Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:38
 Podtlak brzd!
Mám new platničky, dobré kotúče, všetko dobre porobené, ovzdušnené. Pri brzdení sa mi však stráca brzdový účinok, začne preblikovat, až svietit kontrolka brzd. Na čo sa mám popozerat, nikdy som totiž takýto problém ešte nemal. Velmi pekne dakujem. :smt039
Toyota HDJ 80 4.2TD
Str, 13.05.2009, 1:38
1.Hadičky vzduchu a ich spoje.
2.Výveva.
3.Posilňovač bŕzd.
Str, 13.05.2009, 7:55
ako pise Rado ND. skontroluj po poradi. ja som mal mikrodierku v membrane podtlaku, kym sa nezvacsila bol som na prasky.
Patrol 3,0 TDi
Str, 13.05.2009, 9:08
než to opravíš drž otáčky vyššie, najmä ak zároveň vyšlapneš spojku.
(vyššie otáčky urobia viac podtlaku, ktorého časť spotrebuje aj posilovač spojky)
Str, 13.05.2009, 9:36
uz si zdvihal lumpe?
zadny regulator brzd si ako osetril?
nemoze to byt ono?
Str, 13.05.2009, 10:14
Nemôže.
Tá kontrolkas svieti, ak je:
1.málo kvapaliny
2.zatiahnutá ručná
3.nedostatočný podtlak.
Str, 13.05.2009, 10:33
Registrovaný: Pon, 26.05.2008, 8:29
Mal som podobny problem a nemal som podtlak lebo kym som mal dole alternator a poodpajane podtlakove hadice tak si v hadicke spravil domov nejaky cmeliak alebo co ... mal som zabavu na pol dna :shock:
Str, 13.05.2009, 12:17
... aha ... potom ešte príde na to, akýže ročník Y60 Jojo jazdí. Staršie majú vývevu na alternátore, posledné rérie vzadu na víku ventilov (ako Y61, asi si to žltý mužíci skúšali).
Str, 13.05.2009, 13:10
Ahojte chalani! Dakujem Vám všetkým za rady! Koník, každý den makám do večera, dnes som robil údržbu prednej nápravy, zajtra doskladám celý predok, upravím panhartku a večer dám možno foto. Zátážak som odstavil, slúži vlastne iba ako kocka a ten s tým nemá nič spoločné. Kontrolka svieti vtedy, ako píše Rado ND. U mna to je určite niečo s podtlakom. Ako píše Martin 4, viac plynu, lepšie brzdí, presne tak to mám. Doupravujem podvozok a pojdem pozriet ten podtlak. Ešte raz díkes, čauky :smt039 PS: Mám r.v. 96
Toyota HDJ 80 4.2TD
Str, 13.05.2009, 22:04
tiez mozes ale aj nemusis mat posilnovac spojky, potom podtlak zasobuje aj ju
Štv, 14.05.2009, 16:16
Ano, takže máš vakuovú pumpu na hlave.
Od tejto pumpy kontroluj hadice s podtlakom až do čiernych zásobníčkov podtlaku a ďalej po rozvodoch k brzdám, spojke a uzávierke - každá dierka je problem.
V neposlednej miere diera v membráne posilovača je tiež problem.
Červená je tiež farba...
Pia, 15.05.2009, 8:24
Jojo GR píše:
Pri brzdení sa mi však stráca brzdový účinok, začne preblikovat, až svietit kontrolka brzd. :smt039
Pedal tvrne uz od zaciatku alebo ked viackrat stlacis?
Mal som tiez taky problem, 2x som stlacil pedal a 3x. uz bol tvrdy a slabo brzdilo. Bol maly zasobnik podtlaku, vyriesil som to dlhsou hadicou medzi viveou a posilnovacom.
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Pia, 15.05.2009, 10:13
Ano áno, presne ako píšeš Radole. 2 3krát šlápnem a v poho, a potom už záčína tvrdnút a nebrzdit :wink: Podvozok už mám v podstate hotový, trošku potestované, ešte musím doladit dorazy a hned idem na ten podtak. Dakujem Vám všetkým za cenné rady a skúsenosti. Majte sa, ahojte :smt039
Toyota HDJ 80 4.2TD
Sob, 16.05.2009, 0:10
