Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 12:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 547 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  Ďalší
 Krátke strelné zbrane
Pajero compatibile
čau, Miloš, nejak som sa k tomuto tu dopracoval až teraz...
...plyňák na nervovoparalitické mám, ale nikdy som ho netestoval na živom tvorovi, mám len jednu nepriamu skúsenosť - požičal som ho na jednu strážnu akciu a keď to chalanisko spiaci von v lese pod otvoreným prístreškom s nervami nevydržal, lebo furt okolo neho chodili divé tvory, jeden práskol naslepo do tmy...a mal potiaže do rána, lebo niečo z obsahu mu vetrík fukol naspäť...
...určite sú účinné a odskúšané náplne tak na bežnejšie tvory ako psy, ako aj na veľkú dravú zver - maca, len treba mať istotu, že mám to pravé, aby som nebol nešťastný, keby som to náhodou musel použiť...ja sa však bezpečnejšie cítim so svojou 357Mag, ktorá maca zastaví určite(inak dokázal by to aj menej výkonný kaliber opakovanou strelbou) a v tomto kalibri a silnejších sa robia oficiálne záložné zbrane pre lovcov dravej zveri - ono prvé, o čo pri napadnutí prídeš, je dlhá zbraň a tak ostáva v rozumnej polohe nosená krátka - ale nechcem to skúšať, ale čo ak...
všeobecne - radšej plyn ako nič, super pre nevlastniacich zbroják, len pozor na tú pravú náplň
Pia, 01.06.2007, 23:39
1.plynak je pre samovrahov ak sa nan spolahnu
2.gumovu strelu (plastovu) vystreli len zbran na ktoru potrebujes zbrojak - a aj tou sa da zabit.
3.sprej - zvlast ten v "rodinnom baleni" je super a dostrel ja aj 10 m ,zalezi aka je tam tryska - ucinnost bajecna - odporucam to korenie - tusim kajenske ci ako sa to vola
Nikdy nesúper s blbcom.
Sob, 02.06.2007, 8:48
mne tu pistolku ukazoval chalan co je dennodenne v hore,robi s drevom a ma to ako ochranu nie na lov.
Ale ako mi povedal nikdy nevies co sa moze stat, mam pre istotu aj CZtu s ostrimi.
Sob, 02.06.2007, 9:44
Trochu od veci mas dve zbrane, nie ?
Nie je lepsie mat v zasobniku 3-4 plynaky a za nimi ostre ?
Bud zaberu plynaky, alebo aj tak budes musiet strielat dalej a nestracas cas tahanim dalsej zbrane .. (to uz cerpem vedomosti jedneho nemenovaneho clena fora :-D ).
Sob, 02.06.2007, 10:59
neviem preco ma dve. asi mu to tak vyhovuje. sak moje nie su :-D
Sob, 02.06.2007, 11:09
este jedna vec, neviem ci plynak v pistoli ju obtiahne.
ale asi nie takze nic moc na strelbu ked mas ostry 4 alebo 5ty. je problem aj s plastovym projektilom aby to fungovalo spravne.
Ked som dal z glocka 19 strelit napr. mladej tak ju neobtiahlo lebo spatny tlak jej mykol s rukou a zaver nebol schopny dobehnut kinetickou energiou az na koniec. S .357 Sig sa to nestava :lol:
ina vec je revolver a vseliake strelivo, len spravne natocit bubon a nehrat sa s kladivkom :!:
Sob, 02.06.2007, 13:21
Pajero compatibile
...takže nepodceňoval by som účinok nervovoparalitickej náplne či zo spreja, či z nábojnice do plyňáka, rozhodujúce je, aby sa použil na to, načo je určený pričom jeho účinnosť nezávisí od garancií slovenského predajcu, ale seriózneho zahraničného výrobcu...
...osobne verím ostrej munícii a to podľa možností s plným účinkom, žiadne podradné laborácie, ani typu S&B - (neobtiahne dezert eagle, slabšia prachová náplň...); pri potrebe použiť zbraň potrebujem plný účinok už pri prvom výstrele, ten je niekedy rozhodujúci...
...ten pán, čo prišiel o tvár minulý rok pri napadnutí macom, mal so sebou pištol neviem akého kalibru, to je vlastne jedno - mal ju v batohu...útok bol tak rýchly a prudký, že aj za pásom by pomohla len v prípade cviku...
pokúšal som sa pridať tu aj foto tej tváre, ale ten nový posraný systém mi nejak nefunguje a nemám záujem sa tu stále nejaký nový učiť, tak na to seriem...aj tak ma rozčulujú odkazy, ktoré treba ešte otvárať...
Sob, 02.06.2007, 16:44
Registrovaný: Sob, 18.11.2006, 20:01
Jano JP píše:
tu je ten odkaz :D http://www.bleskovky.sk/cl/10/123019/Za ... d-zabijak-
ARO
Sob, 02.06.2007, 18:30
Pravý klik na obrázok niekde na webe...vlastnosti...ctrl/c odkaz na obrázok...Tlačítko Img...ctrl/v...Img...odoslať...finito.
Sob, 02.06.2007, 18:52
Pajero compatibile
2 Pavlík - šikovný chlapec; mám záber pred zákrokom...
2 Diesel - mno dobre, ešte raz to skúsim...
no neviem, čo tým myslíš, že tlačítko Img...
...aha, už som to img našiel - ešte mi povedz, ak máš chuť, ako to urobiť, aby sa to zobrazilo v normálnej veľkosti rovno v príspevku resp. ako to v normálnej veľkosti dať na web...dik
Naposledy upravil Jano JP dňa Sob, 02.06.2007, 20:23, celkovo upravené 1
Sob, 02.06.2007, 19:35
šmarjá :shock: ...to je hrúza. :?
2JanoJP: to som myslel spôsob vloženia obrázku, ktorý je už niekde na webe pomocou tlačítka Img pri písaní príspevku. Proste sú dva spôsoby vkladania obrázkov.
1. ak máš obrázok vo svojom počítači treba použiť spôsob popísaný v testovacej sekcii.
2. ak je obrázok už na nejakej webstránke a ty chceš aby sa zobrazil aj tu, treba použiť pri písaní príspevku to tlačítko Img vpravo hore spôsobom ako som hore napísal.
a ten návod na vloženie rovno plnej velkosti fotky máš tiež tu(môj dodatok nižšie): viewtopic.php?t=1851
Sob, 02.06.2007, 19:48
Pajero compatibile
tak vidíš - preč s varovnými výstrelmi a gumovými projektilmi...
dík, dieselko, už som sa prinútil pozrieť tie návody a videl som, že nie som sám, komu sa to nezdá celkom v pohode postup, aj keď možno je...keby sa niekomu veľmi chcelo, určite sa dá vymysleť šablóna, do ktorej keď stiahneš obrázok, automaticky ho upraví na ideálnu veľkosť a dovolí prikladať za sebou obrázky len tak, aby ani strany nerozťahovalo...a aby si to človek pozrel bez potreby čokoľvek otvárať či posúvať...proste blbuvzdorné...
ešte raz dík
(ale automaticky mi to do príspevku neuloží...a tá úprava rozmeru tu v ukažto je, ja som len myslel šablónu jednotnú pre všetkých - opakujem - blbuvzdornú... :lol: )
TAK EŠTE RAZ TEN HROZNÝ ALE PRAVDIVÝ OBRÁZOK:
EŠTE MÁ NIEKTO CHUŤ POUŽÍVAŤ PROTI MACOVI GUMENNÉ PROJEKTILY?
Sob, 02.06.2007, 20:04
Kurna , to je fasáda , nebol by lepší 44 magnum ?,/asi je fuk, aký kaliber nestihneš vytiahnuť /
A spomínali ste tu gumenné projektily , vie niekto predajnu ,kde sa dajú zohnať ? lebo čo som sa pýtal v obchodíkoch, tak maly iba brokové a plastové /vlastnosti ako celoplášť , akurát po náraze do tvrdej prekážky sa rozpadne a neodráža sa/
Pon, 04.06.2007, 10:18
Ja ma mtu P22-jku Je to vyborna zbran - lahka, mala, presna. C osa mi nepaci ze je moc prepracovana t.j. napr. na rozoberanie potrebujems nastroje.
"Odbornici" hovoria ze kaliber .22 je na sebeobranu nedostatocny. Do tejto pistole budes potrebovat naboje .22 Minimag ktore su dost silne. V kazdo mpripade je to najlacnejsi naboj na trhu - naboje do flobertky stoja viac, a preto je super na trenink.
K tej vhodnosti na sebaobranu len tolko - je zname ze izraelsky MOSAd pouzival na oliticke vrazdy Walther P22 co je ta ista raz.
Faster and Faster
Uto, 31.07.2007, 21:25
na P22 si davaj pozor na poistny kolik pod poistkou, je to vlastne zvynuty plech do trubicky a rad sa casom vyuva, potom neodistis. Stretol som sa s tym na viacerych kusoch :!:
Uto, 31.07.2007, 23:05
