Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 17:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 456 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Ďalší
 Co tak perkuska
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
150gr bežne nepukám stačí mi od 80do 120gr , vlastnú BP pušku mam len NEF 1871, deringer zatiaľ nemám ale raz určite bude :D Strieľam rad ale BP je u mňa len občasná zábava a keď ju už vytiahnem mam rad veľku ranu :smt033
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Ned, 15.11.2009, 15:46
pre buma,ja mam cierny pyrodex od hodgona,tiez nemam problem so zapalenim len som napisal ze horsie zapaluje ako bp.6tky zapalky ho vpohode odpalia,problem by bol vlastne pri kresackach.je to vlastne pomalyhoriaci bezdymak a v nom su primesi aby to pachlo a dymilo ako bp.jasne ze ho treba davat menej ako bp,zvlast ked je bp cesky,ktory sa lisi krabicka od krabicky.ale na moje strielania staci aj vesuvit.
Ned, 15.11.2009, 15:51
Ved jasne aj ja požívam aj vesuvit len som pred časom zhaňal sharpku ale chcel som takú čo zvládne magnum dávku ale tie čo som pozrel boli na 40gr prachu preto som sa pýtal koľko prachu zvládne .
Ned, 15.11.2009, 15:56
Až budem velký, tak si takúto kúpim len neviem, v ktorej ráži. 45-120 , 50-90??
http://zbrane-dave.rubicus.com/products ... s-quigley/
...a tam už sa zmestí toho prachu... :wink:
Ned, 15.11.2009, 16:13
Ak sa to berie na stare značenie tak 45-70 je 70gr ,45-120 je 120grBP je to pekná pukačka :wink: Zhruba 150gr BP prachu sa používalo v pôvodnom náboji 500Nitro expres keď bol ešte plnený BP
Ned, 15.11.2009, 16:18
Do kelu........ :shock: to si myslíš, že to je až taký kanón! By som chcel vidieť niekoho, ako to drží pri streľbe v rukách.
Neblázni :-).
70 je dĺžka nábojnice. Teda v Kapovom prípade 120 alebo 90.
Ned, 15.11.2009, 17:12
Hmm takto sa označujú nove náboje staré boli označovane tak jak píšem napr 45-70gov 70gr BP
http://en.wikipedia.org/wiki/.45-70
Ned, 15.11.2009, 17:24
Ja ti ďakujem ...... :oops: Pozrel som si Wiki. Príliš som sa ponáhľal s príspevkom a nevšimol som si, že sa kecá o grainoch nie gramoch.
sorry
Ned, 15.11.2009, 17:45
mne to ties lieta najlepsie ked nasipem plnu nabojnicu ale z tankoveho gulometu proti pechote 7X62 tušim a je to po odvaženi cca.5gram.
No ale do yukona ked som posledne strielal som mal odliatu gulu asi 3cm dlhu vahu neviem nestihol som važiť tak som dal asi 9gramou a to bola taka pecka že som myslel , že mam plece na stromoch za mnou tesnila tak fest že som ju tam ledva dostal - ta guľa :-D a nasledok v cieli strielalo sa na 60m. , prestrelila val z osík hruby asi 30cm.(šla cez jednu stredom ) a zarila sa este asi 20cm do zeme.
Otec a kolegovia strelci spolu so mnou sme neveriacky len pozerali :shock:
Ned, 15.11.2009, 18:43
Kapo píše:
tak to musime pekne papat aby sme rychlo narastli :D len este bude treba zohnat nabojnice na prebijanie,lebo si neviem predstavit kolko budu pytat za 1 naboj.to uz ma torment aj na bezdymaky nie?
pre buma,tych 40 gr vojde asi do mosadznej nabojnice lebo ma hrube steny.
Ned, 15.11.2009, 19:33
No, páni, od 28. júla 2010 má vstúpiť novela zákona o zbraniach, a zatial to vychádza tak, že všetky perkusky budú na zbroják. Čo to znamená si domyslíme, nie?
link
Predtým bola len opakovacia, teraz....
Citácia:
§ 6
Zbraň kategórie C
(1) Zbraňou kategórie C je
f) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.
Citácia:
„§ 72c
Prechodné ustanovenie k 28. júlu 2010
Zbraň § 6 ods. 1 písm. f), na ktorej držanie nebolo do 27. júla 2010 potrebné mať
zbrojný preukaz a od 28. júla 2010 sa na držanie takejto zbrane zbrojný preukaz vyžaduje,
možno do 30. júna 2011 držať bez zbrojného preukazu príslušnej skupiny.“.
Pon, 14.12.2009, 0:40
Do kelu! Šak aj kameň z potoka je účinnejši v mnohých prípadoch, ako perkuska. Teda aj na ten bude treba asi v tomto kocúrkove zbroják........... bléééé..... :smt078
Pon, 14.12.2009, 0:44
Inak cudoval som sa, ze este nedali na zbrojak perkusky... Pomali pojdu aj expanzne a podla mna daju spat aj na mechanicke... Nuz, tesme sa..
Pon, 14.12.2009, 2:10
Tak to je v peknej R.....TI :!: No ale aj tak chcel by som vidieť POLICAJTOV ako sa zatvaria keď im kamoš dotrepe na zapis tak okolo 20ks. :-D Asi budu dobre gulať okale :smt119 :smt123 :smt130
Pon, 14.12.2009, 19:55
v dohľadnej dobe sa budú asi dať lacno kúpiť perkusky v komise.
Pon, 14.12.2009, 21:52
