Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 16:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 456 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Ďalší
 Co tak perkuska
Jasne,teraz som spokojny :D .Len sa mi zda,ze dierka v zatravke 1.5mm je dost.Mal som asi skusit najprv 0.8,len som nevedel,ci to bude zapalovat bez spozdenia.Predsa len,2x zalomeny zapalny kanalik....
Pon, 01.04.2013, 20:54
Ono tam asi nejde o to ako je zalomený ale o kapslu akú dávaš? A 1,5mm je kua velká dierka stačilo by aj tých 0,8 alebo ako zlatý stred 1,0mm .
Prešlahnúť by mala (ak sú kapsle tie z krídlama - čiže največie dostupné ,neviem značenie ) skús bez prachu dať len prázdnu a s menšou dierkou .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 02.04.2013, 14:56
Prave to zalomenie tam robi najvecsi problem.Mozno sa sila plamena nejako oslabuje tymi odrazmi.Preto som niekde pisal,ze s Pyrodexom to moc dobre nefunguje,zretelne pocut ,ako odpali zapalka a az potom vystrel.Zapalky pouzivam 4 a 6 kridlove.Mam silnr pero,tak medzi nimi nebadam rozdiel.Skusim urobit 1 zatravku s 0.8 dierou a uvidim,ci nebude odpalovat oneskorene.Musim to skusit na dreve,ako ovplyvnuje priemer zatravky ustovu rychlost.
Pia, 05.04.2013, 22:57
JJ všetko je to o POKUS-OMYL ;-)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 06.04.2013, 5:57
Veru tak,je to vsetko system pokus-omyl.Oproti papierakom sa zmodernizovala :smt121 vyroba.Nabojnica sa da pouzit na hafo prebiti a vyhadzovac ju paradne vyhodi z komory :-) .Nemusim ju vyrazat tyckou,ako origo hrubostennu nabojnicu.
Ned, 07.04.2013, 20:20
Kuk sem čo som objavil http://sport.bazos.sk/inzerat/24238395/ ... bin-50.php
Kua mať tak navyše dake to euro :smt010 :smt010 :smt010
PS: bahno maš na prebíjanie lis ?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 08.04.2013, 19:27
:smt134 No od pietty za 650 € - neviem, či by to bola výhodná kúpa.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 10.04.2013, 14:21
bahno píše:
No neviem - nešľahá plameň, ale rozžeravený plyn . čiže by mu malo byť jedno, do akej zákruty ide (Bernouliho rovnica). Nemáš vyosené diery? Poprípade poistný šrúb či nie je veľmi dlhý v uzávere a neblokuje kanálik.
Ináč ja som mal opozďáky, keď som zabudol odmastiť nábojnice - tá troška oleja robila šarapatu.
Str, 10.04.2013, 14:28
Tibik,lis aj matrice mam vyrobene na kolene :D (sustruhu).Lis je jednoduchy,ale je tuhy a staci mi.Musim sice prekladat matrice,ale ide to.Predtym som mal matrice od RCBS,ale sli do sveta so Sharpskou.Ta karabina vypada paradne,sa mi zda,ze pouzivala dake speci nabojnice,ci sa mi to pletie?Ani cifra nie je daka hrozna na to,ze je to taka nezvykla flinta.Len sa mi moc nevidi,ze to je zlamovacka.Mam radsej pevne spojenu hlaven s baskulou.Ale,niekomu sa paci bloncka,inemu zrzka... :D
Bacilpirin,toho cloveka nepoznam,ani o tej rovnici som nikdy nepocul,ale viem,ze ked sa chce rychlost niecoho spomalit,vlozia sa do cesty prekazky(zalomenia).Princip tlmica.Myslim,ze ked budem prud plynov nazyvat plamen,ktory tam skutocne je,tiez sa nic nestane :D .Praveze mam nadherne zaoblenu prvu zakrutu pod pistonom,dokonca aj zaslepovacia sroba ma vybruseny oblucik,tak sa musi zasrobovat vzdy v tej istej polohe.Len ta cesta plamena je jednoducho dlha a 2x zalomena.Vyskusal som 0.8 aj 1 mm zatravky.S 1mm zapaluje dobre,s 0.8 uz pocut oneskorenie.S 1mm sa zabodne strela do duboveho klata o 50mm hlbsie ako s 1.5kou,takze je tam velky rozdiel v uniku plynov cez zatravku.Akurat ma sere,ze som ako blbec vyrobil 5o tych 1.5 zatraviek.Ale,zas to nie je ziadna ptp,tak na to serem.Uvidim ako ich bude opalovat,ci ich nebudem musiet robit z nerezu.Ale ak kazda vydrzi zo 100 ran.... :D
Štv, 11.04.2013, 23:42
No tu je to naozaj tak - že plameň - to čo vidíš ako žiariaci meniaci sa lúč napr. v peci, alebo v krbe je v skutočnosti prúd rozžeravených plynov a mení sa jeho farba, lebo pri pôsobení vzduchu sa dopália a potom vychladnú na dym.
V uzávere odpálením zápalky vznikne veľké množstvo žeravého plynu, ktorý sa rozpína do všetkých strán pod rovnakým tlakom a pán Bernouli zistil, že rýchlosť a množstvo pretečeného plynu závisý od prierezu priestoru a tlaku plynu - nezávisí na ceste - aj zez zatočenú hadicu ti rovnako rýchlo tečie voda ako pri vyrovnanej.
Čiže čím väčší prierez, tým pomalšie plyn tečie pri rovnakom tlaku. Samozrejme nesmie byť prúd prerušený takou prekážkou, ktorá by tenprúd zabrzdila trením o steny - preto som sa pýtal na súososť dierky zatrávky a dierky nábojnice.
Ináč mne odpaľuje super, aj súososť som meral a mám úplne presne.
Pia, 12.04.2013, 9:19
No vidis,ako si si odpovedal :D .V tom zavere je rychlost ohna,teda plynu brzdena 2nasobnym odrazom v pravom uhle a ja som mu tymi akoby oblucikmi v kanaliku tu cestu trocha pozametal :D .So zmensujucim prierezom sa rychlost plynou zvysuje len u Venturiho trubice,v zavere Sharpsky je situacia uplne ina.Tu su ti poucky nahovno,tu to funguje len systemom pokus-omyl,ako sme pisali vyssie.Jasne,ze tebe odpaluje krasne,ked mas v zatravke a nabojnici dieru ako do p...... :D .Skontrolovat suosovost dierok v zavere a nabojnici je myslim prva vec,ktoru treba u Sharpsky skontrolovat,to uz mam davno zmaknute.Zatial ostanem pri tych 1.5 zatravkach a ked bude v zime cas,porobim hadam 1tky z nerezu,pripadne B-bronzu.
Pia, 12.04.2013, 14:38
Zdravim odborníkov cez perkusky. Mám k dispozícii 2 ks takýchto kúskov ako na foto. Je to nálezový stav, ale všetko chodí, akurát vyzerajú jak vyzerajú. Budú dosť staré, ale rok výroby som nikde nenašiel. Tá dvojhlavňová je Le page a Paris
na tej druhej som vylúštil len .........Suhl in Germany.
Podľa popisov na nete sú to predovky, ale nemám o perkuskách šajnu. Chcem vedieť či to má význam vláčiť to domov a ako sa pohybujú ceny niečoho takého. Sorry za kvalitu fotiek,ale mám kdispozícii len mobil. Díky za odpovede.
Pon, 22.04.2013, 15:50
Hm - Hm no ak sú pravé tak ich len dobre opatri naj by si mal skusiť ích dať prezrieť puškárovi - ale odborníkovy niekde z múzea ten to povie aj cenu ale poviem ti ja by som rád take niečo našiel :-D ( čo sa týka ceny môže byť zaujímavá) bo podla všetkeho to budú origináli bo ak súú fakt prave je to poklad bo LE PAGE bol francúzky puškar -zbrojár , lepšie povedané zbrojná fabrika z roku 1717 fungujuca do 1913 .
Čiže min. si ju daj oceniť a šup do zrezora kým nenajddeš dobreho kupca. :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 22.04.2013, 18:25
No, ak vieš o takom puškárovi, daj kontakt, aj do PM. Škoda, že nemám čas ich vyčistiť a odfotiť poriadne, každopádne ich naložím a beriem domov.
Pon, 22.04.2013, 21:49
A Suhl - je známa nemecká značka, pokiaľ by bol výrobca Sauer, máš doma malý poklad.
Uto, 23.04.2013, 10:13
