Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
 Ložisko koša predného difu na PD
Ahoj, ložiskári,
má niekto prístup k nasledovnému typu a za kolík?
SKF BT1B1861883-Q
Pia, 27.02.2009, 11:46
Zmeraj dieru, vrch a šírku. Možno sú aj náhrady a kvalitnejšie (Timken a pod.)
Pia, 27.02.2009, 15:17
tak ako piše Pejo,zmeraj dierku,vonkajši rozmer a širku a daj typ ložiska-Gulkove,kuželikove,dvojradove.....??? ...
neviem či tam nemaš o jedno čislo naviac
Pia, 27.02.2009, 16:09
je to jednoradové kúželíkové, palcové rozmery. Mal som ho v ruke, keď sme montovali ARB, ale rozmery si zapísal r nd.
Pia, 27.02.2009, 17:03
Panáčku, ty si snáď zo mňa verejne robíš kozy.
Pia, 27.02.2009, 18:17
Meral som kôš difu, tak ma strojári nekameňujte.
Priemer sa hýbal od 45,05 do 45,15 , takže asi ložisko 45mm vnútorný priemer.
Šírka toho priemeru, na ktorý ide nasadiť ložisko, je 19 a nejaké drobné, takže šírka ložiska asi 19mm alebo nejakú desatinu do mínusu.
Pomôže to?
Uto, 03.03.2009, 16:27
:lol: Rado nepomože lebo nevieme kolko ma vonkajši priemer....ale okrem toho to treba zmerat uplne presne nakolko ložiska vyrabane v palcovych rozmeroch maju rozmery na chlp presne napr. diera može byt 44.988mm....45.242mm...45.618mm a podobne..
alebo klasicke ložisko v našej norme ma dierku 45 mm vonkajši 75mm a širku 20 mm...
tak tažko povedat čo tam može byt :smt017
Uto, 03.03.2009, 17:10
Tak to ja som v koncoch a musí nastúpiť Pejo.
Uto, 03.03.2009, 17:24
Tu je pomocka ,taky mini katalog kuželikovych ložisk,tak popozeraj, prelistuj ,či je tam niečo podobne :-)
http://www.coroll.sk/katalogy/kuzel_nsk_coroll.pdf :-)
Uto, 03.03.2009, 21:55
Musím rozobrať náhradnú nápravu a zmerať veľký priemer ložiska. Bola tam nejaká strapatá miera, tak to bude asi v inchoch.
Uto, 03.03.2009, 22:00
ak to pomôže, tak originál ložisko má číslo podľa NISSAN-u 38440N3100
alebo 38440N3110 - čo je novšia verzia
Uto, 03.03.2009, 22:05
Vyriešené,
Cherokee má prehľad.
2Pejo:Panáčku, nemusíš ten dif rozoberať, nadiktoval si mi to správne.Napodiv.
Štv, 05.03.2009, 15:59
pôvodné označenie SKF je BT1B1861883/Q
BT1B znamená že je to jednoradoé valčekové s kosouhlým stykom
Q znamená že je pre automobilový priemysel
inak je to tzv. "výkresové" ložisko
a prestali ho vyrábať v roku 2001 - bez priamej náhrady
presný rozmer je :
d1 - vnútorný 45 mm
D1 - vonkajší - 85mm
h1 - šírka 20,75 mm
rozmerovo je to identické s ložiskom 30209 J2/Q, prípadne HR30209J a (podľa RadaND) zámenu pripúšťa aj katalóg k PD
Štv, 05.03.2009, 16:57
tak je potom zbytočne preplacat SKF ,daj tam niečo bud od Timkenu alebo KOYO ,alebo v krajnom pripade ZVL s označenim 30209 :wink: ...je to bežne ložisko :wink:
Štv, 05.03.2009, 17:03
2Martino: nie tak celkom bežné
Q znamená, že je vyrábané so zvýšenou mierou presnosti a optimalizovanou stykovou geometriou medzi valčekmi a krúžkami tiež kvalitnejšou úpravou stykového povrchu
Štv, 05.03.2009, 17:29
