravna volba ??? :D
... nejde ju nejako "zacistit-zabrusit" popripade viac pritiahnut ???
Str, 26.03.2008, 19:14
Nooo, v nissane zistím, či je to k dostaniu ako náhradný diel, alebo nie. Ak to budú mať oni, bude sa to dať zohnať aj v inom obchode s náhradnými dielcami. Takže to je informatívne len.
Zabrúsiť.... iste, to by šlo, ale ako dosiahnuť zabrusenie aby sa nezdeformoval tvar, teda aby to bolo rovnomerné zbrusené, toto neviem. Len tak šmirglom asi nie, obávam sa, že je to moc tvrdé na to. Zatiahnuť viac by som neriskoval, doťahovalo sa to dostatočne. Skôr mi kamoš poradil zohriať to a zataviť to meďou, či mosadzou.... to už si presne nepamätám. Lenže chalan čo mi to pozeral povedal, že on to vidí len na výmenu.
Str, 26.03.2008, 19:26
MilanBB píše:
... no svojho casu na ceste do BA ( v Novej Bani ) mi praskla jedna taka trubka a nemal som inu moznost ako ju iba zvarit... nastastie sa nasiel jeden ochotny clovek... v nahradnych dielocj o nicom takom nechyrovali...
MilanBB píše:
... to bol len taky pochaby napad... neviem aka velka deformacia to je a aky velky ten unik je
Str, 26.03.2008, 19:31
Ked pekne poprosis Findera tak ti da aj objednavacie cislo tej trubky :P
kto ti robil hlavu a co to stalo ak smieme vediet
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 26.03.2008, 19:34
No netečie to nejak hrozne, slzí to. Ale slzí to dostatočne na to, že v interiéri cítim naftu cez ventiláciu. Neviem presne vyjadriť ako veľmi je to poškodené, videl som to na moment len. Ale podľa mňa by to zabrusiť jemným šmirglom šlo, len mechanik to nechcel robiť aby to nepokašlal nechtiac. Takže skôr vidím cestu kupiť novú takú trubku, ako by som tuto opravoval. Alebo vieš o niekom v KE, čo by to vedel opraviť?
Str, 26.03.2008, 19:36
daj tam fíbrovku
Str, 26.03.2008, 19:46
Čo je to fíbrovka Maťko? Nakresli, popíš, vysvetli prosím.
Str, 26.03.2008, 20:48
MilanBB píše:
to je podlozka z fibru...fiber sa pouziva na tesniace podlozky napr vo vodarenstve , kureni a pod...
Str, 26.03.2008, 21:08
:wink: ... už vieš. Dík Dano.
Str, 26.03.2008, 21:36
Poslať re
to je teda pekna blbosť pod vysokotlak davať fibrovku ,jednoducho to zhod a zabrus,potom chod za nejakým motorarom a kup si trubku ,nie vsetky su rovnako dlhe ale väčšinou pasuju takmer z čohokolvek na čokolvek
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 26.03.2008, 21:42
ak funguje Patrol s vyššími tlakmi ako Liazka, Ifa, Multikára, Vé3eSka a spústu iných áut, tak to blbosť je. Tak daj hlinníkovú podložku.
Str, 26.03.2008, 21:46
Martin 4 píše:
Martin.... do kužeľovej dosadacej plochy niečo pchať????
Str, 26.03.2008, 21:56
