Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 3:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 zosilnovac do auta
mam otazocku aky typ audio zosilnovaca potrebujem do Patrola Gry61 wagon
resp ako su tam zapojene tie repraky? viem ze ich mam v zadnych dverach v prednych dverach a take male v prednyc stlpikoch
radio ma klasicke euro konektory
dik
Nikdy nesúper s blbcom.
Pon, 01.09.2008, 15:05
peto a ake repro tam chces hodit ? Podla toho tam das zosik. Seriove repro nepotrebuje zosik lebo su to vacsinou papieraciky ktore zvladaju tak 20W sinusovku mozno 60W max. Autoradio ma vykon cca 15W velmi kvalitne radio ma max vykon cca 40W. U radii sa pouziva spravidla zapojenie pre styry reproduktory kazdy reproduktor do zvlast konektora cize predny pravy, predny lavy, zadny pravy, zadny lavy a jeden konektor na zosilovac pripadne na subwoofer.
Pon, 01.09.2008, 15:46
Registrovaný: Uto, 15.01.2008, 20:53
pokial tam nechces dat subwoofer tak zosik nepotrebujes, dnes sa uz da kupit dobre a vykonné radio za slusne peniaze
pokiaľ sú ženy krásne, ľudstvo nezahynie
ISUZU TROPER 2,8TDI ...MT ...CB,,, MITSUBISHI PAJERO 2,5TD
OFF ROAD CLUB NOVE ZAMKY
Pon, 01.09.2008, 17:16
len pre upresnenie...asi ti Peto ide o to kolko kanálový potrebuješ zosilovač. A teda či máš predok rozdelený na výškové a stredo/basové repráky a zadok širokopásmové(resp itegrované viaceré pásma)...tým pádom štvorkanál. Ako to je neviem...len typujem. To by mali vedieť nissanisti.
Pon, 01.09.2008, 17:31
presne si to trafil dieselko, a bude tam nieco pravdepodobne nieco ine ako autoradio
ako su riesene vstupy u tychto zosikov?
Pon, 01.09.2008, 18:57
no ak to čo tam budeš mať bude mať štvorkanálový výstup tak aby ti fungovala váha a fader tak aj zosilovač musí mať štyri samostatné vstupy...myslím že také sú. moc sa v tom nevyznám ale malo by byť volitelné kolko bude aktívnych vstupov.
ak tam budeš mať niečo s dvojkanálovým výstupom tak zosik s dvojkanálovým cinch vstupom a rozdelenie front/rear sa udeje v ňom.
vpredu asi máš niekde v aute frekvenčnú výhybku(alebo len niečo primitívneho pri výškačoch) lebo neviem žeby boli zosilovače so zabudovanými výhybkami...jedine na subwoofer.
Pon, 01.09.2008, 19:27
ok este pokukam ci nema nieco take aj digi vstup 8)
Pon, 01.09.2008, 19:35
Proviantak
peto toto vobec neries, koncak do auta ti bude bohate dost 4x50W, nic dalsie netreba, ak xces subb, ten ma svoj koniec.
Pon, 01.09.2008, 21:44
dik fajer, to prejedname vo stvrtok, teda ak si najdes cas
len sondujem a sosam info
Uto, 02.09.2008, 0:29
... neviem ako Y61, ale o patroloch sa hovorilo, že majú tenké dvere .... teda ... že majú málo miesta na repráky. Takže než kúpiš nové repro, prever aký priestor máš na zástavbu.
Uto, 02.09.2008, 9:00
riesenim je kvalitny monozosilovac napojeny na 12"+ subwoofer. Ak kvalita nebude stacit potom zosiluj aj ostatne (basy, stredy, vysky v poradi). Podla mna zosilovac zabudovany v beznom radiu, spolu s kvalitnymi reprakmi dokaze narobit riadny ramus. Skor investuj do odhlucnenia kabiny
Uto, 02.09.2008, 13:32
rustycj píše:
:roll: jasne, ramus dokaze aj bezne radio s beznymi reprakmi :wink:
petertn:
ak chces zosilovac iba na subwoofer tak ti staci monoblok alebo dvojkanal. alebo aktivny sub.
ak chces napajat aj kvalitne repro + sub tak 4 kanal
v zadnych dverach,prednych dverach mas pravdepodobne nejake povodne sirokopasmove repro a tie male v prednych stlpikoch su vyskove.
do tvojho auta sa da spravit hociake audio,zalezi ake mas predstavy na kvalite,na cene a tak... :-)
ja to mam takto: viewtopic.php?t=175&start=30
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 02.09.2008, 15:17
Pridam sa k nevedomym :
Mam na radiu vystup na Subwoofer 2xcinch ovladanie hlasitosti sub... je na radiu. Neaktivny subwoofer (450W)mam, ale ten asi nepojde. (?)
Viete mi niekto dat nejaky typ, link na zosilovac pre tento subwoofer ?
Uto, 02.09.2008, 15:26
dado určite je to na sub? lebo neviem prečo 2xcinch, ved tam by mal stačiť jeden.
tu sú trebárs jednokanálové zosilovače...nižšie aj dvojkanálové:
http://www.autoomega.sk/index.php?ukaz= ... aradenie=9
kukám že od 5Hz :shock: :-D predtým treba asi obehnúť celé auto a všetko podoťahovať. :-D :smt020
Uto, 02.09.2008, 15:52
No, urcite su dva je to toto :
http://www.kenwood-electronics.sk/kdc-w5141uay
Uto, 02.09.2008, 15:58
