Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 13:14
 Búchanie v pravo prednom kolese
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 19:37
Keď na nissane patrol y61 zaradím 4H alebo 4L tak pri záťaži mi začne búchať v pravom prednom kolese je jedno či mám volnobežky auto alebo lock.Zaradím 2H všetko OK žiadne stŕpanie, buchot.Neviete niekto v čom by mohol byť problém.
Str, 26.03.2008, 20:01
:shock: Znicena volnobezka ?
Zabera ti pri zaradeni predna naprava ?
Str, 26.03.2008, 20:14
ano predna náprava zaberá
Str, 26.03.2008, 20:20
keď je dosť ožutá volnobežka, môže búchať a preskakovať aj keď je LOCK. alebo to môže byť horšie a je nezdravý homokĺb.
Str, 26.03.2008, 20:27
Čo také sranda ako homokĺb stojí a koľko to asi zabere času vymeniť amatérovi.Díky moc.
Str, 26.03.2008, 20:33
Od 2500 czk hore (odhad) pre obchod s autodielmi, kolko v nissane neviem, ale priprav penazenku za material aj pracu :-D
Str, 26.03.2008, 20:42
Homokinetický kĺb v priamom smere (bez vytočenia volantu) nepracuje aj keď je zaradená 4x4.... iba sa vezie a guličky tlačia, ale neklžu sa, takže nemá čo rachtať.
Voľnobežka má v sebe niekoľko súčiastok a dve priamo do seba zapadajúce majú vnútorné a vonkajšie ozubenie - ak je toto ozubenie omleté = zúbky sú do špičiek (v pozdĺžnom smere), tak sa pri zábere, tlakom a vibráciami zo zábera vytlačia - také vačšie koliesko je pritláčané pružinou asi smi závitmi. Prejavuje sa to aj v AUTO a aj v LOCK :cry: a je to takmer neopraviteľné :cry:
Na Tvojom mieste volačka iná voľnobežka od bazaristu (nová v Nissane je fakt raketááááá), alebo najskór zohnateľné AVM, tuším od Radooffroada...
Červená je tiež farba...
Str, 26.03.2008, 21:53
Trochu to tu oprášim,netreba zakladať zbytočne novú tému. Mám podobný problém na GR Y60 akurát že mne to začne bzučať pri 2H a vo vyšších rýchlostiach,nezáleží či AUTO alebo LOCK,vtedy spomalím a až tesne pred zastavením cítiť zásek a počuť buchnutie. Pri 4x4 sa nič nedeje. Sú to na 100% volnobežky alebo by mohol byť problém aj inde?????
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Pon, 12.04.2010, 22:53
Kedy si mal rozobrastú prednú nápravu, respektíve len náboje kolies?
Uto, 13.04.2010, 7:48
Asi pred dvoma mesiacmi go nabojov. Na volnobezke som si nic zvlastne nevsimol.
ex Y61
Uto, 13.04.2010, 8:46
Dal si moc vazelíny a vytiekla Ti k voľnobežke, alebo si ju namazal a hustejšou vazelínkou. Tak isto to ide dať aj v nesprávnej pozícii spať a voľnobežkové črevo je nasadené na náboj o 180° pootočené - ten pliešok v oblúčiku nesmie ísť na tie mosadzné pacičky brzdy, ale mimo nich.
Uto, 13.04.2010, 9:12
jaroD40 u teba je to volnobezka urcite, a pozor ak to spravi jedna, problem bude na 80% v tej druhej
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Uto, 13.04.2010, 11:27, celkovo upravené 1
Uto, 13.04.2010, 10:18
to Vendeta : inak zaujimavy nick :lol:
pricin moze byt viac, ak "bucha" je to spravne pomenovanie inkriminovaneho zvuku, potom by som urcite chceckol komplet vsetko, teda volnobezkou pocinajuc, cez ulozenie zvislych lozisk, vola loziska naboja, v neposlednom rade brzdovy strmen, aj samotny diferak, musel by som pocut aby som povedal viac
Uto, 13.04.2010, 10:21
Rado, písal na GRku 8-)
Uto, 13.04.2010, 10:41
ved aj ja, na co konkretne narazas ? , rozoberme to ...
Uto, 13.04.2010, 10:57
