Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 2:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 547 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  Ďalší
 Krátke strelné zbrane
Poslať Re:
jenki píše:
hmm.. tak ešte raz.
poprosím skutočne praktický a relevantný odskúšaný názor na účinok:
Výstrel rážou .22, náboj BROKOVÝ, vzdialenosť pod 10m, prípadne opakovaný.
Zopakujem, jedná sa o BROKOVÝ náboj ráže .22 pod 10m (pre prípadných balistikov).
k tejto téme som našiel:
http://www.theboxotruth.com/the-box-o-t ... s-o-truth/
v skratke, píše tam že brokové náboje maximálne na hady, v žiadnom prípade nie na sebaobranu ak Vám záleží na obrane seba a blízkych. A to skúšal brokové 38 a 44, nie 22....
Ned, 13.07.2014, 20:57
CZ vz.52 bola skôr pre priateľov silnej rany. Z CZ 50 je streľba oveľa príjemnejšia a možno aj presnejšia. Aj keď zase neprebije dve foršne, ale len jednu.
Ned, 13.07.2014, 21:20
marisko píše:
jenki píše:
hmm.. tak ešte raz.
Vďaka, medzitým som objavil tie gumové gule 9PA Rubber… to vyzerá byť dobrá voľba. Traumatic by mohlo byť riešenie.
2pejo
Zastavovací účinok CZ vz.50 je viac než diskutabilný, okrem príjemnej streľby ma ničím neočarila. Určená na denné nosenie do služby ako služobný prívesok.
Pon, 14.07.2014, 7:29
kúpim nábojnice 45acp, 38spl, 357mag v ľubovoľnom množstve :mrgreen:
prosím ponuky do PM
Sob, 26.07.2014, 22:30
brachovi ostala krabica 38spec. ak chces, celoplast..
Sob, 26.07.2014, 22:53
caf, volal som ti ale mas docasne nedostupnee, ma tu krabicu 50ks,,a da ti ju,,,
Pon, 28.07.2014, 20:55
ďakujem za ponuku, naďalej dopytujem vystrelené nábojnice
Uto, 29.07.2014, 22:20
Nemáte niekto program Quickload ? potrebujem skontrolovať jednu navážku
Str, 15.04.2015, 21:08
Mam,co ti treba?Teda,kratke nieje moja parketa,ale je to tam.Ja to pouzivam na redukovane navazky v dlhych.
Str, 15.04.2015, 22:00
daj tam prosím tieto dáta:
45 ACP
5,6 gr S020-2
OAL=30,6 mm
strela TFMJ výrobca LOS Slovinsko
ďakujem vopred.
Mám obavu čo to spraví s tlakmi keď som usadil tak hlboko a ešte aj zakrimpoval.
Str, 15.04.2015, 22:30
To mas malo udajov o strele.Ta los v programe nieje a treba tam dosadit vahu strely a jej rozmery a hlbku usadenia v nabojnici.
Pre 45 auto su v programe len 154gr strely west coast hp a west coast fn.Tie tam maju rozmery.Ine treba dosadit do toho programu.
Štv, 16.04.2015, 0:23
Ok idem to zmerať a zvážiť a napíšem
Štv, 16.04.2015, 7:43
Hmotnosť 230 gn
Priemer .451"
Dĺžka strely 16 mm
Priestor pod strelou ku dnu hilzne 9,9 mm
Hĺbka zasunutia strely 8 mm
Štv, 16.04.2015, 18:20
Najblizsia strela mi ukazuje 451 230 Sierra FPJ RN
Dlzka strely 16.15
naboja 30.6
usadenie v nbc 8.36
Dl.hlavne 100
Pmax 1585.8 atm,neviem ci to chces aj v psi
P tvojej navazky 1353atm
Najvvyssi tlak dosiahne po urazeni drahy 5mm
Vo 255m/s
Tak to nemas az tak moc naslapnute,ale rychlost celkom pekna na 45ku.Tie strely nie su nahodou len pomedovane olovo?By som ti aj poslal obrazok,ale nemozem prist na to,ze ako.Neviem to skopirovat a pridat do prispevku ako obrazok :oops:
Inak,ja tou 020kou ladujem aj 8x57J,na tercovu strelbu do 50m a pre zeny,na rychlost okolo 350m/s
Štv, 16.04.2015, 20:47
Registrovaný: Uto, 23.03.2010, 12:49
Zdravim .. dopytujem hlaven na cz100.. je to celkom problem zohnat aby to nevyslo drahsie jak cela zbran :-) poradite ?
89 Pajero 2.5 TD. Ex
cherokee 86
Štv, 16.04.2015, 22:20
