Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
 vákuum
Ctihodné panstvo ... vyzná sa tu niekto vo vákuovom hospodárstve Patrola prosím ?
Totižto asi to mám nejaké nezdravé. Brzda brzdí dosť neochotne (nábeh posilovača je pomalý a nevýrazný) a už po druhom vyšlapnutí spojky preblikáva výstraha bŕzd = nedostatok vákua.
Schválne nepíšem či Y60 alebo Y61, pretože mám akýsi hybridný medzityp, ktorý je niekde uprostred. Zásobníky mám ako Y60, ale vákuovú pumpu mám vzadu na veku ventilov ako Y61.
Dá sa niečo rozobrať / vyčistiť / vymeniť aby to šlo poriadne?
ďakujem
Pia, 21.11.2008, 10:39
Ahoj Martin,
ako prvé prebehni hadicu od vákuovej pumpy k zásobníkom.... Musíš poskúšať, no. Ja osobne by som išiel po spojoch - sú tam také tie pružné svorky , hadice.
Posilovač bŕzd zvykne byť tiež príčinou úniku podtlaku )to je absurdizmus, nie úniku podtlaku, ale vniku atmosférického tlaku :-D ). Membrána či okolo nej - skús odpojiť posilovač a zeslepiť a ako sa prejaví podtlak len na spojku a uzávierku....
Ale brzda a spojka majú nezávislé unterdruckdosen, takže v prívodě podtlaku, alebo samotná pumpa.... no, ale to by si ju musel konktovať na nejaký unterdruckmeter :-D (myslel som ako hadicu na merák podtlaku a natočiť motor)
Červená je tiež farba...
Pia, 21.11.2008, 12:14
Nedávno som si prešiel podobné martýrium, bol to nakoniec posiľňovač. Či je zdochnutý zistíš napr. tak, že z neho ráno vytiahneš hadicu. Malo by to byť sprevádzané výrazným zvukovým efektom (nie tvojim). Vtedy je asi OK a je tesný. Hľadaj potom inde, hlavne tam, čo hovorí Karlito.
Ak to nezasyčí, je v prdeli. Cca 3,5 litra nový.
Pia, 21.11.2008, 14:33
A čo má spojka spoločné s podtlakom? Ypsilonky majú posilovač spojky??
Pia, 21.11.2008, 17:11
nedavno som pozoroval podobny problem, po druhom, niekedy tretom zoslapnuti brzdoveho pedalu stvrdol pricom brzdilo dobre, len bolo treba vyvinut vacsiu silu na pedal a rozsvietila sa kontrolka brzd. menili mi brzdovu kvapalinu, odvzdusnili kompresorom a stale to robi. skontrolovali vsetky hadice, ale vyvevu nedavali dolu. vviem ze na dieseloch to je bezne ze vyveva nestiha, ale trapi ma ta kontrolka - unik tlaku(podtlaku) :smt017
Patrol 3,0 TDi
Pia, 21.11.2008, 20:06
2 Kapo, no ano, Yky majú posilovač spojky :wink:
Tyky - vakuová pumpa je hnaná mechanicky a pri voľnobežných otáčkach motora to 3 - 4 krát zabrzdíš a pedál tvrdne. Kontrolka neznamená únik tlaku, ale nedostatočný podtlak - je to varovný signál, že niečo nebude dostatočne účinne pracovať.
Tak čo Martin, už?
Pia, 21.11.2008, 20:40
Mal som tento problem na Ivecu.Nic nebolo vidiet a brzda slabla.Nakoniec to bola ,,unavena" hadica k posilovacu.Podtlakom sa stlacila a bolo vybavene.Vymena hadice to vyriesila.
Pia, 21.11.2008, 20:46
ďakujem všetkým múdrym... Ešte som nemal čas problém riešiť, ale asi zajtra na to príde.
Pia, 21.11.2008, 20:55
Martin 4 píše:
Ja mam na L200ke to same minule som siel lesom a dostal sa mi pod podblatnik konar a urval dve podtlakove hadicky a zacala šarapata aku opisujes prekukni podtlakove hadicky :D :D .
Pia, 21.11.2008, 21:23
upresim = Y 60 maju posilovac spojky od 1993, ale uz som mal aj vynimky starsie a mali a ja mam 1993 a nemam posilovac
P.S. okrem hadice to najcastejsie byva membrana v posilovaci...
Pia, 21.11.2008, 22:24
