Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 16:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 456 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Ďalší
 Co tak perkuska
No dnes som mal možnosť zlízka kuk na perkusák colt v cal. 31 celkom sa my pozdava , a aj cenofka je super 70ečiek . Je síce jazdený ale v total zachovalom stave vidieť že z neho vyletelo malo olova je to tento
http://www.zbrane-dave.cz/products/a184 ... -8-400-kc/
ten druhý od vrchu čo vy na to ? Len ma trochu serie ,že nema nabíjaciu páku.
Oplatí sa alebo nj? 8-)
Ináč do ruky padne jak uliaty :D .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 13.10.2012, 20:30
Nekupuj nič, čo má otvorený rám. Ešte k tomu taký slabý kaliber, na úrovni 6,35Br. Remington je oveľa lepší.
Sob, 13.10.2012, 22:43
Tak,tak,toto vypada ako pluvatko.Kup remingtona s ocelovym ramom.Mal som ho aj s 12 palcovou hlavnou.Celkom dobre to chodilo.Ale na revolver potrebujes zbrojak,tak sa na to mozes vyprdnut a kupit normalne zelezo.Alebo je to srdcovka?
Ned, 14.10.2012, 13:07
Bahno tak nejak a zbrojak mam . Čiže z rámom , hm tak to budem musieť ešte hladať .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 14.10.2012, 14:03
Jasne,s ramom a 44ku!Mozno najdem fotku toho mojho,co ta trocha navnadim :D
Ned, 14.10.2012, 20:42
Mám aj ja Bahnov názor.
Aj keď na poblbnutie aj toto stačí.
Ale 44 je 44.
LAND ROVER Discovery II.
Pon, 15.10.2012, 15:49
OK. viem 44 je fakt dobra a hlavne by som nemusel kupovať iné strelivo
nakolko mam aj perkusku v cal.45 .
Ale nie o tom som chcel , taká otázka treba s perkusákom na TS alebo nj .
Pýtam sa preto aby som zas nebol paf pri prepise ako nedávno , bo som bol v tom že na tlakofku treba raz za 10r. lenže opicajti to rátajú odo dna výroby a nie odo dna nakupu v predajni.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 15.10.2012, 20:02
No niečo nove otec kupil túto predofku
http://www.ardesa.com/detalles.php?wgo= ... 2&wbrand=2
neskutočne ľahka a prestná super čistenie ako aj zamok hlavne a uderníka je na systém brokovnici po zatlačení poistky sa hlaveň zlomý vloží kapsla a zacvakne naspäť a môžme paliť odpor spúšte je ako na vybehanej vzduchofky na deerhanterovy ide spúšť ťašie ako tu a to som ju už šteloval ,
no proste som z toho paff.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.10.2012, 21:26
No,neviem,mne ti je to volako proti srsti taky vzhlad na perkuse.Myslel som,ze ma nieco na sposob Frontiera,ktoreho si spravim,ked budem velky :D .Ale,ako sa vravi,je to na vkuse kazdyho soudruha.Tak,nech dobre dymi a nech nevyjde z cierneho!
Ned, 28.10.2012, 21:43
Ešte dodam je možne ju ladovať bezdymakom -pirodex či ako sa to vola aspon tak je to v papieroch v angličtine a su tam aj gramaže kolko ho môže isť .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 29.10.2012, 11:24
Pyrodexom mozes ladovat hadam vsetky perkusy,nie?Je to nahrada cierneho prachu,vlastne pomalyhoriaci bezdymak.Ale ma daco v sebe,co dymi.Nahodou som minuly rok objavil krabicu pyrodexu,co som dakedy kupil u Martinka a moje dojmy z toho neboli nejake nadsene.V sharpke,vinou lomeneho zapalneho kanalka bolo zakazdym pocut neskory zapal prachu.V inlanke by to nemal byt problem.Vykon na objem davky to ma ako cierny prach,akurat to nespini hlaven a je to ukrutne drahe a u nas hadam ani nezohnatelne.
Pon, 29.10.2012, 20:02
Tak tak u nás sa neda zohnať ale v rajchu jj. no ten výkon je o malo lepší ako BP nakolko je navažka udavana cca.75% z čierneho .
Otec ma okrem hore spom. ešte hawken wodsman a deerhantera všetko 45.
a toto kupil hlavne pre lepšie čistenie po strelbe a tie 2 ďalšie asi budú už len ako ozdoby .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 29.10.2012, 20:31
Tak to je ine,ked sa cloveku nechce cistit :D .Ale je to fest drahsie od prachu.Na vahu je to sice vykonnejsie,ale na objem zas lahsie.Ja do sharpky dam plnu nabojnicu 8/57 c.prachu a taka ista nabojnica pyrodexu na 100m nesie o dakych 20 cm dole pri 500vke strele na 54ke.Takze by to chcelo nasypat toho pyrodexu viac,ale nieto kde.Ale,v tej inlajnke sa to moze tvarit uplne inak,neviem.V Rajchu ho bez povolenia nekupis a u Rakusanov bude asi hodne kostovat :-D ,to radsej prelejem cez hlaven zo 2 litre vriacej vody : :D
K tej 75%navazke.Oni to beru na vahu,ale ja musim na objem,kedze som limitovany objemom nabojnice.Do klasickej predovky toho narves tolko,co ti dovoli pud sebazachovy :smt071
Pon, 29.10.2012, 20:50
dako nam to tu zamrzlo.Aha,aku mam nahradu za papieraky :D
Pon, 01.04.2013, 20:29
pekný patron :-D ostrá včela , nechcel by som aby ma nahanala :-D , máš aj lis ?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 01.04.2013, 20:31
