Disco
Registrovaný: Pia, 06.06.2008, 11:01 Príspevky: 714 Bydlisko: New Castle SVK
Ja by som aj predal ,ak niekto chce Holek 331 22wmr/22lr 3,5"hlaven , perfektna takmer nestrielana stala 10000 teraz 230,-eur. Samozrejme prihlasenie uplne v pohode ziadne obavy.
_________________LR Diskovery II tD5, Fishing & Hunting +421905264896, nkdisco@gmail.com
| Str, 23.02.2011, 19:57 |
palo-cherokee
pekné to je, čož o to. Ale malý kaliber
| Štv, 24.02.2011, 13:10 |
lubor
Registrovaný: Uto, 06.01.2009, 11:01 Príspevky: 848 Bydlisko: Bratislava - Dubravka
Na osobnu ochranu je 22 idealna, lacne naboje, nekope a na co namieris to aj trafis ak to rychlo neuteka len hlaven aspon 6".
Je to rozhodne lepsie ako moj Wather P22 ten ma velke straty pri nabijani (by som menil hned)
_________________Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
| Štv, 24.02.2011, 17:04 |
efendi
Mall som dva revolvere a dva pistole, z toho 75paru, 85 paru, 38 special a 357magnum, ale oblubena bola 357 magnum,,je to male delo,ale velmi ucinne, aj ked strelivo don je trochen drahee, ale stoji zato,,avsak mozno don pouzivat aj lacnejsie streliva ,, aj zo 38 specialky,,,insi kaliber by som nechcel,, teda pod 9mm, ,,
| Štv, 24.02.2011, 17:28 |
palo-cherokee
lubor píše: Na osobnu ochranu je 22 idealna... dovolim si nesuhlasit. Pokial netrafis odkrytu cast tvare z 1 metra tak stop ucinok skoro ziadny (ozraty 100kg chlap v presivaku si to ani nevsimne) Uz 9mm Luger je z tohoto hladiska diskutabilny. Na osobnu ochranu bud 40S&W alebo 357Sig, pripadne ak revolver tak 357mag. 45 uz je velka, tazka a pomala lubor píše: lacne naboje, nekope a na co namieris to aj trafis ak to rychlo neuteka len hlaven aspon 6". lacne naboje to ano, ale to je asi jedina vyhoda 6´´ hlaven je viac ako 15 cm ! Cela zbran ma cez 20cm To uz potom nie je na pohodlne nosenie lubor píše: Je to rozhodne lepsie ako moj Wather P22 ten ma velke straty pri nabijani (by som menil hned)
k tomuto sa vyjadrit nedokazem, neporovnaval som
| Štv, 24.02.2011, 17:55 |
lubor
Ja som tiez skusal co mali kamarati no vysledok bol taky, ze po 9mm razi mohol po mne strielat druhy a nemusel menit terc (ani okraj som netrafil) po 7,65 ako tak aj terc poskodil ale 22 na 15m zostanem v ciernom kolecku a som spokojny co je dalej ako 15m aj tak netrafim tak naco mi velky kaliber a do tych 15m vie aj LR22 robit pekne dierky.
Este mam perkusak Remington 44 ale to je take kopyto a po 6 vystreloch mas cas na nabijanie a rozplynutie dymovej clony.
| Štv, 24.02.2011, 17:58 |
lubor
Palo chero na presivak som nestrielal ale urcite by som ho nechcel mat obleceny.
Pistol ma od revolveru minimalne polovicnu stratu.(ale presne to zratane nemam)
Co sa tyka osobnej ochrany skor by som sa zmeral na nohy ako telo, je to moc blizko hlavy a to sa potom tazko vysvetluje.
Walther ma dlzku 16cm a hlaven 8,5cm a zvazoval som predzenu hlaven (cca 3 cm) ale teraz budem pozerat po revolveri co som povodne chcel len musim nasetrit € .
Mne sa tych 20cm nezda tak moc, ved su aj podpazne puzdra.
Naposledy upravil lubor dňa Štv, 24.02.2011, 18:12, celkovo upravené 1
| Štv, 24.02.2011, 18:06 |
palo-cherokee
lubor píše: ...perkusak Remington 44 ....
toto musi byt pekny kusok.
Ale ak toto udrzis normalne pri strelbe, neverim tomu ze by si mal problem s 9mm luger
| Štv, 24.02.2011, 18:10 |
lubor
No prave to je ten problem na kazdu strelnicu ma pustia iba raz je tam po mne dym este 2 hodiny a zase nie je problem udrzat lebo cierny prach je slabsi a drzim ho obojruc. Dlhy je cca 32cm a dost tazky tak tolko nekope.
| Štv, 24.02.2011, 18:17 |
palo-cherokee
lubor píše: Palo chero na presivak som nestrielal ale urcite by som ho nechcel mat obleceny. Pistol ma od revolveru minimalne polovicnu stratu.(ale presne to zratane nemam) no ja som to na ten presivak skusal. Za nim bola doska. nepreslo to ani do tej dosky. Ale nebol to Walther a nebol to revolver ale pistol.Ano strata tam urcite je,aj ked neviem ci polovicna lubor píše: Co sa tyka osobnej ochrany skor by som sa zmeral na nohy ako telo, je to moc blizko hlavy a to sa potom tazko vysvetluje. toto je skorej na debatu niekde inde a nie tu lubor píše: Walther ma dlzku 16cm a hlaven 8,5cm a zvazoval som predzenu hlaven (cca 3 cm) ale teraz budem pozerat po revolveri co som povodne chcel len musim nasetrit € . no hej, ale 8,5cm hlaven je cca 3,4 palca ! a napriklad 5palcova hlaven na P22 vyzera takto: http://www.impactguns.com/store/4011879401306.htmllubor píše: Mne sa tych 20cm nezda tak moc, ved su aj podpazne puzdra.
to je tiez pravda, ale potom sa to zle nosi v lete
| Štv, 24.02.2011, 18:29 |
lubor
To je presne taka hlaven ako mi ponukali a co sa tyka leta je pravda, ze taka velka ladvinka je divna. Este dobre, ze nemam € mam dost casu na premyslanie.
| Štv, 24.02.2011, 19:01 |
efendi
palo-cherokee píše: ... Pokial netrafis odkrytu cast tvare z 1 metra tak stop ucinok pri cal .22 skoro ziadny (ozraty 100kg chlap v presivaku si to ani nevsimne Palko tak tutok si dovolim ja nesuhlasit,,, hm neviem ako by sa tvaril ten 100 kg chlap..ked budem mat v tom magnum,, ano magnum, mas aj v tych kalibroch magnum,,alebo strelivo winchester a ako pises z 1 metra,,asik by to tasko rozchodil,, aj v tom presivaku i ked neuznavam tie male kalibre,,ale su dost ucinne, na sebaobranu.. mimochodom, teroristi za studenej vojny pouzivali s oblubou kalibre 22,, strelivo magnum alebo winchester, ,,silne a tiche zbrane a na atentaty a podobne boli tieto zbrane jak stvorene,,na hodinach vojenskej vyuky sme taketo streliva videli habadej s roznyma prachovyma naplnmi a roznyma projektilmy.. a boli tieto kalibre uznane za zakerne streliva,,,, ked si dokazeme predstavit, ze boli vyrobene specialne peraaa, v ktorych boll iba jeden prijektil kalibru 22 a stacil s nim pachatel zneskodnit - usmrtit osobu hocikde vo volnom priestranstve z tesnej blizkozti,, a pri raziach sa nikda nenasla zbran,, sak kdo by si pomyslel na zbran typu pero pri razii,, takze asik tolko ku tym kalibrom..
| Štv, 24.02.2011, 20:58 |
sparc
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 23:14 Príspevky: 302 Bydlisko: Alemagne, BA, BB
no pokial .22 tak jedine WMR ale aj tak by som mal pri sebe radsej nieco s vacsim kalibrom...
na spodku stranky je LR aj WMR pre porovnanie http://www.gunnersden.com/index.htm.rimfire-rifles.html
_________________ OFF - `97 JEEP ZG 5.2 MAGNUM V8 ON - `05 Chrysler 300C 5.7 HEMI V8 NA PREDAJ SUV - `14 JEEP WK2 kachle
| Štv, 24.02.2011, 21:32 |
5ko
Registrovaný: Str, 30.04.2008, 8:06 Príspevky: 407 Bydlisko: Bratislava
ja by som len k cenam streliva. donedavna som do svojeho Walther PP 38 kupoval 7,65 za 4,16 SK. som v utorok kupoval po dlhej dobe naboje a cena sa posunula na 0,23€, co je bez par halierov 7 SK. na moj dotaz mi bolo vysvetlene ze uz sme v NATO a to neni bezny naboj. pekny usmev a krabicka za 11,5 v kapse
uplna parada strielat .22 ked ma longrif vyjde 0,07€ (22 LR CRN.40 GRAIN)
| Štv, 24.02.2011, 22:02 |
Disco
22 WMR stoji do tohoto revorvera asi 7 korun a 22 LR stoji 1,50 Skk samozrejme v prepocte na EURO. Tato zbran je preto dvojkalibrova, aby pre potreby ochrany a ucinnej strelby sa pouziva bubon s kapacitou 8 nabojov 22WMR a verte mi ze su to velmi zakerne naboje. Pre zabavu , sport sa pouziva bubon s kapacitou 9 nabojov 22 LR. Co sa tyka dlzky hlavne, tak uz bolo spomenute , ze hlaven dlhsia , ako 4"", 4,5, 6 uz nie je vhodna na pohodlne a nenapadne nosenie. Mozno preto, ze s presnou strelbou, nemam ziadny problem, ale strielam na 25m bez problemov. Vecsia vzdialenost je pri malorazkovej razi uz mozno zbytocna a zaroven menej ucinna. 22WMR stym problem vobec nema, ale nad 25m u kratkych zbrani je problem so zarucenou presnostou. Neviem si lepsiu zbran predstavit pre tuto moznost kombinacie pouzitia a vyzitia, len doba je taka aka je a mozno som len uvazoval, ze ak sa niecoho doma zbavit, tak nech to je vec, ktora sa najmenej vyuziva.
| Pia, 25.02.2011, 7:52 |
