Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 22:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 547 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  Ďalší
 Krátke strelné zbrane
[quote="efendi"]lubor, napadlo ma ze co tak pouzit brazilske streliva Lapua,
Uff, doteraz som si myslel, že Lapua je Fínska produkcia, ale holt, je doba globalizácie, nestíham to sledovať. Tiež ma zarazilo, že viacerí tu deklarujú strelivo 22LR za vhodné na sebaobranu. No, malorážka prevŕta človeka aj na 1000m, ale útočník umrie po čase. Zastavovací účinok a následne traumatický šok nie je dostačujúci na to, aby do teba nestihol vyprázdniť zásobník z niečoho, čo drží v ruke, než vydýchne naposledy.
Pia, 18.03.2011, 19:34
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
nedá mi sa nepripojiť píšete tu ako keby ste lúpili a zabíjali ako vo ves terne a popri tom skúste namieriť na človeka a potom zistite aká je to zodpovednosť a odvaha a to aj z vzduchovkou a nie s pištoľou ta 22 je naozaj slabá ale svoje urobí najlepšie ja si zastrieľať na terč na strelnici a nikdy nemusieť použiť zbraň proti človeku to je môj názor
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Pia, 18.03.2011, 22:39
Neviem ako kto ale mne na sebeobranu (proti cloveku) staci strelit do nohy, boli to jak svina , nepotrebujem nikoho zabit a urcite utekam rychlejsie ako do nohy postreleny. Co sa tyka divej zvery uznavam vase argumenty a dokupil som Ruger LCR .38 ale aj tak som presvedceny, ze na sebeobranu proti cloveku staci aj vystrel do vzduchu z hoci coho a ukazat zbran. Pre to male percento hluchych a slepych (pripadne blbych) su tie nohy.
Varovny vystrel je velmi ucinny na horuce hlavy. Ja osobne som mimo strelnice zbran nepouzil a dufam, ze to tak aj ostane nosim ju len ako prevenciu.
Niekde som cital, ze boh stvoril ludi silnych a slabych ale Samuel Colt tento nedostatok odstranil.
Sob, 19.03.2011, 11:39
Niekde som cital, ze boh stvoril ludi silnych a slabych ale Samuel Colt tento nedostatok odstranil.[/quote]
Tak to to je najmúdrejsie konštatovanie na strelné zbrane :smt023 :smt023 :smt023 :smt071 :smt071 :smt071 :smt006 :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 19.03.2011, 18:46
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
S&W model 36 , 3 palec, .38 Spec (rocnik 71)
Walther P1 (rocnik 74)
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Str, 29.02.2012, 17:38
Trochu z realnej situacie: hromadna bitka cca 6 ludi v jednom podniku na zapadnom Slovensku, pricom pri bitke padli aj nejake vystrely z kratkej zbrane, pricom bitku muselo rozhanat niekolko hliadok policie a po bitke samozrejme boli nejaki raneni (nie strelbou) odvezeny do nemocnice. Jeden z ucastnikov prisiel domov a az doma zistil, ze ma strelnu ranu-priestrel v stehne a zistil to az podla krvi, ktoru za sebou nechaval na zemi. Nakoniec sa zistilo, ze bol postreleny kalibrom 7,65 Br a vtedy pri bitke vobec nepostrehol okamih kedy bol postreleny, lebo padlo viac vystrelov a dalej sa venoval vzniknutej situacii. Skratka kaliber zbrane a hlavne jej zastavovaci ucinok je pre obranu najviac dolezity v pripade ked je vela adrenalinu ako v tomto pripade. Ja osobne na sebeobranu volim radsej kalibre ako 40 SW, 45 ACP lebo maju dostatok energie a dost silny zastavovaci ucinok, takze ked ho pouzijes v strese a trafis trebars do svalu, bez zasahu kosti, tak pachatel urcite o tom bude vediet a z dalsieho obehu ho to celkom isto vyradi a nie ako tie rychle, razantne a vysokoprierazne strely kal. 22, 7,62, 7,65 a pod., ktore ta sice prestrelia ale v pripade nezasiahnutia kosti alebo doleziteho organu nemaju takmer ziadny zastavovaci ucinok, takze na obranu urcite ee.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 29.02.2012, 19:44
A čo takto kaliber 22 s brokovou náplňou?
Používajú sa na streľbu na porcelánové terče v miestnosti.
Broky sú ako mak...ale na krátku vzdialenosť, cca 10m majú slušnú razanciu a plošný účinok. Neprestrelia asi ani kabát, ale je to treba, keď odovzdajú všetku energiu (asi ako lopatkou po hube)?
Možno by to bolo riešenie bez devastačných účinkov.
Str, 29.02.2012, 22:36
je to len moj nazor, nemusi byt nutne pravdivy.
Ja osobne by som nechcem dostat do ksichtu (alebo inam) ani vzduchovkou, nieto este 7.65 mm ... a trufam si pochybovat o tom, ze si niekto nevsimne prestrelene stehno ... leda ak s 4 promile alkoholu
tym nechcem tvrdit ze malorazkovy naboj je na obranu ok, len nesuhlasim s tym ze 9 mm je minimum.
ja osobne budem (ak budem) nosit nieco male, ci uz 7.65 alebo 9 mm Br alebo Luger alebo .38 spec
Štv, 01.03.2012, 15:32
Vyskusaj vzduchovku raze 5,5 mm daj si strelit do nohy a uhidis ako to zastavuje je pravda ze je pomali oproti vysokorichlim strelam ale tie su urcene na nieco ine ako na obranu a strela z malirasky urcite zastavy aj pri cistom priestrele ale ono to je dost zlozite s pouzitim zbrane ak mas zbrojak tak urcite vies ocom to je niekedy je lepsie dostat po papuli ako pouzit zbram aspon u nas na Slovensku
Štv, 01.03.2012, 16:52
Gulvas, spomen si este na nedavny pripad bankovej lupeze, kde SBS- kar trafil lupica myslim az piatimi ranami jeho 7,65-ky a lupic ho trafil myslim, ze len dva krat s 9 mm luger a vysledok hovori sam za seba, SBS-kar mrtvy na mieste a lupic aj s 5-timi ranami zo 7,65 v sebe usiel a bol chyteny az o niekolko dni. Takze to tiez svedci o slabom zastavovacom ucinku kalibru 7,65 a mensich. Napriklad kal. 7,65 mm Br prestreli ovela viac ako trebars 45 ACP ale stop efekt sa vobec neda porovnat. Pri obrane neplati, ze musis utocnika hned zabit ale ho ucinne vyradit z dalsieho obehu na cas dost dlhy na to aby si stihol napr. ujst do bezpecia. To rozhodne 7,65 a mensie kalibre nesplnaju.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.03.2012, 18:14
45ACP - ak sa nemýlim je zastavovací učinok cca.69%
cca.hm.streli 230grainov - 14,9gramu a rýchlosť od 250m/s. do 300m/s.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 01.03.2012, 20:58
Alebo nejakú starú mušketu, nabiť sekaným olovom, zhrdzavenými klincami, sklom a bumm!
Štv, 01.03.2012, 21:40
Registrovaný: Ned, 29.01.2012, 18:34
Citácia:
22 WRM brokovy mam vyskusany na vlastnej kozi. Raz som chcel vyskusat ci to prestreli plny plastovy kanister na destilovanu vodu. Pocupiacky asi z 1,5m som vystrelil. cca polovica brokov sa od kanistra odrazila naspat - mne do vajec! Bola to bolest ako keby som dostal po guliach lopatou na sneh. Spinava zem - nespinava zem, pekne som si to 3 min. odlezal na boku. Chvala-bohu ani jeden brok nepresiel cez rifle. Odvtedy respekt
Štv, 01.03.2012, 21:57
:smt126 :smt126 :smt126
kurwa, či mi dobre padlo takto sa zasmiať večer.
Prepáč Radim, neber to osobne :D .
Štv, 01.03.2012, 23:09
Andy netaraj, chytili ho hned, bol vazne zraneny
Pia, 02.03.2012, 1:04
