Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 bodilift
Registrovaný: Ned, 30.03.2008, 10:24
vie mi dakto poradit kde sa da zohnat bodilift na patrola GR Y60?????
Štv, 03.04.2008, 21:25
V predajni s hokejovymi potrebami. :-D
Štv, 03.04.2008, 21:31
ved normalne
Štv, 03.04.2008, 21:32
no tak napriklad si daj komercne ponuky tam si daj offroad material alebo c.b.one alebo neviem co a tam si najdi v katalogu na y60 :wink:
Štv, 03.04.2008, 21:33
Body lift sa nedá zohnať. Je to názov spôsobu úpravy. Ak ho chceš vykonať, potrebuješ k tomu nejaké veci. Tie sa zohnať dajú.
Štv, 03.04.2008, 21:51
dindaj píše:
Najjednoduchšie je vraziť medzi rám a kasňu hokejové puky, takže preto si Dindaj zažartoval. Ale bacha! čaká Ťa aj predlžovanie brzdových hadíc, hadíc chladiča a iné chuťovky.
Dá sa kúpiť aj komplet kit, ale cena je dosť vysoká.
Ja by som si ten body lift poriadne rozmyslel, lebo to, čo Ti to prinesie nie je adekvátne vynaloženému úsiliu.
Štv, 03.04.2008, 21:56
rado nd píše:
:smt134 Filippo ho má v ponuke, treba ho kontaktovať. http://www.offroad-material.sk
Štv, 03.04.2008, 22:02
michi píše:
rado nd píše:
No dobre, neviem sa tam síce nikde doklikať, ale myslím, že má v ponuke kit na bodylift.
Štv, 03.04.2008, 22:12
... napr. Patrol Y60 znesie lift o jeden puk bez ďalších úprav (samozrejme okrem dlhších šroubov)
Štv, 03.04.2008, 22:26
a ked chcem patrol zdvihnut o cca 8cm da sa to na bodilifte?a kolko by stal cely kit bodilift?
Pia, 04.04.2008, 14:18
Ahoj
BL 8 cm, je už dosť extrém - budeš upravovať vštko čo je medzi karosériou a rámom - hadičky, trubičky, neskutočným problémom (ale zdolateľným) bude úprava rámika okolo radiacich pák na tuneli - sa bude rezať :-D ,
Ďalej si uvedom, že zdvihneš karosériu od rámu, ale motor nie - budeš riešit umiestnenie vrtule voči chladiču (ak nehodláš prerábku na elektrické sahary), všetky úchyty karosérie k rámu budú viac zaťažované a nie je nezvyklým javom vidieť dolámanú karosériu...
Vhodnejšie je zdvihnuť na podvozku.
Červená je tiež farba...
Pia, 04.04.2008, 14:58
a ked zdvihnem na podvozku tak netreba vsetko predlzovat?a kolo by to stalo?
Pia, 04.04.2008, 16:19
Registrovaný: Str, 11.07.2007, 0:41
chalani a na y61 ide o kolkko spraviť bodfylift bez inych uprav????
Pia, 04.04.2008, 18:14
Mašinista
Martin 4 píše:
Mozem poprosit o presne parametre tych srofov? Nech nemusim vynaliezat teplu vodu ... chystam sa na decentny bodylift (1 puk) z titulu bordelu drziaceho sa medzi kasnou a sasi... priserne sa to umyva.
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 04.04.2008, 20:50
Kúp si silentbloky na Žuka a je vymalováno.
Pia, 04.04.2008, 21:14
