Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 16:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 456 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  Ďalší
 Co tak perkuska
ma niekto skusenosť s tovto peknov hrackov :D Vaźne premyšlam nad jej kupou .
PS: pre neznalich jedna sa o perkusny 2hlavňovy derringer v cal-45 :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 27.10.2010, 20:52
kedže nikto nič tak som myslel tento .
http://www.greatgun.eu/index.php?/vyrob ... inger-45-1
http://www.greatgun.eu/index.php?/vyrob ... IMINI-45-8
alebo tento ale ten je 9mm.
http://www.greatgun.eu/index.php?/fotog ... er-9mm-190
http://www.greatgun.eu/index.php?/foto/-197#photo
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 04.03.2012, 17:53
http://www.zbrane-dave.cz/products/derr ... 8-900-kc-/
Jáááj. Takéto by som hneď bral dve. ;-)
Ale k tomu dvojhlavňovému - pekná hračička - hlavne na obranu - nepresné ale úúúúčinné.
LAND ROVER Discovery II.
Pon, 05.03.2012, 18:31
Co to znamena - nepresne ? Ze na 1-5m nedam dolu chlapa na telo ? Taky rozptyl to nemoze mat ...
Pon, 05.03.2012, 20:10
to sa divím aj ja prečo neprestne maš doma? Myslím že s presnosťou je na tom rovnako ako ta philadelfia , češi vedeli vždy vyrobiť dobrú alebo aspon rovnocenú zbraň ako ktorí kolvek svetový výrobca či?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 05.03.2012, 20:37
Nepresné v tom zmysle, že presnosť sa berie na 25 m na pištoľový terč, kde 10-tka má 50 mm a celý terč 500 mm. Tam asi zázraky s 3,5 palcovou hlavňou neurobíš. proste nie je to terčovnica :lol: .
Vezmi si iba odchýlku na mieridlách, pri 0.1 mm ti to na 25 m robí 28 mm.
Táto pištoľ je primárne určená na obranu z blízka do cca 10 m, kde trafiť sa nie je problém aj bez mierenia a zastavovací účinok .45 guľky s 1,5 g prachu je obdivuhodný. Čiže na tento svoj účel je presná tak, ako má byť. A veľkosťou sa má dať ukryť vo vrecku kabáta.
Keďže predpokladám, že ju nechceš používať na obranu :smt071, ale na streľbu do terča, tak musíš počítať s väčším rozptylom a presnosť si prepočítavať cez priemernú strelu. Ak chceš, prepočet ťa naučím.
Uto, 06.03.2012, 14:50
tak teda ako sa to prepočitava , inak to suhlasím nie je to určene na terčovú strelbu ale zas tých 10m keby bol rozptyl aj 5-8cm tak to absolutne nemôže v prípade použiťia vadiť , taka gula a z mekeho olova narobí paseku aj ked len štrajchne nie to ešte pri plnom zasahu a nebodaj na kosť.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 06.03.2012, 16:34
No myslím si že rozptyl bude väčší aj na 10 m, ale to nevadí. S tou guľou pri plnej navážke musíš zastreliť aj koňa.
Popis:
Spoj dva ľubovoľné zásahy úsečkou a túto rozdel na polovice. Z bodu, ktorý ti vznikne veď úsečku na ďalší zásah a túto rozdel na tretiny. Z bodu na ďalší zásah a úsečku na štvrtiny - ďalší pätiny - ďalší a v šestine máš stredný (priemerný) zásah.
červené body - zásahy
zelený bod - stredný zásah
Str, 07.03.2012, 11:18
No pochváľ sa. Kúpil si?
Pia, 20.04.2012, 8:00
ešťe nj . prišli zavažnejšie a hlavne potrebnejšie veci na rad , takže musí trochu počkať :( . Hold smolka
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 20.04.2012, 15:54
No Sharpska je doma. Už som aj olovo a mazanie navaril. Strieľa parádne.
Uto, 29.05.2012, 12:53
Gratulujem a Daj nejake to foto :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 29.05.2012, 14:43
Kolega asi striela a striela a nema cas fotit :D .Aha,co ma napadlo.Namiesto pracnej vyroby nabojnic do perkusnej sharpky,raz prerobit komoru na 45\70 Gov.Do nabojnice namiesto zapalky dat zatravku a nabijanie je vyriesene :D
Pia, 22.06.2012, 22:32
napad je to pekny,akurat ze organ na to bude mat iny nazor
Ned, 24.06.2012, 15:08
A aký ? však samotný zapal je prevadzaný - spôsobený stale perkusnov zapalkov akurat odpadá papierova nabojnica a papier je nahradený mosadzou , bežná prax aj inde vo svete . (aspon čo som čítal )
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 24.06.2012, 18:03
