Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 13:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 547 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  Ďalší
 Krátke strelné zbrane
Kapo píše:
Jano JP píše:
kamaráta som pred rokmi zachránil pred medvedicou, ktorá mu bola už 4 metre za chrbtom (je na to kopa svedkov)...druhý kamarát zas musel skočiť z 15 metrovej skaly tiež pred medvedicou(prežil, len si to odležal v nemocnici a je z neho rovnaký nezmar)...a kedykoľvek to môže chytiť i mňa...
To už ani do lesa aby človek nechodil ,ked počuje také báchorky :shock:
Ee, ale ono je to trochu cele zlozitejsie ... Napriklad na jar ak idem s duncom (sam o seba strach nemam), davam omnoho vecsi pozor na pripadny stret so svinou, ale to je riziko podnikania - trepat sa do terenu ked sa to nehodi ... (odchov mladat), resp. lov a nevydarena strela :-D . Ale toto uz je viac do sekcie polovnictvo ... Idem spravit temu :wink:
Pia, 02.03.2007, 13:31
Registrovaný: Ned, 04.03.2007, 14:19
otaska pre znalcov.zadovazil som si pred casom tokarev 1933 7,62x25,viacmenej ma vela vyhod,strelivo cenovo ako 22,avsak dost vikonne!na nosenie nieje najlahsi ale zas ma 25mm na hrubku :wink: neviem ako je to zo zastavovacim ucinkom na maca.strela je podla mna dost rychla,no aj lahka :shock: ,myslim ze na maca by to mohlo fungovat lepsie ako luger9 ,ci? :shock: skuste napisat vase nazory diikes
Ned, 18.03.2007, 13:54
inak ma napadlo,ze pre tych co nechcu investovat a chcu vela strielat lacnym a vykonnym strelivom je to velmi dobra alternatyva.zbran stoji dake necele 4000 ceske,je relativne neznicitelna a strelivo sa da zohnat po 2sk :wink:
Ned, 18.03.2007, 13:59
Noo, tak ten gumenny projektil ma zaujal ...
Chlap ide k zemi ci chce alebo nie, a relativne (pre mna) bez rizika, ze ma bude niekto nahanat za ublizenie na zdravi ...
http://www.sme.sk/c/3323251/Americania- ... VIDEO.html
Štv, 31.05.2007, 23:01
aky je vas nazor na pouzitie poplasniakovej pistole s pouzitim projektilu s nervovim plynom? 8)
vraj to zlozi diviaka po prvom vdychnuti a je cca 5 minut v prdeli tiez aj ucinne na medveda, dostel toho bazmeku je 5m.
mate niekto nejake info? skusenosti?
to iste sa chcem opytat aj na slzny projektyl.
vopred vdaka. :wink:
Štv, 31.05.2007, 23:49
Neviem si dost dobre predstavit vystrelit z pistole o priemere cca 5 mm naboj urceny pre 7-9mm zbrane ...
Okrem toho je urcite jednduchsie kupit plynovku uz mozno od 4.000... Ked nic ine, aspon dobre vyzera :-D
Prasa s tym isto nezlozis pri nadychu, to musel byt nejaky riadne zrubany typek co ti to hovoril, o mackovi nehovoriac ... Dostrel plynaku (alebo aj nervovo-paralytickeho) sa datuje myslim na cca 5m, a tam uz rozptyl toho plynu musi byt taky, ze na na takto velke zviera asi mina ucinkom ...
Napriek tomu, ze to bude vyzerat ako riadny hard-core, trufnem si povedat, ze vecsi ucinok by mal normalny slzak drziaci v ruke, ak to naperes v nudzi priamo do papule ... Mozes si neustale mozes korigovat smer a davkovanie a nestracas cas jednotlivymi vystrelmi ... (nenadarmo sa na medvede predava turistom prave slzak v mierne vecsom baleni, s upnutim na opasok a samizda ze to uz aj niekto uspesne vyskusal).
Btw prave slzak striekajuci prud tekutiny ma dosah ako pistol - cca tych 5 m ... (vyskusane :-D ).
Prasa ma pluca jak swina, opytaj sa polovnikov ako dlho bezi po priestrele ... :shock: , toho isto nejaky stiplavy aerosol nerozhadze na prve vdychnutie ...
Pia, 01.06.2007, 0:17
finderko asi si ma nepochopil :-D neviem preco hovoris o nabojoch 5mm v 9mm komore bo to vsetko 9mm v 9 mm komore.
ten nervovy plyn ma vraj taky ucinok ako som napisal. preto ma to zaujalo a chcem sa informovat.Myslim si ze porovnavat prietrel pluc a vdychnutie nervoveho plynu ktory v okamihu ucinkuje nemozes porovnavat (teda je to len moj nazor)ale ak to ma naozaj taky paralyzujuci ucinok tak to moze byt v celku zaujimave.
preco hovoris ze stracat cas s prebijanim? sak mas naboje v zasobniku. a prazdne nabojnice ti automaticky vyhadzuje.je len na tebe ako si ich tam ulozis ci budes striedat abo das vsetky rovnakeho druhu.
Pia, 01.06.2007, 9:06
To ako poplasaky su aj 9mm ? Ok, nevedel som ..
BTW - skus vystrlit viac krat v soku ked sa na teba ruti zviera ... Kolko krat myslis ze to stihnes, ak vies ze dosah je 5 m ?
Ten slzak stlacis a drzis, a robis pred sebou trochu clonu ...
A ja som o priestrele nehovoril nic ... Len, ze ten gumovy projektil je fasa bezpecna a pritom ucinna vec ...
Na margo plynu sa ti tu mozno vyjadri par vlastnikov zbrani co to uz skusali ...
Pia, 01.06.2007, 11:51
finder píše:
Pia, 01.06.2007, 12:11
:-D Ale je rozdiel ci mu to nastiekam do papule, ale on prebehne cez oblak aerosolu nie ? Na margo speja viem co vravim, skusal som ...
Susedovie rotvici mali zo mna radost ... Aj jeden pitbul po priamom zasahu oci asi z 50 cm .. (opravnene) ...
Nenastriekas mu len do papule, ale aj do oci a na celu hlavu ... Ani nevidi, ani dychat nemoze, lebo je to este horsie, nakolko ta tekutina sa mu drzi na srsti, cize po kazdom nadychu sa to donho dostava drazdi ho ...
Nabehni do polovnictva, vypytaj si sprej, samizda cierno-oranzovy (mal by striekat prud, nie rozptylit prach) a skus na niecom ... Budes prekvapeny co sa s malou flaskou za 100 Sk, da robit a aky to ma ucinok a dosah ...
Pia, 01.06.2007, 12:42
Registrovaný: Str, 07.02.2007, 9:59
No s tym za 100sk urcite nie :)
16 rocny fagan si to pred mojimi ocami striekal do ust a si brumkal :D
Na psov je zvlast spray ale nemusi zabrat.
Mojho by si akurat tak nastartoval a mal by si inu smolu...
A este ak bude fukat opacne tak si to uzijes Ty :D
Pia, 01.06.2007, 12:50
heh finder ty furt o stiplavom spreji a ja o nervovom :-D
a jj protivietor je mrcha :twisted:
Pia, 01.06.2007, 12:57
Ten na psov (ciernobiely ?) vobec nereaguje v porovnani s tym co popisujem ja ... Poslem jeden moj ci to chalan rozchodi :smt121
Bude 15 minut kaslat vnutornosti ...
Inac, to s tym nervakom beriem ..Nejako som zamotal debatu .. :oops:
Pia, 01.06.2007, 13:21
finder píše:
To bude ale toho kto mu to strekne :wink:
Pia, 01.06.2007, 13:29
Jano JP a ty sa nevyjadris? cakal som hlavne tvoj nazor ked mam pravdu povedat :-D
Pia, 01.06.2007, 23:13
